    5. Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @topsurfer last edited by
      @topsurfer sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
      der Fehler kommt aber immer noch, beim setzen des Startwerts für den Briefkasten_Voll auf falsch
      Hast Du den DP im Objektbaum auf "writeable" gesetzt?
        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        @mickemup
        für die Logik passt das, aber als Eintrag im DP???
        @topsurfer
        Zeig mal bitte die Objektdaten des DP.
        (Expertenmodus->Bleistift rechts->Objektdaten)
        bin gespannt was da drin steht
          topsurfer @Codierknecht last edited by topsurfer
          Sorry, die DP hatte ich schon kontrolliert, die sind/waren immer: r/w
            "common": {
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "name": "0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll",
              "role": "state"
            "native": {},
            "type": "state",
            "_id": "0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll",
            "user": "system.user.admin",
          Update: ich sehe "String" ...
            paul53 @topsurfer last edited by paul53
            @topsurfer sagte: DP hatte ich schon kontrolliert
            Falscher Typ "string"! Ändere ihn in "boolean" und die Rolle in "switch".
            Vorschlag zur Überprüfung:
              topsurfer @paul53 last edited by
              Ja, mit "Boolean" ist der Fehler weg, k.A. warum da String drinnen stand .-(
              Thx!
                Homoran Global Moderator Administrators @topsurfer last edited by Homoran
                richtig! Wo kommt dann der DP her?
                init ist auch nicht drin.
                Den hast du so anscheinend manuell über den Admon angelegt
                  Ja, den hatte ich direkt im Admin angelegt.
                  So,
                  geht voran ...
                  Die Uhrzeit des Einwurfs (11:52) habe ich auch in einem zweiten DP gespeichert,
                  in vis-2 kann ich die "Zeichenfolge" auch mir anzeigen lassen.
                  Ist es möglich, diese Uhrzeit (Objekt) direkt in dem Objekt "Briefkasten" mitanzuzeigen, sozusagen unterhalb vom Symbol und Text "Briefkasten" z.B.?
                  Über "css" ?
                    ...und dann versucht einen weiteren DP mit identischer ID, aber anderen Parametern via Blockly anzulegen!
                    Deswegen immer alles zeigen
                      Über "css" ?
                      ist kein Thema für Blockly. Gehört in Visualisierung.
                      Ich kenne vis-2 nicht, sehe auch in deinem Screenshot nicht die Einstellungen für das Datum, aber bei vis kann man da die Position angeben
                        Stimmt, danke euch sehr!!
                        2706
