    4. Shelly Instanz CoAp steigt seit inst. vom neuen Node.js aus
      Homoran Global Moderator Administrators @arminrey last edited by
      @arminrey sagte in Shelly Instanz CoAp steigt seit inst. vom neuen Node.js aus:
      ich dachte die hab ich rein gestellt ...
      die was?
      @mcm1957 sagte in Shelly Instanz CoAp steigt seit inst. vom neuen Node.js aus:
      die wichtigesten Infos wie die Adapter Version.
      seh ich nicht
        arminrey @Homoran last edited by
        Shelly
        Installierte Instanzen: 2
        Verfügbare Version: 8.5.1
        Installierte Version: 8.5.1
          crunchip Forum Testing Most Active @arminrey last edited by
          @arminrey probier es mal damit
            arminrey @crunchip last edited by
            @crunchip
            hmm -sorry- hier gibt es keine 9.0.0
            crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @arminrey last edited by crunchip
              @arminrey du sollst auf den Schraubenschlüssel klicken, dadurch erfolgt ein rebuild des Adapters
              PS
              bei Fehler bitte das Log zeigen
                Homoran Global Moderator Administrators @arminrey last edited by Homoran
                @arminrey hast du auf beta umgestellt und danach neu geladen?
                EDIT:
                @crunchip wollte auf etwas anderes raus
                  arminrey @Homoran last edited by Homoran
                  So, musste wieder auf node20 um, da der Shelly 9 nicht akzeptiert wurde.
                  Leider nein
                  shelly.0
                  2025-02-13 14:05:52.131	info	terminating
                  shelly.0
                  2025-02-13 14:05:51.629	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  shelly.0
                  2025-02-13 14:05:51.629	info	terminating
                  shelly.0
                  2025-02-13 14:05:51.616	error	Error ERROR writeFile-Meta id=shelly.0: UNKNOWN: unknown error, open 'C:\ioBroker\iobroker-data\files\shelly.0\_data.json'
                  shelly.0
                  2025-02-13 14:05:51.616	error	ReplyError: Error ERROR writeFile-Meta id=shelly.0: UNKNOWN: unknown error, open 'C:\ioBroker\iobroker-data\files\shelly.0\_data.json' at parseError (C:\ioBroker\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12) at parseType (C:\ioBroker\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14)
                  shelly.0
                  2025-02-13 14:05:51.614	error	unhandled promise rejection: Error ERROR writeFile-Meta id=shelly.0: UNKNOWN: unknown error, open 'C:\ioBroker\iobroker-data\files\shelly.0\_data.json'
                  shelly.0
                  2025-02-13 14:05:51.613	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  shelly.0
                  2025-02-13 14:03:39.594	info	[CoAP] Device 192.168.1.130 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D889B232 / SHPLG-S#4022D889B232#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                  shelly.0
                  2025-02-13 14:03:38.209	info	[CoAP] Device 192.168.1.167 (shellyem / shellyem-485519D6C5DA / SHEM#485519D6C5DA#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                  shelly.0
                  2025-02-13 14:03:37.922	info	[CoAP] Device 192.168.1.132 (shelly1 / shelly1-C45BBE764758 / SHSW-1#C45BBE764758#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                  shelly.0
                  2025-02-13 14:03:37.865	info	[CoAP] Device 192.168.1.162 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D88943F7 / SHPLG-S#4022D88943F7#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                  shelly.0
                  2025-02-13 14:03:37.687	info	[CoAP] Device 192.168.1.168 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB55FD700 / SHSW-PM#8CAAB55FD700#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                    arminrey @arminrey last edited by
                    akutell
                      @arminrey kein Mensch sagte etwas davon, dass du v9 installieren solltest und es fehlt auch das Installationslog dazu
                      lediglich auf den Schraubenschlüssel solltest du drücken und das LOG bei Fehler zeigen
                      und solange deine Instanz Fehler wirft ist logisch das der Ram nicht runter geht
                      ggf stell die Instanz auf debug und zeig den Startvorgang aus dem Log
                      A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @crunchip
                        Falsch verstanden.... habs wieder rückgängig gemach... danke für Eure Neven zu mir, aber wenn das System lange ohne Probleme läuft, sucht man erst wieder länger...
                        log.txt
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @arminrey last edited by
                          @arminrey Ich hab den Adapter nie unter Windows getestet. Aber die Zeile hier ist schon komisch:
                          2025-02-13 15:00:48.318  - warn: host.ADMINIS-ROKLDQE-Server Objects 127.0.0.1:56580 Error from InMemDB: Error: ERROR writeFile-Meta id=shelly.0: UNKNOWN: unknown error, open 'C:\ioBroker\iobroker-data\files\shelly.0\_data.json'
                          Stimmen da eventuell Ordnerrechte nicht?
                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                            @arminrey
                            @crunchip sagte in Shelly Instanz CoAp steigt seit inst. vom neuen Node.js aus:
                            bedeutet immer als Text in code-tags!
                            siehe auch:
                              crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by crunchip
                              @haus-automatisierung sagte in Shelly Instanz CoAp steigt seit inst. vom neuen Node.js aus:
                              Wenn ichs richtig gelesen habe, hat er ja 2 Instanzen, jedoch nur bei Instanz. 0 dieses Problem
                              Edit
                              Grad das log per Handy überflogen, da stimmt ja auch etwas nicht
                              2025-02-13 15:04:15.400  - error: shelly.1 (16624) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "Gaszaehler" (Gaszaehler / Gaszaehler / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                              2025-02-13 15:04:15.400  - error: shelly.1 (16624) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                              2025-02-13 15:04:15.411  - info: shelly.1 (16624) [MQTT] Client Close: (Gaszaehler / Gaszaehler / undefined) (false)
                                haus-automatisierung Developer Most Active @crunchip last edited by
                                Das ist aber egal und hat mit dem Fehler nix zu tun. Da wurde nur (mal wieder) die Doku nicht gelesen.
                                  arminrey @haus-automatisierung last edited by
                                  Gas hab ich raus, war mein Fehler.
                                  Jetzt habe ich bei einem anderen NUC ein altes BackUp 31.12.24 drauf und nur mal den Shelly.0 gestartet. Da passiert das Gleiche. Bin mir aber sicher, dass das damals nicht war. Somit meine Vermutung, dass das an einem ShellyUpdate liegen kann? Nur mal so als User der sich freut, wenn alles läuft....
                                  haus-automatisierung crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @arminrey Und die andere Frage zu den Rechten des Ordners? Zeig mal die Instanz-Einstellungen
                                      Das?
                                        Die Frage von voher, der "Schraubenschlüssel", wurde nichts angezeigt. Wenn man aber auf Version einstellen geht, dann kommen Fehlermeldungen, die Ihr vermutlich wolltet.
                                        Aber das muss ich in Ruhe probieren, da blick ich nicht mehr durch..... komisch dass das vorher immer gegangen ist.
                                        Bin von PI4 irgendwann auf P5, der hat dann auch gekotzt und nun auf NUC wo alles ohne dass die CPU auf 100% geht, läuft. Im Schnitt bei 20%.
                                        Hier der Prozess:
                                        $ iobroker upgrade shelly@8.5.1 --debug
                                        Update shelly from @8.5.0 to @8.5.1
                                        host.ADMINIS-ROKLDQE Adapter "system.adapter.shelly.1" is stopped.
                                        NPM version: 10.8.2
                                        Installing iobroker.shelly@8.5.1... (System call)
                                        diskusage@1.2.0 install > node-gyp rebuild
                                        gyp info it worked if it ends with ok
                                        gyp info using node-gyp@10.1.0 gyp info using node@20.18.3 | win32 | x64
                                        gyp info find Python using Python version 3.13.1 found at "C:\Python313\python.exe"
                                        gyp ERR! find VS gyp ERR! find VS msvs_version not set from command line or npm config gyp ERR! find VS VCINSTALLDIR not set, not running in VS Command Prompt gyp ERR! find VS could not use PowerShell to find Visual Studio 2017 or newer, try re-running with '--loglevel silly' for more details. gyp ERR! find VS
                                        gyp ERR! find VS Failure details: undefined gyp ERR! find VS checking VS2022 (17.12.35410.144) found at: gyp ERR! find VS "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Preview" gyp ERR! find VS - found "Visual Studio C++ core features" gyp ERR! find VS - missing any VC++ toolset gyp ERR! find VS checking VS2022 (17.11.35327.3) found at: gyp ERR! find VS "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community" gyp ERR! find VS - found "Visual Studio C++ core features" gyp ERR! find VS - missing any VC++ toolset gyp ERR! find VS checking VS2019 (16.11.35731.53) found at: gyp ERR! find VS "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\BuildTools" gyp ERR! find VS - found "Visual Studio C++ core features" gyp ERR! find VS - found VC++ toolset: v142 gyp ERR! find VS - missing any Windows SDK gyp ERR! find VS could not find a version of Visual Studio 2017 or newer to use gyp ERR! find VS could not use PowerShell to find Visual Studio 2017 or newer, try re-running with '--loglevel silly' for more details. gyp ERR! find VS gyp ERR! find VS Failure details: undefined gyp ERR! find VS unsupported version "16.11.35731.53" found at "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\BuildTools" gyp ERR! find VS unsupported version "17.12.35410.144" found at "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Preview" gyp ERR! find VS unsupported version "17.11.35327.3" found at "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community" gyp ERR! find VS could not find a version of Visual Studio 2017 or newer to use gyp ERR! find VS not looking for VS2015 as it is only supported up to Node.js 18 gyp ERR! find VS not looking for VS2013 as it is only supported up to Node.js 8 gyp ERR! find VS gyp ERR! find VS ************************************************************** gyp ERR! find VS You need to install the latest version of Visual Studio gyp ERR! find VS including the "Desktop development with C++" workload. gyp ERR! find VS For more information consult the documentation at: gyp ERR! find VS https://github.com/nodejs/node-gyp#on-windows gyp ERR! find VS ************************************************************** gyp ERR! find VS
                                        gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Could not find any Visual Studio installation to use gyp ERR! stack at VisualStudioFinder.fail (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:116:11) gyp ERR! stack at VisualStudioFinder.findVisualStudio (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:72:17) gyp ERR! stack at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) gyp ERR! stack at async createBuildDir (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:95:26) gyp ERR! stack at async run (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js:81:18) gyp ERR! System Windows_NT 10.0.22631 gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\diskusage gyp ERR! node -v v20.18.3 gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0 gyp ERR! not ok
                                        unix-dgram@2.0.6 install > node-gyp rebuild
                                        gyp ERR! find VS gyp ERR! find VS msvs_version not set from command line or npm config gyp ERR! find VS VCINSTALLDIR not set, not running in VS Command Prompt gyp ERR! find VS could not use PowerShell to find Visual Studio 2017 or newer, try re-running with '--loglevel silly' for more details. gyp ERR! find VS gyp ERR! find VS Failure details: undefined gyp ERR! find VS checking VS2022 (17.12.35410.144) found at:
                                        changed 1 package, and audited 1687 packages in 16s
                                        305 packages are looking for funding run npm fund for details
                                        44 vulnerabilities (4 low, 27 moderate, 11 high, 2 critical)
                                        To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues possible (including breaking changes), run: npm audit fix --force Some issues need review, and may require choosing a different dependency. Run npm audit for details.
                                        Updating objects from io-package.json for adapter "shelly" with version "8.5.1"
                                        Update "system.adapter.shelly.0"
                                        Update "system.adapter.shelly.1"
                                        upload [16] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        upload [15] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        upload [14] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        upload [13] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        upload [12] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        upload [11] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        upload [10] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                        upload [5] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/mqttGen1.png img/mqttGen1.png image/png
                                        upload [4] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/mqttGen2.png img/mqttGen2.png image/png
                                        upload [3] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/restrictedLoginGen1.png img/restrictedLoginGen1.png image/png
                                        upload [2] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/restrictedLoginGen2.png img/restrictedLoginGen2.png image/png
                                        upload [1] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        upload [0] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                                        host.ADMINIS-ROKLDQE Adapter "system.adapter.shelly.1" is started
                                        Process exited with code 0
                                          Dann geh doch mal ein paar Versionen zurück und teste
                                          bzw
                                          was ist/war da für eine Version installiert und welche nodejs ist da drauf?
                                            @crunchip
                                            Mit dem TestNUC bin ich beim Shelly bis zu 3 Versionen runter gegangen. Bei Node bis zu 15 und dann stufenweise rauf.
                                            Ich schätze das hat was mit Visual und Pyton zu tun, nur da steige ich aus.
                                            Ich liebe den iob wegen scripte und einfache Einbindung in KNX was bei HA mit dem yaml schon eine nervige Sache ist.
                                            2102
