    4. JavaScript
    5. PAJ GPS abfragen
    PAJ GPS abfragen
      docsnyder7 @Negalein last edited by docsnyder7
      @negalein
              "id": "366db1589150b476",
              "type": "tab",
              "label": "Flow 3",
              "disabled": false,
              "info": "",
              "env": []
      diese ids
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
        das bekomme ich über den Debug
        wie schauts da bei dir aus?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Yellowball last edited by
          @yellowball sagte in PAJ GPS abfragen:
          Das steht im Debug:
          was steht im error (mit Pfeil aufklappen)?
          Yellowball 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Yellowball
            Yellowball @Negalein last edited by Yellowball
            @negalein
            Angeblich ist das PW falsch, ist es aber 100% nicht.
            Manuelles Login auf dem Tracking-Portal von PAJ funktioniert.
            Es ist ein Hash-Zeichen (#) im PW, könnte es vielleicht daran liegen?
            • Yellowball
              @negalein sagte in PAJ GPS abfragen:
              Das steht im Debug:
              Es war das Hashzeichen im PW!
              Habe das PW bei PAJ geändert und nun funktioniert zwar das Login, aber vieles andere (noch) nicht, obwohl die generierten Objekte in ioBroker Lese- und Schreibrechte haben.
                @negalein exact dasselbe
                machen Sonderzeichen Ärger im PW oder nur #
                • Yellowball
                  Yellowball @docsnyder7 last edited by Yellowball
                  @docsnyder7
                  @Negalein
                  Hab genau die gleichen Fehler
                    Hab jetzt mein PW auch nochmal ohne Sonderzeichen... Bearer kommt zurück.. einzig die JSONATA Meldung bleibt und die DP´s bleiben leer
                    Yellowball 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Yellowball
                      @docsnyder7
                      @Negalein
                      Ist die Integration der API denn so noch aktuell?
                      https://connect.paj-gps.de/api/documentation
                      • Negalein
                        Ja, hatte ich auch.
                        Kann man aber konform übergeben.
                        Siehe mein 2. Thema zu PAJ & Node Red.
                        https://forum.iobroker.net/topic/75678/paj-gps-mit-node-red-abfragen/133?_=1739456633035
                        Dort steht noch viel mehr von @mickym. Er hat mir da einen Crashkurs gegeben. 🙂
                        • Negalein
                          Ja, die ist noch aktuell.
                          • Negalein
                            @docsnyder7
                            @Yellowball
                            zum "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
                            https://forum.iobroker.net/post/1184804
                            • Yellowball
                              @negalein
                              Mal ne doofe Frage: Hat der Flow bei Dir oder sonst jemanden überhaupt schon mal funktioniert oder machen wir beim Stand 07/2024 weiter?
                              • Negalein
                                schau in meinen verlinkten Thread (auch von mir) dann siehst du, dass er perfekt funktioniert!!
                                Ja, hatte ich auch.
                                @docsnyder7
                                @Yellowball
                                • Yellowball
                                  @negalein
                                  Könntest Du vielleicht einen aktuellen Export von Deinem Flow bereitstellen?
                                  Ich bin leider mehr in C++ (Arduino) unterwegs als in NodeRed und ein wenig überfordert... 🙂
                                    docsnyder7 last edited by docsnyder7
                                    @negalein Hab jetzt nochmal alles gelesen.. und dabei vermutlich herausgelesen, dass man wohl ne Switch mit einem Filter vor dem dateunix setzen solte, weil gewissen Daten dann zu Fehlern führen.
                                    Hab dazu auch die Allerts aus deinem flow herausgenommen, einen switch nach den Vorgaben erstellt.. jetzt kommt der Bearer zurück und keine fehler mehr...ABer auch die DP bleiben, bis auf den "You do not have permission"
                                    Hab bei PAJ nochmals nach der API angefragt.. die hier benutzte ist weiterhin aktuell
                                    Ich muss auf jeden Fall einen Kurs belegen... nachbauen ohne Hintergrundwissen ist irgendwie nix
                                    • Negalein
                                      flows.json
                                      • Negalein
                                        hab den letzten Stand exportiert.
                                          @negalein Vielen Dank.. nichtdestotrotz 🙂
                                          im ersten http request node.. muss auch da bei der Abfrage der Trackdata natütlich die ID meine trackers hinterlegen... node10 in deinem Flow
                                          • Negalein
                                            im 2. http-request
                                            im 1. loggst du dich nur für den Token ein
                                            14795
