    4. Solar Flow Visualisierung ähnlich Fronius SolarWeb
    • jmeister79
      jmeister79 @PHaupt last edited by
      @phaupt wäre das ok für dich, gerne kannst du es dir vorher mal ansehen
      @all wäre es möglich daraus ein richtiges widget zu machen? hab sowas noch nie gemacht.
        hueppin @jmeister79 last edited by
        @jmeister79
        Hat sich da noch etwas getan bezüglich "richtiges Widget"? Wenn nein, wäre ich sehr interessiert an den Dateien, es sieht wirklich professionell aus!
        Gruss
        Roger
        jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jmeister79
          jmeister79 @hueppin last edited by
          @hueppin nein bisher musst du noch den js code editieren ist aber simpel. Ich nutze mittlerweile aber ein widget von Lovelace da ich vis nicht mehr nutze.
          Kann den Code aber gerne per pn schixkenu
            lucajordi @jmeister79 last edited by
            @jmeister79
            Dürfte ich den Code auch haben?
            Sieht nämlich klasse aus!
            • jmeister79
              jmeister79 @lucajordi last edited by
              @lucajordi
              <!-- https://github.com/derHaubi/solarwidget -->
              <style>
                  :root {
                    --circleRadius: 44px;
                    --gaugeThickness: 16px;
                    --colorInv: #33CCFF;
                    --colorGridNeg: #FF0000;
                    --colorGridPos: #00CC00;
                    --colorProd: #E0BA34;
                    --colorCar: #78828C;
                    --colorBat: #6CBE58;
                    --colorHouse: #70AFCD;
                  .batElement {
                      stroke-width: 1;
                      stroke:#78828C;
                  .lineElement {
                      fill: A#000;
                      stroke: #bfbfbf;
                      stroke-width: 1;
                  .wattText{
                      stroke: #000000;
                      font-size:14px;
                      fill:#000000;
                      stroke-width:0;
                      text-anchor:middle;
                  .c_path{
                     transform:translate(0,0);
                     fill:none;
                     stroke:none;
                      stroke-width:calc(var(--gaugeThickness) - 4px);
                  .c_Quarterpath{
                     fill:none;
                     stroke:#e0e0e0;;
                  .c_textPath{
                     fill:none;
                     stroke:transparent;
                     stroke-width:135px;
                  .c_circleBar{
                      r: var(--circleRadius);
                      transform: rotate(-90deg);
                      fill: transparent;
                      stroke-dasharray:276.32px;
                      stroke-dashoffset:42.9px;
                  .c_circleDashes{
                      stroke-width:var(--gaugeThickness);
                      fill:transparent;
                      stroke:#e0e0e0 ;
                      stroke-dasharray:2px,21.02px;
                      /* 276,32 / 12) -2 */
                  .c_circleInner{
                      r: calc(var(--circleRadius) - (var(--gaugeThickness) / 2));
                      fill:#f3f3f3;
                      stroke-width:1px;
                  .c_circleOuter{
                      r: calc(var(--circleRadius) + (var(--gaugeThickness) / 2));
                      fill:transparent;
                      stroke-width:1px;
                  .c_circleBackground{
                      stroke-width: var(--gaugeThickness);
                      fill:transparent;
                      stroke:#e0e0e0;
                  .c_circleBackgroundInner{
                      fill:transparent;
                      stroke:#d0d0d0;
                  .divmask{
                      height:16px;
                      width:16px;
              </style>
                     <!-- r="50" cx="100" cy="100" fill="transparent" stroke-dasharray="314"-->
                     <!--r= 44 stroke dasharray = 2*pi*r = 276.32-->
              <svg viewBox="0 0 440 440" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%">
                  <!-- die einzelnen elemente überschreiben hier die farben bei bedarf. das kommt noch in das js-->
                  <defs>
                      <g id="bat_symbol">
                          <rect id="batE4" class="batElement" x="0" y="0"  width="20" height="10" fill="#c3c3c3"/>
                          <polyline class="batElement" points="0,0 6,-6 26,-6 20,0" fill="#e6e6e6"/>
                          <polyline class="batElement" points="26,-6 26,4 20,10 20,0" fill="#e6e6e6"/>
                          <polyline class="batElement" points="26,4 26,12 20,18" fill="#e6e6e6"/>
                          <polyline class="batElement" points="26,12 26,20 20,26 " fill="#e6e6e6"/>
                          <polyline class="batElement" points="26,20 26,28 20,34 " fill="#e6e6e6"/>
                          <polyline class="batElement" points="26,28 26,32 20,38 " fill="#e6e6e6"/>
                          <rect id="batE3" class="batElement" x="0" y="10" width="20" height="8"  fill="#F3F3F3"/>
                          <rect id="batE2" class="batElement" x="0" y="18" width="20" height="8" fill="#F3F3F3"/>
                          <rect id="batE1" class="batElement" x="0" y="26" width="20" height="8" fill="#F3F3F3"/>
                          <rect id="batE0" class="batElement" x="0" y="34" width="20" height="4" fill="#F3F3F3"/>
                          <circle id="batOnOff" cx="4" cy="4" r="3" stroke="#c3c3c3" fill="#00cc00"/>
                      </g>
                      <g id="g_inverter">
              	        <path id="myInvPath" class="c_path" d="M 45,0 A 45,45 0 0 1 -45,0 A 45,45 0 0 1 45,0"/>
                          <circle id="cInverter" style="stroke:var(--colorInv)" class="c_circleInner"/>
                          <circle id="cInverter" style="stroke:var(--colorInv)" class="c_circleOuter"/>
                          <circle class="c_circleBackground"/>
                          <circle class="c_circleBackgroundInner"/>
                          <circle id="cInverterBar" style="stroke:var(--colorInv)" class="c_circleBar"/>
                          <circle id="cInvDashes" class="c_circleDashes"/>
              	        <path class="c_Quarterpath" d="M-44,0 a44,44 0 0,1 44,-44"/>
                      	<text class="wattText" >
                              <textPath xlink:href="#myInvPath" startOffset="62.5%">
                                  <tspan id="inv_text" dy="6" ></tspan>
                              </textPath>
                          </text>
                          <!--<circle id="cInv" r="40" stroke="#c3c3c3" stroke-width="3" fill="#FFFFFF"/>-->
                          <image href="/vis.0/strom/img/inverter_gen24.svg"
                          x="-24"
                          y="-25"
                          height="50"
                          width="50"
                          opacity="50%"
                          preserveAspectRatio="xMinYMin meet"
                      </g>
                      <g id="g_production">
              	        <path id="myProdPath" class="c_path" d="M 45,0 A 45,45 0 0 1 -45,0 A 45,45 0 0 1 45,0"/>
                          <circle id="cProduction" style="stroke:var(--colorProd)" class="c_circleInner"/>
                          <circle id="cProduction" style="stroke:var(--colorProd)" class="c_circleOuter"/>
                          <circle id="cProductionBar" style="stroke:var(--colorProd)" class="c_circleBar"/>
                          <circle id="cProdDashes" class="c_circleDashes"/>
                              <textPath xlink:href="#myProdPath" startOffset="62.5%">
                                  <tspan id="prod_text_watt" dy="6" ></tspan>
                              </textPath>
                          </text>
                          <image href="/vis-icontwo/Electricity/solar.png"
                          x="-20"
                          y="-20"
                          height="40"
                          width="40"
                          opacity="40%"
                      </g>
                      <g id="g_grid">
              	        <path id="myGridPath" class="c_path" d="M 45,0 A 45,45 0 0 1 -45,0 A 45,45 0 0 1 45,0"/>
                          <circle id="cGridInner" style="stroke:var(--colorGrid)" class=" c_circleInner"/>
                          <circle id="cGridOuter" style="stroke:var(--colorGrid)" class=" c_circleOuter"/>
                          <circle id="cGridBar" style="stroke:var(--colorGrid)" class=" c_circleBar"/>
                          <circle id="cGridDashes" class="c_circleDashes"/>
                      	<text class="wattText">
                              <textPath xlink:href="#myGridPath" startOffset="62.5%">
                                  <tspan id="grid_text_watt" dy="6"></tspan>
                              </textPath>
                          </text>
                         <image href="/vis-icontwo/Electricity/transmission_tower.png"
                          x="-20"
                          y="-20"
                          height="40"
                          width="40"
                          opacity="40%"
                      </g>
                      <g id="g_battery" visibility="visible">
              	        <path id="myBatPath" class="c_path" d="M 45,0 A 45,45 0 0 1 -45,0 A 45,45 0 0 1 45,0"/>
                          <circle id="cBattery" style="stroke:var(--colorBat)" class="c_circleInner"/>
                          <circle id="cBattery" style="stroke:var(--colorBat)" class="c_circleOuter"/>
                          <circle id="cBatteryBar" style="stroke:var(--colorBat)" class="c_circleBar"/>
                          <circle id="cBatDashes" class="c_circleDashes"/>
                              <textPath xlink:href="#myBatPath" startOffset="62.5%">
                                  <tspan id="bat_text_watt" dy="6" ></tspan>
                              </textPath>
                          </text>
                         <!-- <use xlink:href="#bat_symbol" x="-13" y="-25"/>-->
                         <image id="batteryIcon" href="/vis-icontwo/Electricity/transmission_tower.png"
                          x="-20"
                          y="-20"
                          height="40"
                          width="40"
                          opacity="40%"
                          <rect class="2divmask" id="batDivMask" width="28px" height ="16px" x="-15" y="-8" fill="#f3f3f3" />
                          <image href="/vis.0/main/images/lvl_err.png" id="batStateIcon"
                          x="10"
                          y="-25"
                          height="20"
                          width="20"
                          <text id="percBat" x="0" y="30" text-anchor="middle" font-size="small" fill="#000000" opacity="40%">100%</text>
                      </g>
                      <g id="g_house">
              	        <path id="myHousePath" class="c_path" d="M 45,0 A 45,45 0 0 1 -45,0 A 45,45 0 0 1 45,0"/>
                          <circle id="cHouse" style="stroke:var(--colorHouse)" class=" c_circleInner"/>
                          <circle id="cHouse" style="stroke:var(--colorHouse)" class=" c_circleOuter"/>
                          <circle id="cHouseBar" style="stroke:var(--colorHouse)" class=" c_circleBar"/>
                          <circle id="cHouseDashes" class="c_circleDashes"/>
                              <textPath xlink:href="#myHousePath" startOffset="62.5%">
                                  <tspan id="house_text_watt" dy="6" ></tspan>
                              </textPath>
                          </text>
                       <image href="/vis.0/strom/img/haus.png"
                          x="-20"
                          y="-20"
                          height="40"
                          width="40"
                          opacity="30%"
                      </g>
                      <g id="g_car">
              	        <path id="myCarPath" class="c_path" d="M 45,0 A 45,45 0 0 1 -45,0 A 45,45 0 0 1 45,0"/>
                          <circle id="cCar" style="stroke:var(--colorCar)" class=" c_circleInner"/>
                          <circle id="cCar" style="stroke:var(--colorCar)" class=" c_circleOuter"/>
                          <circle id="cCarBar" style="stroke:var(--colorCar)" class=" c_circleBar"/>
                          <circle id="cCarDashes" class="c_circleDashes" style="stroke-dasharray:2px,23.12px;"/>
                              <textPath xlink:href="#myCarPath" startOffset="62.5%">
                                  <tspan id="car_text_watt" dy="6" ></tspan>
                              </textPath>
                          </text>
                              <!--<image href="/vis.0/strom/img/wallbox1.png" -->
                              <!--<image href="/vis-icontwo/Electricity/e-car3.png"-->
                              <image href="/vis.0/strom/img/plug.png"
                          x="-20"
                          y="-20"
                          height="40"
                          width="40"
                          opacity="40%"
                      </g>
                  </defs>
                   <line id="prod_line" class="lineElement" x1="10" y1="10" x2="150" y2="150" visibility="hidden"></line>
                   <line id="grid_line" class="lineElement" x1="10" y1="10" x2="150" y2="150" visibility="hidden"></line>
                   <line id="bat_line" class="lineElement" x1="10" y1="10" x2="150" y2="150" visibility="hidden"></line>
                   <line id="house_line" class="lineElement" x1="10" y1="10" x2="150" y2="150" visibility="hidden"></line>
                   <line id="car_line" class="lineElement" x1="10" y1="10" x2="150" y2="150" visibility="hidden"></line>
                   <circle id="prod_circle1" r="7" cx="180" cy="45" fill="var(--colorProd)" visibility="hidden">
                      <animateMotion path="M0,0 0 135" dur="1.5s" repeatCount="indefinite" />
                  </circle>
                  <circle id="grid_circle1" r="7" cx="45" cy="125" fill="var(--colorGrid)" visibility="hidden">
                      <animateMotion path="M0,0 135 75" dur="1.5s" repeatCount="indefinite" />
                  </circle>
                  <circle id="bat_circle1" r="7" cx="45" cy="300" fill="var(--colorBat)" visibility="hidden">
                      <animateMotion path="M0,0 135 -100" dur="1.5s" repeatCount="indefinite" />
                  </circle>
                  <circle id="house_circle1" r="7" cx="300" cy="125" fill="var(--colorHouse)" visibility="hidden">
                      <animateMotion path="M0,0 -120 75" dur="1.5s" repeatCount="indefinite" />
                  </circle>
                  <circle id="car_circle1" r="7" cx="300" cy="300" fill="var(--colorCar)" visibility="hidden">
                      <animateMotion path="M0,0 -120 -100" dur="1.5s" repeatCount="indefinite" />
                  </circle>
                  <use xlink:href="#g_inverter" id="inv_group" x="180" y="200" visibility="hidden"/>
                  <use xlink:href="#g_production" id="prod_group" x="180" y="45" visibility="hidden"/>
                  <use xlink:href="#g_grid" id="grid_group" x="45" y="125" visibility="hidden"/>
                  <use xlink:href="#g_battery" id="bat_group" x="45" y="300" visibility="hidden"/>
                  <use xlink:href="#g_house" id="house_group" x="300" y="125" visibility="hidden"/>
                  <use xlink:href="#g_car" id="car_group" x="300" y="300" visibility="hidden"/>
                  <text id="prod_text_watt" x="180" y="65" visibility="hidden" text-anchor="middle" font-size="small" fill="#c0c0c0">--</text>
                  <text id="grid_text_watt" x="45" y="80" visibility="hidden" text-anchor="middle" font-size="small" fill="#c0c0c0" >--- W</text>
                  <text id="house_text_watt" x="300" y="80" visibility="hidden" text-anchor="middle" font-size="small" fill="#c0c0c0" >--- W</text>
                  <text id="bat_text_watt" x="45" y="255" visibility="hidden" text-anchor="middle" font-size="small" fill="#c0c0c0">-- W</text>
                  <text id="car_text_watt" x="300" y="255" visibility="hidden" text-anchor="middle" font-size="small" fill="#c0c0c0" >-- W</text>
                  <text id="car_text_perc" x="300" y="330" visibility="hidden" text-anchor="middle" font-size="small" fill="#000000" opacity="40%">-%</text>
                  <text id="car_text_autonomy" x="300" y="330" visibility="hidden" text-anchor="right" font-size="small" fill="#c0c0c0">-%</text>
                  <text id="car_text_phases" x="300" y="330" visibility="hidden" text-anchor="right" font-size="small" fill="#c0c0c0">-%</text>
                  <text id="car_text_mode" x="300" y="330" visibility="hidden" text-anchor="right" font-size="small" fill="#c0c0c0">-%</text>
                  <text id="inv_text" x="300" y="330" visibility="hidden" text-anchor="middle" font-size="small" fill="#c0c0c0">-%</text>
              </svg>
              <script type="text/javascript">
                  (function(){
                      //define Array of Objects which values are gotten from server
                      let objIDs = [
                      'javascript.0.Zaehler.Momentanleistung_PV',
                      'javascript.0.Zaehler.Momentanleistung_Akkusystem',
                      'javascript.0.Zaehler.Momentanleistung_Netz',
                      'javascript.0.Zaehler.Momentanleistung_Verbraucher',
                      'javascript.0.Zaehler.Momentanleistung_Wallbox',
                      'javascript.0.PSA.energy.0.level',
                      'fronius.0.inverter.1.SOC',
                      'bydhvs.0.System.ErrorStr',
                      'javascript.0.PSA.energy.0.autonomy',
                      'javascript.0.Zaehler.Wallbox_Phasen',
                      'fronius-wattpilot.0.mode',
                      'fronius.0.site.rel_Autonomy',
                      'javascript.0.Alerts.psaError'
                      var allFlowObjects = ['inv', 'prod', 'house', 'car', 'bat', 'grid'];
                      var flowValues = { //initialize values used in the widget
                          "prod": 0,
                          "bat": 0,
                          "grid": 0,
                          "house": 0,
                          "car": 0,
                          "carChSt": 0,
                          "batChSt": 0,
                          "batStatus": 0,
                          "carAutonomy": 0,
                          "carPhases": 0,
                          "carMode": 0,
                          "inv":0,
                          "psaError":false
                      //define Widget-Parameters - described in GitHub Wiki
                      //größe Inverter r=40  -> r=52 : 12px nach außen alles
                      /*Berechnung Polar-->Kartesisch  cos @, sin@
                      Inv = 185,200
                      mainradius
                              @:      cosA    sinA*(-1) *da abstand vom Nullpunkt nach oben negativ ist
                      prod:   90°     0       -1
                      house:  18°     0.95    -0.31
                      car:    -54°    0.59    0.81
                      bat:    -126°   -0.59   0.81
                      grid    -189°   -0.95   -0.31
                      Berechnung
                      wP.pos[type + 'X']).toString()
                      var wP = {};
                      var mainRadius = 160;
                      var startAngle = 90;
                      wP.nrAnimCircles = 5; //currently NOT changable
                      //Preassign the coordinates. will be overwritten
                      wP.pos = {
                          "invX": 220,
                          "invY": 235,
                          "prodX": 185,
                          "prodY": 60,
                          "houseX": 318,
                          "houseY": 157,
                          "carX": 267,
                          "carY": 313,
                          "batX": 102,
                          "batY": 313,
                          "gridX": 52,
                          "gridY": 157,
                      //calculationg the coordiantes of the elements for given radius and angles
                      function calculateSingleCoordinates(angle){
                          var x = wP.pos.invX + mainRadius*Math.cos(Math.PI * angle/180);
                          var y = wP.pos.invY - mainRadius*Math.sin(Math.PI * angle/180);
                          return [x,y];
                      function calculateAllCoordinates(){
                          for(var i=1;i<allFlowObjects.length;i++){
                              var type = allFlowObjects[i];
                              var angle = startAngle - (i-1)*(360/(allFlowObjects.length-1));//calculate angles by numebr of elements
                              wP.pos[type+"X"]= calculateSingleCoordinates(angle)[0];
                              wP.pos[type+"Y"]= calculateSingleCoordinates(angle)[1];
                      calculateAllCoordinates();
                      wP.textPosDeltas = {
                          "prod_text_watt": [-40, -50],
                          "grid_text_watt": [90, -50],
                          "bat_text_watt": [35, -50],
                          "house_text_watt": [-180, -50],
                          "car_text_watt": [-120, -50],
                          "prod_text_watt": [0, 0],
                          "grid_text_watt": [0, 0],
                          "bat_text_watt": [0, 0],
                          "house_text_watt": [0, 0],
                          "car_text_watt": [0, 0],
                          "car_text_perc": [0, 30],
                          "car_text_autonomy": [60, -15],
                          "car_text_phases": [60, 15],
                          "car_text_mode": [60, 0],
                          "inv_text": [0, 0]
                      //weil ich 1/4 des kreises verdecke muss ich alles mal 1,25 nehmen
                      wP.maxVals = {
                          "inv": 100,
                          "prod": 12000,
                          "grid": 12000,
                          "bat": 12000,
                          "house": 12000,
                          "car": 11000
                      var scaler = 1.3333333;//damit das obere viertel überdeckt werden kann
                      wP.pathes = {};
                      calculatePaths();
                       * Calculates the Animation Pathes for the given Flow-relevant Objects
                       * Makes use of the Positions ov the Main-SVG-Objects and assumes that each Path ends
                       * within the Inverter.
                       * Result is for each Object a current path (.cur), a path for positive values (.pos) and one for negative values (.neg) e.g. 'M0,0 45 180'
                      function calculatePaths(){
                              wP.pathes[type] = {};
                              wP.pathes[type].cur = "M0,0 " + (wP.pos.invX - wP.pos[type + 'X']).toString() + ' ' + (wP.pos.invY  - wP.pos[type + 'Y']).toString();
                              wP.pathes[type].pos = "M0,0 " + (wP.pos.invX - wP.pos[type + 'X']).toString() + ' ' + (wP.pos.invY - wP.pos[type + 'Y']).toString();
                              wP.pathes[type].neg = "M" + (wP.pos.invX - wP.pos[type + 'X']).toString() + ',' + (wP.pos.invY - wP.pos[type + 'Y']).toString() + ' 0 0';
                       * Used to initialize the SVG-Objects withing the Widget. This is done by setting x/y Attributes in the Objects by DOM.
                      function initSVG(){
                          //Position and unhide SVG-Object-Groups
                          for(var i=0; i < allFlowObjects.length; i++){
                              var el = allFlowObjects[i];
                              document.getElementById(el + '_group').setAttribute("x", wP.pos[el+"X"]);
                              document.getElementById(el + '_group').setAttribute("y", wP.pos[el+"Y"]);
                              document.getElementById(el + '_group').setAttribute("visibility", "visible");
                          //run through Loop without Inverter-Object
                          for(var i=1; i < allFlowObjects.length; i++){ // i = 1 because no line for Inverter
                              var innercircle = true;
                              //Position and unhide Animation Lines
                              document.getElementById(el + '_line').setAttribute("x1", wP.pos[el+"X"]);
                              document.getElementById(el + '_line').setAttribute("y1", wP.pos[el+"Y"]);
                              document.getElementById(el + '_line').setAttribute("x2", wP.pos.invX);
                              document.getElementById(el + '_line').setAttribute("y2", wP.pos.invY);
                              document.getElementById(el + '_line').setAttribute("visibility", "visible");
                              //Position and unhide given Set 1 of AnimationCircles - others will be autogenerated afterwards
                              document.getElementById(el + '_circle1').setAttribute("cx", wP.pos[el+"X"]);
                              document.getElementById(el + '_circle1').setAttribute("cy", wP.pos[el+"Y"]);
                              document.getElementById(el + '_circle1').setAttribute("visibility", "visible");
                              //Position and unhide SVG-Text-Objects
                              if (!innercircle){
                                  document.getElementById(el + '_text_watt').setAttribute("x", wP.pos[el+"X"] + wP.textPosDeltas[el + '_text_watt'][0]);
                                  document.getElementById(el + '_text_watt').setAttribute("y", wP.pos[el+"Y"] + wP.textPosDeltas[el + '_text_watt'][1]);
                              document.getElementById(el + '_text_watt').setAttribute("visibility", "visible");
                              if(el == 'car'){
                                  document.getElementById(el + '_text_perc').setAttribute("x", wP.pos[el+"X"] + wP.textPosDeltas[el + '_text_perc'][0]);
                                  document.getElementById(el + '_text_perc').setAttribute("y", wP.pos[el+"Y"] + wP.textPosDeltas[el + '_text_perc'][1]);
                                  document.getElementById(el + '_text_perc').setAttribute("visibility", "visible");
                                  document.getElementById(el + '_text_autonomy').setAttribute("x", wP.pos[el+"X"] + wP.textPosDeltas[el + '_text_autonomy'][0]);
                                  document.getElementById(el + '_text_autonomy').setAttribute("y", wP.pos[el+"Y"] + wP.textPosDeltas[el + '_text_autonomy'][1]);
                                  document.getElementById(el + '_text_autonomy').setAttribute("visibility", "visible");
                                  document.getElementById(el + '_text_phases').setAttribute("x", wP.pos[el+"X"] + wP.textPosDeltas[el + '_text_phases'][0]);
                                  document.getElementById(el + '_text_phases').setAttribute("y", wP.pos[el+"Y"] + wP.textPosDeltas[el + '_text_phases'][1]);
                                  document.getElementById(el + '_text_phases').setAttribute("visibility", "visible");
                                  document.getElementById(el + '_text_mode').setAttribute("x", wP.pos[el+"X"] + wP.textPosDeltas[el + '_text_mode'][0]);
                                  document.getElementById(el + '_text_mode').setAttribute("y", wP.pos[el+"Y"] + wP.textPosDeltas[el + '_text_mode'][1]);
                                  document.getElementById(el + '_text_mode').setAttribute("visibility", "visible");
                       * Function gets the Values for the Data-Points given in Array objIDs. This is a function which can only be used when the widget
                       * is living in ioBroker VIS.
                       * It is getting the Values and then recalculating Pathes, Circle Sizes and setting Text-SVGs
                      function getServerValues(){
                          servConn.getStates(objIDs, (error, states) => {
                              console.log(states);
                              for(var i=0; i < objIDs.length; i++){
                                  //console.log(i + ' - ' + objIDs[i] + ' - ' + states[objIDs[i]].val);
                                  switch(i) {
                                      case 0:
                                          flowValues.prod = +states[objIDs[i]].val;
                                          break;
                                      case 1:
                                          flowValues.bat = +Math.round(states[objIDs[i]].val);
                                          break;
                                      case 2:
                                          flowValues.grid = +Math.round(states[objIDs[i]].val)*-1;
                                          break;
                                      case 3:
                                          flowValues.house = +Math.round(states[objIDs[i]].val);
                                          break;
                                      case 4:
                                          flowValues.car = +Math.round(states[objIDs[i]].val);
                                          break;
                                      case 5:
                                          flowValues.carChSt = states[objIDs[i]].val;
                                          break;
                                      case 6:
                                          flowValues.batChSt = states[objIDs[i]].val;
                                          break;
                                      case 7:
                                          flowValues.batStatus = states[objIDs[i]].val;
                                          break;
                                      case 8:
                                          flowValues.carAutonomy = states[objIDs[i]].val;
                                          break;
                                      case 9:
                                          flowValues.carPhases = states[objIDs[i]].val;
                                          break;
                                      case 10:
                                          flowValues.carMode = states[objIDs[i]].val;
                                          break;
                                      case 11:
                                          flowValues.inv = states[objIDs[i]].val;
                                          break;
                                      case 12:
                                          flowValues.psaError = states[objIDs[i]].val;
                                          break;
                               if(flowValues.batStatus == 1) {flowValues.bat = 0}; //if Battery Off then force value for bat to be 0
                              setPathes();
                              setCircleSizeAndSpeed('prod', flowValues.prod, wP.pathes.prod.cur);
                              setCircleSizeAndSpeed('bat', flowValues.bat, wP.pathes.bat.cur);
                              setCircleSizeAndSpeed('house', flowValues.house, wP.pathes.house.cur);
                              setCircleSizeAndSpeed('car', flowValues.car, wP.pathes.car.cur);
                              setCircleSizeAndSpeed('grid', flowValues.grid, wP.pathes.grid.cur);
                              setTextValues();
                              setBatterySVG(flowValues.batChSt);
                       * Function used to clone the Animation-Circle-SVGs directly into DOM. Needed because the SVG copying like <use> write the copies into the "Shadow-Dom".
                       * The Problem then is, that we are not able to edit for example then AnimationPath via DOM anymore.
                       * This Function is called only once, when the Widget is intilaized.
                       *  @number integer number of circles which should be created per FlowLine (currently set to 3 and not changeable)
                      function addAnimCircles(number){
                              var el = document.getElementById(type + '_circle1');
                              for(z=2;z<=number;z++){
                                  var elCopy = el.cloneNode(true);
                                  el.id = type + '_circle' + z.toString();
                                  el.parentNode.insertBefore(elCopy, el.nextSibling);
                       * Helper-Function used to calculate the Size, Speed (duartion) and begin-Time of the circles running on the FlowLine. Currently delivering three different sizes,
                       * depending on Flows maximum Value and Flows current Value
                       *  @type   string  Type of Flow (prod, bat, grid...)
                       *  @value  number  current Value gotten from the server for the sepicific Flow
                       *  @return Object  Object with circle size, duration for animation and begin-Threshold
                      function calcCircleSize(type, value){
                          value = Math.abs(value);
                          var maxSize = 10;
                          var maxVal = wP.maxVals[type];
                          var z = 2;
                          var res = {};
                          //find thresholds for circle Sizes - currently 3 different sizes
                          //also the duration is calculated assuming we have 3 circles running per line
                          z = Math.round(value/maxVal*10); //
                          if(z<1){
                              res.size = 2.5;
                              res.duration = 3;
                              res.begin = 3/wP.nrAnimCircles; //animation speed 2 Seconds with three Circles means every 0.66 seconds a circle can start
                          } else if(z<3){
                              res.size = 3;
                              res.duration = 2.5;
                              res.begin = 2.5/wP.nrAnimCircles; //animation speed 2 Seconds with three Circles means every 0.66 seconds a circle can start
                          } else if(z<7){
                              res.size = z;
                              res.duration = 1.5;
                              res.begin = 1.5/wP.nrAnimCircles;
                          }  else if(z<=10){
                              res.size = z;
                              res.duration = 1;
                              res.begin = 1/wP.nrAnimCircles;
                          } else if(z>10){ //just save my ass :)
                              res.size = 10;
                              res.duration = 1;
                              res.begin = 0.1;
                          return res;
                       * Function Used to set new CircleSize, Animation-Path and Speed for the Flow-Animation
                       *  @path   string  recalculated Path (by Value) for the given Flow (Direction or OFF)
                      function setCircleSizeAndSpeed(type, value, path){
                          var opt = calcCircleSize(type, value);
                          var animationElement = opt.aniElement;
                          //var circleElement = opt.circleElement;
                          var circleElement = type + '_circle';
                          var beg = 0;
                          for(var i=1;i<=wP.nrAnimCircles;i++){
                              document.getElementById(circleElement + i.toString()).setAttribute("r", opt.size);
                              document.getElementById(circleElement + i.toString()).getElementsByTagName('animateMotion')[0].setAttribute("path", path);
                              document.getElementById(circleElement + i.toString()).getElementsByTagName('animateMotion')[0].setAttribute("dur", opt.duration + 's');
                              document.getElementById(circleElement + i.toString()).getElementsByTagName('animateMotion')[0].setAttribute("begin", beg + 's');
                              beg = opt.begin * i;
                       * Function used to format the given Watt-Values. If more than 1000W then it is deliver kW
                       * @val     number  Value in Watt
                       * @return  string  Value as String in Watt or kW
                      function formatWattNumber(val){
                          function precisionRound(number, precision) {
                              var factor = Math.pow(10, precision);
                              return Math.round(number * factor) / factor;
                          var res = {};
                          res.val = 0;
                          res.unit = 'W';
                          if (val > 1000 || val < -1000){
                             res.val = precisionRound(val/1000, 2);
                             res.unit = 'kW';
                          }else {
                              res.val = val;
                              res.unit = 'W';
                          return res;
                       * Function to set the Text-Values into the Text-SVG-Objects (Production Watt, Battery Watt, Grid Watt...)
                       * New Values are set directly into the Text-SVG-Object via DOM
                      function setTextValues(){
                          var objWN = {};
                          251.2px
                          stroke-dasharray: 2 × 3.14 × 70 = 439.6
                          stroke-dashoffset: 439.6 × ((100 - 75)/100) = 109.9
                          2*3.14*40 = 251.2
                          251.2 * ((10 - val)/10)
                          var dashoffset = 0;
                          var maxOfBar = 12;
                          var stdUmfang = 251.2;
                          var stdUmfang = 276.32;
                          var dashes = 0;
                          //---------Inv-------
                          objWN.val = Math.round(flowValues.inv);
                          objWN.unit = '%';
                          maxOfBar = scaler * wP.maxVals["inv"]/10;
                          dashes = (stdUmfang/maxOfBar)-2;
                          document.getElementById('cInvDashes').style.strokeDasharray = "2px,"+dashes+"px";
                          document.getElementById('inv_text').textContent = objWN.val + ' ' + objWN.unit;
                          dashoffset = stdUmfang * ((maxOfBar - objWN.val/10)/maxOfBar)
                          document.getElementById('cInverterBar').style.strokeDashoffset = dashoffset;
                          //---------PV-------
                          objWN = formatWattNumber(flowValues.prod);
                          maxOfBar = scaler * wP.maxVals["prod"]/1000;
                          document.getElementById('cProdDashes').style.strokeDasharray = "2px,"+dashes+"px";
                          document.getElementById('prod_text_watt').textContent = objWN.val + ' ' + objWN.unit;
                      /* 267 / (maxval/1000) -2 */
                          if(objWN.unit.includes("kW")){
                              dashoffset = stdUmfang * ((maxOfBar - objWN.val)/maxOfBar)
                          }else{
                             dashoffset = stdUmfang * ((maxOfBar - objWN.val/1000)/maxOfBar)
                          document.getElementById('cProductionBar').style.strokeDashoffset = dashoffset;
                          //---------Grid-------
                          objWN = formatWattNumber(flowValues.grid);
                          maxOfBar = scaler * wP.maxVals["grid"]/1000;
                          document.getElementById('cGridDashes').style.strokeDasharray = "2px,"+dashes+"px";
                          document.getElementById('grid_text_watt').textContent = -objWN.val + ' ' + objWN.unit;
                          }else{
                          document.getElementById('cGridBar').style.strokeDashoffset = dashoffset;
                          if(objWN.val>0){
                              document.getElementById('cGridBar').style.stroke = 'var(--colorGridPos)';
                              document.getElementById('cGridInner').style.stroke = 'var(--colorGridPos)';
                              document.getElementById('cGridOuter').style.stroke = 'var(--colorGridPos)';
                              for (n=1; n<=wP.nrAnimCircles;n++){
                                  document.getElementById('grid_circle' + n).style.fill = 'var(--colorGridPos)';
                          //    document.getElementById('grid_circle1').style.fill = 'var(--colorGridPos)';
                            //  document.getElementById('grid_circle2').style.fill = 'var(--colorGridPos)';
                              //document.getElementById('grid_circle3').style.fill = 'var(--colorGridPos)';
                              document.getElementById('cGridBar').style.transform="rotate(-90deg)";
                          }else{
                              document.getElementById('cGridBar').style.stroke = 'var(--colorGridNeg)';
                              document.getElementById('cGridInner').style.stroke = 'var(--colorGridNeg)';
                              document.getElementById('cGridOuter').style.stroke = 'var(--colorGridNeg)';
                              //document.getElementById('grid_circle1').style.fill = 'var(--colorGridNeg)';
                              //document.getElementById('grid_circle2').style.fill = 'var(--colorGridNeg)';
                             // document.getElementById('grid_circle3').style.fill = 'var(--colorGridNeg)';
                              for (n=1;n<=wP.nrAnimCircles;n++){
                                  document.getElementById('grid_circle'+n).style.fill = 'var(--colorGridNeg)';
                              document.getElementById('cGridBar').style.transform="rotate(-180deg)";
                          //---------Battery-------
                          objWN = formatWattNumber(flowValues.bat);
                          maxOfBar = scaler * wP.maxVals["bat"]/1000;
                          document.getElementById('cBatDashes').style.strokeDasharray = "2px,"+dashes+"px";
                          document.getElementById('bat_text_watt').textContent = objWN.val + ' ' + objWN.unit;
                          }else{
                          document.getElementById('cBatteryBar').style.strokeDashoffset = dashoffset;
                          if(objWN.val>0){
                              document.getElementById('cBatteryBar').style.transform="rotate(-90deg)";
                          }else{
                              document.getElementById('cBatteryBar').style.transform="rotate(-180deg)";
                          document.getElementById('percBat').textContent = Math.round(flowValues.batChSt).toString() + "%";
                          //---------House-------
                          objWN = formatWattNumber(flowValues.house);
                          maxOfBar = scaler * wP.maxVals["house"]/1000;
                          document.getElementById('cHouseDashes').style.strokeDasharray = "2px,"+dashes+"px";
                          document.getElementById('house_text_watt').textContent = objWN.val  + ' ' + objWN.unit;
                          }else{
                          document.getElementById('cHouseBar').style.strokeDashoffset = dashoffset;
                          //---------Car-------
                          objWN = formatWattNumber(flowValues.car);
                          maxOfBar = scaler * wP.maxVals["car"]/1000;
                          document.getElementById('cCarDashes').style.strokeDasharray = "2px,"+dashes+"px";
                          document.getElementById('car_text_watt').textContent = objWN.val + ' ' + objWN.unit;
                          }else{
                          document.getElementById('cCarBar').style.strokeDashoffset = dashoffset;
                          if (flowValues.psaError == true){
                              flowValues.carChSt = '--';
                              flowValues.carAutonomy = '--';
                          document.getElementById('car_text_perc').textContent = flowValues.carChSt.toString() + "%";
                          document.getElementById('car_text_autonomy').textContent = flowValues.carAutonomy.toString() + "km";
                          document.getElementById('car_text_phases').textContent = flowValues.carPhases.toString() + "~";
                          document.getElementById('car_text_mode').textContent = flowValues.carMode.toString();
                       * Function to calculate and repaint the Battery-Cells in different Colors depeind on Battery Charge-Stae Value
                      function setBatterySVG(batVal){
                          let colEmpty = '#F3F3F3';
                          let colGreen = '#039442';
                          let colOrange = '#ffdb78';
                          let coldDarkOrange = '#ff5e08';
                          let colRed = '#bd1b02';
                                    var col = colEmpty;
                          var nrSeg = 1;
                          var imgSrc = "empty";
                          var batColor = "black";
                          if (flowValues.batStatus == "error"){
                              document.getElementById('batStateIcon').setAttribute("href", "/vis.0/main/images/lvl_err.png");
                              var batColor = "red";
                          else if (flowValues.batStatus == "no Error"){
                              document.getElementById('batStateIcon').setAttribute("href", "/vis.0/main/images/lvl_ok.png");
                          } else {
                              document.getElementById('batStateIcon').setAttribute("href", "/vis.0/main/images/lvl_info.png");
                              document.getElementById('batOnOff').setAttribute("fill", '#00cc00');
                          //white block to paint out the battery bars
                          var maskWidth = 28 - 28*batVal/100 ;
                          var maskXShift = -15 + 28* batVal/100;
                          document.getElementById('batDivMask').setAttribute("width", maskWidth+'px');
                          document.getElementById('batDivMask').setAttribute("x", maskXShift+'px');
                          imgSrc = "Full Battery.png";
                          if(batVal < 5){
                              col = colRed;
                              nrSeg = 0;
                              //imgSrc = "Empty Battery.png";
                          if(batVal < 10){
                              col = colRed;
                              nrSeg = 0;
                          } else if (batVal < 35) {
                              col = coldDarkOrange;
                              nrSeg = 1;
                              //imgSrc = "Low Battery.png";
                          } else if (batVal < 75) {
                              col = colOrange;
                              nrSeg = 2;
                              //imgSrc = "Half-Charged Battery.png";
                          } else if (batVal < 95) {
                              col = colOrange;
                              nrSeg = 2;
                              //imgSrc = "Charged Battery.png";
                          } else {
                              col = colGreen;
                              nrSeg = 3;
                              //imgSrc = "Full Battery.png";
                          imgSrc = "/icons-icons8/battery/"+batColor+"/"+imgSrc;
                          document.getElementById('batteryIcon').setAttribute("href", imgSrc);
                          for(var i=0; i<=nrSeg; i++){
                              if(i<=nrSeg){
                                  document.getElementById('batE' + i).setAttribute("fill", col);
                              } else {
                                  document.getElementById('batE' + i).setAttribute("fill", colEmpty);
                       * Function to set the recalculated Animation-Pathes. Basically it changes the Direction of how the Circles are running on the FlowLine
                       * depending on the Flow-Value.
                       * The result is written in the wP-Object and then used within Function/FunctionCall for setCircleSizeAndSpeed()
                      function setPathes(){
                          for (var i=1;i<allFlowObjects.length;i++){
                              var typ = allFlowObjects[i];
                              var val = flowValues[typ];
                              if(typ == 'prod'){ //if it's Value of Production then we need to negotiate to have correct direction
                                  val = val * -1;
                              if(val == 0) {
                                  wP.pathes[typ].cur = "M0,0";
                              } else if (val < 0) {
                                  wP.pathes[typ].cur = wP.pathes[typ].pos;
                              } else {
                                  wP.pathes[typ].cur = wP.pathes[typ].neg;
                              //console.log('Path of ' + typ + ': ' + wP.pathes[typ].pos);
                       *  Start of Scritp Calls
                      initSVG(); //unhide and plave SVG-Objects by given Values in Variable Definition wP
                      addAnimCircles(wP.nrAnimCircles); //create copies of circle-SVGs (needed because <use> creates copies in Shadow Dom which is not accessable)
                      getServerValues(); //"start widget" one time manually
                      setInterval(getServerValues, 2000); //update widget every 2 seconds
              </script>
                guenter- last edited by guenter-
                Interessent meldet sich.
                Wahnsinns Arbeit!
                Kannst du die Bilder und drei Worte auch noch beilegen.
                Will mit VIS-2 das Ganze zum Laufen bringen.
                MfG
                Günter
                • jmeister79
                  jmeister79 @guenter- last edited by
                  @guenter mit vis2 funktioniert das ding nicht wirklich.
                  Ich habs irgendwann aufgegeben und war bei vis1 geblieben.
                  Weiterhin nutze ich jetzt lovelace.
                  Du kannst dir Bilder aus dem web laden, bin unsicher ob ich die hier teilen darf.
                    guenter- @jmeister79 last edited by
                    @jmeister79 Ok
                    kannst du etwas von lovelace empfehlen.
                    • jmeister79
                      @guenter Wenn Du lovelace isntalliert hast gibt es einige custom cards die ECHT cool sind.
                      Ich hab n bisschen loslassen lernen müssen vom klein klein des VIS. Aber am Ende des Tages lohnt es sich.
                      Es gibt mehrere davon ich habe einige ausprobiert und am Ende des Tages war es für mein Fronius System und die art wie es die Lesitungen darstellt diese hier
                      Flixlix power-flow-card plus
                      https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus?tab=readme-ov-file
                        @jmeister79
                        ja, mit der habe ich auch schon probiert, bin aber von Deiner nicht weggekommen.
                        Werde mit der Flixlix power-flow-card plus auch weiter machen.
                        Vielen Dank
                        jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • jmeister79
                          jmeister79 @guenter- last edited by jmeister79
                          @guenter danke für das Lob.
                          Ich hab aber nur mehrere Anpassungen gemacht, der Autor ist jemand anders. 🙂
                          Am Ende des Tages ist die Flow Card etwas schciker weil sie sich in Lovelace schön einfügt. (Zwar nicht so vielseitig aber nice)
                          2918
