    4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
      juggi1962 last edited by
      @apollon77
      Hallo, das wäre der Log vom Neustart des Matter Adapters.
      Ich hoffe das passt so damit du den RSSI Wert überprüfen kannst.
      matter.0
      2025-02-11 12:42:10.209	info	Node "8952120521010024051" connected
      matter.0
      2025-02-11 12:42:08.234	info	Node "8952120521010024051" offline, waiting for device discovery
      matter.0
      2025-02-11 12:42:07.045	info	Node "8952120521010024051" reconnecting
      matter.0
      2025-02-11 12:42:06.798	info	Endpoint 1 (MA-doorlock):
      matter.0
      2025-02-11 12:42:06.536	info	Node 8952120521010024051: Creating device for DoorLock (endpoint 1)
      matter.0
      2025-02-11 12:42:06.488	info	Node 8952120521010024051: Endpoint 1 to ioBroker Devices MA-doorlock / DoorLock
      matter.0
      2025-02-11 12:42:06.375	info	Node 8952120521010024051: Endpoint 0 to ioBroker Devices MA-rootnode / RootNode
      matter.0
      2025-02-11 12:42:05.359	info	Initializing to node "8952120521010024051" ...
      matter.0
      2025-02-11 12:42:05.355	info	Found 1 nodes: ["8952120521010024051"]
      matter.0
      2025-02-11 12:42:05.053	info	2025-02-11 12:42:05.052 WARN CommissioningController BLE is not supported on this platform
      matter.0
      2025-02-11 12:42:04.678	info	Creating controller with Fabric Label: ioBroker matter.0
      matter.0
      2025-02-11 12:42:04.139	info	starting. Version 0.4.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
      Danke und Gruß Jürgen
        TheNeon @denjo last edited by
        @denjo kann es sein, dass die zweite Datei “interfaces.conf” heißen muss, weil ohne Erweiterung bekommt man nix abgespeichert.
          juggi1962 last edited by juggi1962
          So jetzt hab ich die Speicherung der IPV6 Einträge für meinen ioBroker geschafft.
          Um die Änderungen von 0 zu ändern, musste ich folgende Schritte machen.
          Das trägt mal die richtigen Werte ein.
          sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2
          sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64
          Kontrollieren kann man es mit:
          sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra
          **da sollte dann 2 stehen**
          sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen
          **da sollte dann 64 stehen**
          Damit die Werte nach einem Reboot nicht wieder gelöscht werden, funktionierte nur das bei mir.
          Raspberry Pi-Benutzer müssen möglicherweise die folgenden Zeilen hinzufügen, um zu verhindern, dass dhcpcd den accept_ra Wert überschreibt:
          sudo nano /etc/dhcpcd.conf
          **Dann mit dem Coursor ganz runter fahren, dann:**
          noipv6
          noipv6rs
          Speichern und Beenden:
          Drücke Strg + O, um die Änderungen zu speichern.
          Drücke Enter, um den Dateinamen zu bestätigen.
          Drücke Strg + X, um den Editor zu verlassen.
          Vielleicht gibt es noch mehr so unwissende wie mich, dann könnte das helfen.
          Gruß aus Tirol Jürgen
          Das "eth0" muss man ersetzen durch den Namen eurer Netzwerk Karte
          T Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            TheNeon @juggi1962 last edited by
            @juggi1962
            … ja, jetzt funktioniert es auf meinem Raspi auch nach einem Reboot …
            SUPER … DANKE !
              juggi1962 @TheNeon last edited by
              @theneon sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
              @juggi1962
              SUPER … DANKE !
              • Peter V.
                Peter V. @Guest last edited by
                @ilovegym
                warum nicht per WLAN?
                Habe mir einen AX1800 USB Wlan Adapter gegönnt und das ding rennt.
                OK, Einrichtung war nicht ganz so einfach, aber läuft und habe knapp 1200MBit/s stabil.
                Lankabel ziehen war leider nicht möglich (Altbau)
                • Peter V.
                  Peter V. @juggi1962 last edited by
                  @juggi1962 said in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                  noipv6
                  noipv6rs
                  ich nehme das mal mit in den Wiki auf.
                  Danke 😉
                    juggi1962 @Peter V. last edited by
                    @peter-v sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                    noipv6
                    noipv6rs
                    Danke 😉
                    Ja gern, dann konnte ich auch mal was nützliches beitragen und nicht nur immer blöde Fragen stellen 😀
                      Galen last edited by
                      Ich habe eine Steckdose von Aqara die ich über Matter zwar ein und ausschalten kann, aber ich sehe den Verbrauch nicht, der mir aber in der Aqara-App angezeigt wird. Dazu habe ich den neuen Luftsensor mit Display von IKEA. Dabei sehe ich zwar im Matter-Ordner-Baum den Ordner "AirQualitySensor-30", der enthält aber nichts. Beide Geräte hängen an einem Hub des Herstellers.
                      Liegt der Fehler bei IKEA/Aqara weil sie die Daten nicht übertragen oder kennt ioBroker das einfach noch nicht? Kann ich in letzterem Fall irgendwie helfen, Daten zu liefern, damit die bald angezeigt werden?
                      D Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Dragon @Galen last edited by
                        @galen Ich bin mir nicht sicher, aber Verbrauchsdaten gibt es bei mir bei keinem Mattergerät und bei allen meinen Aqaras stand immer dabei, dass diese nur über die herstellerapp verfügbar sind und nicht über die Aqara Anbindung
                        • JackDaniel
                          JackDaniel last edited by JackDaniel
                          Energieverbrauch messen gib es schon seit der 1.3 Matter Veröffentlichung, aktuell ist die 1.4 seit Herbst.
                          Leider sind die Gerätehersteller da ziemlich „nachlässig“, was die Aktualisierung ihrer Geräte anbelangt
                          Es soll auch nicht so einfach sein, da man die Geräte da neu zertifizieren muss
                          Zum Beispiel der gerade erst erschienene Plug von Shelly läuft unter 1.2 😞
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @JackDaniel last edited by
                            @jackdaniel sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                            Zaubern können die Hersteller auch nicht. Wenn der Standard 1.4 am 07.11.2024 veröffentlicht wurde und ein offizielles Testprozedere durchlaufen werden muss, dann wird man 4 Montage später sicherlich noch keine Geräte im Handel finden, welche nach 1.4 zertifiziert sind 😉
                            Selbst die Version 1.3 wurde laut dieser Seite https://matter-smarthome.de/zeitlinie/ im Mai 2024 veröffentlicht. Seriensoftwareentwicklung + Zertifizierung dauern ein paar Tage.
                            Hier auf der Seite gibt es ein paar Infos zur Zertifizierung https://matter-smarthome.de/entwicklung/so-laeuft-die-matter-zertifizierung-ab/
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @Galen last edited by
                              @galen sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                              Nach dieser Übersicht https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Supported-devices wird ein "Air Quality" Sensor noch nicht von ioBroker unterstützt.
                              Erstelle bitte einmal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues ein github issue. Loglevel von der Matter Instanz auf Debug stellen und unter Allgemein die erweiterten Debuginformationen aktivieren. Log komplett löschen und dann deinen Air Quality beim ioBroker Matter Controller hinzufügen.
                              Gehe einmal bei deinem Node von der Steckdose auf die drei Punkte und dann kannst du im Tab Spezifikation sehen, welche Matter Spezifikation das Gerät unterstützt. Wenn es nicht 1.3 ist, dann kann die Firmware noch keine Energiedaten übertragen. Hast du mal im Netz etwas gesucht, ob es ggf. schon eine Beta Firmware für die Steckdose gibt wo das möglich ist?
                                Galen @Feuersturm last edited by Galen
                                @feuersturm said in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                Okay, mache ich nachher in Ruhe.
                                Der Hub kann schon 1.3.0. Die Steckdose wird als "OnOffPlugInUnit erkeannt:
                                  meicker last edited by meicker
                                  GELÖST - Hab es gefunden - aktualisieren nach Umstellung.
                                  ich wollte mir den Adapter gerne mal ansehen. Leider bekomme ich den weder unter stable noch unter beta angezeigt. Auch wenn ich den Adapter bei NPM suche bleibe ich erfolglos ... Was mache ich da falsch ? Oder kann man den gerade nicht laden ? 🙂
                                  vg
                                  Marc
                                    apollon77 @meicker last edited by
                                    @meicker ALso unter Beta muss er da sein.ggf mal Repo neu laden nach Wechsel auf Beta?
                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      meicker @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      der Wechsel alleine brachte nichts. Ich musste einmal auf neue Adspter prüfen und dann war alles Ok 😊
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @meicker last edited by mcm1957
                                        @meicker said in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                        @apollon77
                                        Das Anklicken von "Nach Updates suchen" ist zu 100% erforderlich. Leider wird nach einem Wechsel des Repositories die Repository Liste nicht neu geladen sondern behält irgendeinen veralteten Inhalt. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2420
                                        @apollon77
                                        Kannst du ev. mal abklären ob das nicht mit mäßigem Aufwand zu fixen wäre?
                                        mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                        open [bug]: Repositories are not refreshed after switching repository source #2420
                                          Ist ja eh jetzt irrelevant weil im Stable Repo inzwischen 🙂
                                          • Negalein
                                            Hallo
                                            Ich habe gestern endlich den Adapter installiert.
                                            Nachdem ich jetzt alle verlinkten Threads durch bin, stehe ich an (zu viele Infos in kurzer Zeit).
                                            Ziel ist, IOT durch Matter zu ersetzen.
                                            Ich hab einige Echos (Dot 3 & Studio).
                                            IP v6 dürfte passen
                                            Allgemein sollte auch passen
                                            Und dann stehts an.
                                            Was ist ein Controller?
                                            Was ist eine Bridge?
                                            Wie/was muss ich jetzt mit wem/was/wie verbinden, um meine bisherigen IOT-Geräte auch in Matter zu haben?
                                            177
                                            25780
