    4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
      daniel.schmitz87 @daniel.schmitz87 last edited by
      @holomekc Habe die INstanz gestoppt und alles gelöscht und neu gestartet. Problem und Fehlermeldung die gleiche.
        holomekc @daniel.schmitz87 last edited by
        @daniel-schmitz87
        Ok. Siehe: https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues/493
        Versuch bitte 0.4.2 über npm oder dem beta repo zu installieren.
        harryslapalot created this issue in holomekc/ioBroker.bshb
        closed Error: Something went wrong during detection (after update to 0.4.1) #493
          daniel.schmitz87 @holomekc last edited by
          @holomekc Ok cool danke, wo finde ich die Anleitung es über NPM zu machen? Ich nutze bisher immer den offiziellen Weg über das Webfrontend.
            @daniel-schmitz87
            Warte vielleicht noch 5min, dann kommt noch einmal eine kleine Version. Es läuft gerade noch. Anschließend:
            1. Aktiviere den Expertenmodus. Das Symbol mit dem Kopf:
            2. Ein neues Symbol erscheint. Die Octocat aka. GitHub aka das Katzen symbol am Ende:
              3.Suche nach bshb:
              @holomekc Hatte es bereits alleine gefunden bzw. gegoogelt 🙂 Danke dir. Es läuft wieder
                @daniel-schmitz87
                Ok super. Ich versuche die neuere Version asap ins stable repo zu bekommen. Danke noch einmal für das Feedback und sorry wegen dem Problem.
                  toki1973 @holomekc last edited by
                  Irgendwie bekomme ich kein erneutes Pairing mit dem Controller mehr hin. Ist da ein Fehler bekannt?
                    toki1973 last edited by
                    @holomekc
                    	2025-02-12 13:05:19.049	info	Check if client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea is already paired.
                    bshb.0
                    2025-02-12 13:05:09.048	error	BshbError: [TIMEOUT] timeout during call to BSHC
                    bshb.0
                    2025-02-12 13:05:09.048	warn	Could not pair client. Did you press the pairing button on Bosch Smart Home Controller? Controller v1: 3s, Controller v2: 1s. Error details: BshbError: [TIMEOUT] timeout during call to BSHC
                    bshb.0
                    2025-02-12 13:05:04.043	info	Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing. Controller v1: 3s, Controller v2: 1s
                    bshb.0
                    2025-02-12 13:05:04.043	info	Client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea was not paired yet.
                    bshb.0
                    2025-02-12 13:04:59.031	info	Check if client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea is already paired.
                    • JB1985
                      JB1985 last edited by JB1985
                      Sorry, bitte löschen!
                        toki1973 @toki1973 last edited by
                        Kann der Controller 2 gleichzeitig mit der BSH-Smarthome App und dem iobroker gekoppelt werden?
                          holomekc @toki1973 last edited by
                          @toki1973
                          Hi. Ja die App und der Adapter können gleichzeitig gekoppelt sein. Theoretisch sogar mehrfach. Die Fehlermeldung von oben mit "timeout" deutet darauf hin, dass bei dir lokal im Netzwerk etwas nicht passt. Erste wilde Vermutung: falsche IP Adresse?
                          • Ringo-66
                            Ringo-66 last edited by Ringo-66
                            Moin,
                            ich habe mal ne Frage zum Twist von bsh.
                            Ich finde leider in den DPs vom Twist keinen, den ich zum triggern einer Aktion nutzen kann.
                            Wie, auf welchen DP kann ich reagieren um feststellen zu können, WELCHE Twistpage aktiviert wurde?
                            Diese DPs finde ich unter den Twist - Objekten:
                            Der einzige DP, bei dem eine Änderung feststellbar ist, ider der der Temperatur.
                            (und bei Änderung der Konfiguration der Inhalt des .pages Jsons)
                            Hat schon einmal jmd mit dieser HW gearbeitet und kann mir weiterhelfen?
                            Danke.
                            Installierte Instanzen:2
                            Verfügbare Version:0.5.0
                            Installierte Version:0.5.0
                            bosch
                            85
                            437
                            107819
