    3. Einsteigerfragen
    4. [erledigt] Parser Goldpreis passt nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @Cinimod last edited by
      @cinimod sagte in [erledigt] Parser Goldpreis passt nicht:
      @homoran ja darin liegt ja die schwierigkeit 😊
      2.808,38
      Dann brauchst du nen größeren ausschnitt oder zwingend den gesamten Quelltext?
      hab in der Zwischenzeit jetzt mit 2909... versucht
      me-push-no[^\d]+([\d.,]+)
      stay tuned
        2808,38
        der ist auf der Seite nicht zu sehen
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Das war aus dem Auszug als ich dir den Quelltext in dem Spoiler geschickt hatte. aber in €
            alkes gut, habs gerade gesehen als2.808,38
              exmerci @Cinimod last edited by
              Wow. So viele Antworten in so kurzer Zeit. Das muss ich mir erstmal durchlesen.
              Ehrlich gesagt beschäftige ich mich heute das erste mal mit dem Parser und RegEx.
              Nehmen wollte ich den Wert von hier: https://www.goldpreis.de/
              Gibt aber auch eine Menge andere Seiten.
              Danke erstmal an alle. Ich habe gedacht das @Cinimod es noch laufen hat und mir eine kurze Lösung geben könnte, damit ich nicht extra RegEx wegen eines Wertes lernen müsste. Aber wenn's so ist, sei's drum.
              • Cinimod
                Perfekt so geht es! Dennnoch werd ich wohl nie vestehen wie es geht 🤔
                  @cinimod -no-[^\d]+([\d.,]+)[^i]+it"\>E
                  probiers mal.
                  E Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Da ist allerdings ein Tausendertrennzeichen drin.
                    Das sollte in der aktuellen Version des Adapters abgefangen werdrn.
                    Klappt das?
                      exmerci @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in [erledigt] Parser Goldpreis passt nicht:
                      -no-[^\d]+([\d.,]+)[^i]+it">E
                      Ist das jetzt von dieser URL: https://www.finanzen.net/rohstoffe/goldpreis ?
                      Homoran Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by
                        @exmerci sagte in [erledigt] Parser Goldpreis passt nicht:
                        keine Ahnung!
                        das ist für xen Quelltext der hier vorhin gepostet wurde
                          noch Fragen?
                          • Cinimod
                            Cinimod Most Active @exmerci last edited by
                            Ja das ist es !
                            • Cinimod
                              Passt perfekt, nur ein treffer 👌
                                nur ein treffer
                                das ist ja Sinn der Sache!
                                Was kann ich dir da noch erklären?
                                Cinimod E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Cinimod
                                  Ehrlich gesagt ist das alles ziemlich Chinesisch für mich. Du hast es ja entschlüsselt, aber verstanden hab ich quasi nix davon.
                                  Ich muss mir das wohl mal Stück für Stück er-googlen, man muss ja erstmal die Befehle kennen die man zur Verfügung hat, hat du vielleicht ne gute Seite dazu ?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Cinimod last edited by Homoran
                                    dann müssen wir das ändern!
                                    ich versuche es mal:
                                    ich kopiere den Quelltext bei regex101.com rein
                                    dann suche ich den Wert um den es geht, indem ich diesen in das Feld für den RegEx eingebe.
                                    Hoffentlich gibt es diesen nur einmal.
                                    Dann sehe ich mir die Gegend an, die vor der gesuchten Zahl steht und versuche eine (ziemlich) eindeutige Stelle zu finden.
                                    hier erstmal das -no-
                                    von da aus überspringen wir alls bis zur ersten Ziffer [^\d]+ (^=kein \d=digit [ ]+ = davon viele)
                                    jetzt kommt die Gruppe mit dem gewünschten Ergebnis ([\d.,]+) ( ( ) = gewünschtes Ergebnis, [ ]=bestehend aus, \d=digit , . Komma, Punkt und natürlich ggf. viele = + )
                                    Aber es gibt immer noch 2 Fundstellen.
                                    Dann sucht man noch eine eindeutige Stelle dahinter, in duesem Fall EUR und pirschen uns genau wie zu Beginn dahin.
                                    [^i]+it"\>E
                                    Springen bis zum i dann den String it">E und sicherheitshalber das > escapen mit \> damit es nicht als "Größer" fehlinterpretiert wird
                                    Voila
                                    nur noch ein Treffer!
                                    fertig!
                                    Cinimod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @homoran Super klasse. Habe gerade auch mal ein wenig herumprobiert. Fängt an Spass zu machen, aber es braucht noch Zeit bis ich das richtig verstehe. Aber das ist erstmal genau das, was ich brauche. Danke.
                                      • Cinimod
                                        Cinimod Most Active @Homoran last edited by Cinimod
                                        Vielen Dank für die tolle Beschreibung, jetzt wird nen Schuh draus. Da kann ich sicherlich mal Hilfreich drauf zurück greifen 👏
                                        Ich glaube da versuche ich mich doch gleich mal an einem weiteren Objekt 😓
                                        EDIT: Hat geklappt, war aber zugegebenermaßen ziemlich ähnlich 😎
                                        Schön das wir das Thema noch mal aufgegriffen haben ☝
                                        1191
