    4. JavaScript
    5. PAJ GPS abfragen
    PAJ GPS abfragen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Yellowball last edited by
      @yellowball sagte in PAJ GPS abfragen:
      Keine Debug-Ausgabe und im Log steht das hier.
      wenn du hier auf i und dann Email&PWD auswählst, kannst du, wenn du mit dem Cursor auf die Zeile fährst, die Aktion ausführen.
      Dann steht was im Debug.
      Yellowball 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        docsnyder7 last edited by docsnyder7
        @negalein
        13.2.2025, 11:44:13node: dateunix
        msg : string[87]
        "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
        13.2.2025, 11:44:13node: Trackdata Alertmsg.payload : Object
        { status: false, message: "You do not have any device" }
        das bekomme ich über den Debug
        in den Dp´s steht " {"error":"You do not have permission"}"
        Negalein Yellowball 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Yellowball
          Yellowball @Negalein last edited by
          @negalein Das steht im Debug:
            docsnyder7 @Negalein last edited by docsnyder7
            @negalein
                    "id": "366db1589150b476",
                    "type": "tab",
                    "label": "Flow 3",
                    "disabled": false,
                    "info": "",
                    "env": []
            diese ids
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @docsnyder7 last edited by
              @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
              wie schauts da bei dir aus?
              • Negalein
                Das steht im Debug:
                was steht im error (mit Pfeil aufklappen)?
                • Yellowball
                  Yellowball @Negalein last edited by Yellowball
                  @negalein
                  Angeblich ist das PW falsch, ist es aber 100% nicht.
                  Manuelles Login auf dem Tracking-Portal von PAJ funktioniert.
                  Es ist ein Hash-Zeichen (#) im PW, könnte es vielleicht daran liegen?
                  • Yellowball
                    @negalein sagte in PAJ GPS abfragen:
                    Das steht im Debug:
                    Es war das Hashzeichen im PW!
                    Habe das PW bei PAJ geändert und nun funktioniert zwar das Login, aber vieles andere (noch) nicht, obwohl die generierten Objekte in ioBroker Lese- und Schreibrechte haben.
                      @negalein exact dasselbe
                      machen Sonderzeichen Ärger im PW oder nur #
                      • Yellowball
                        Yellowball @docsnyder7 last edited by Yellowball
                        @docsnyder7
                        @Negalein
                        Hab genau die gleichen Fehler
                          Hab jetzt mein PW auch nochmal ohne Sonderzeichen... Bearer kommt zurück.. einzig die JSONATA Meldung bleibt und die DP´s bleiben leer
                          • Yellowball
                            @docsnyder7
                            @Negalein
                            Ist die Integration der API denn so noch aktuell?
                            https://connect.paj-gps.de/api/documentation
                            • Negalein
                              Ja, hatte ich auch.
                              Kann man aber konform übergeben.
                              Siehe mein 2. Thema zu PAJ & Node Red.
                              https://forum.iobroker.net/topic/75678/paj-gps-mit-node-red-abfragen/133?_=1739456633035
                              Dort steht noch viel mehr von @mickym. Er hat mir da einen Crashkurs gegeben. 🙂
                              • Negalein
                                Ja, die ist noch aktuell.
                                • Negalein
                                  @docsnyder7
                                  @Yellowball
                                  zum "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
                                  https://forum.iobroker.net/post/1184804
                                  • Yellowball
                                    @negalein
                                    Mal ne doofe Frage: Hat der Flow bei Dir oder sonst jemanden überhaupt schon mal funktioniert oder machen wir beim Stand 07/2024 weiter?
                                    • Negalein
                                      schau in meinen verlinkten Thread (auch von mir) dann siehst du, dass er perfekt funktioniert!!
                                      Ja, hatte ich auch.
                                      @docsnyder7
                                      @Yellowball
                                      • Yellowball
                                        @negalein
                                        Könntest Du vielleicht einen aktuellen Export von Deinem Flow bereitstellen?
                                        Ich bin leider mehr in C++ (Arduino) unterwegs als in NodeRed und ein wenig überfordert... 🙂
                                          @negalein Hab jetzt nochmal alles gelesen.. und dabei vermutlich herausgelesen, dass man wohl ne Switch mit einem Filter vor dem dateunix setzen solte, weil gewissen Daten dann zu Fehlern führen.
                                          Hab dazu auch die Allerts aus deinem flow herausgenommen, einen switch nach den Vorgaben erstellt.. jetzt kommt der Bearer zurück und keine fehler mehr...ABer auch die DP bleiben, bis auf den "You do not have permission"
                                          Hab bei PAJ nochmals nach der API angefragt.. die hier benutzte ist weiterhin aktuell
                                          Ich muss auf jeden Fall einen Kurs belegen... nachbauen ohne Hintergrundwissen ist irgendwie nix
                                          • Negalein
                                            flows.json
                                            1.2k
                                            14793
