    4. Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation
      matrose65 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Und was kann ich da machen?
      Es ist alles neu installiert und alle Port´s sind umgestellt.
      Dann muss der Fehler ja immer mit dem Backup zurück gespielt werden?
      Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @matrose65 last edited by
        @matrose65
        Gut möglich, dass nicht das Dateisystem als solches defekt ist, sondern im Backup etwas "schräg" hängt.
        Das sollen sich die Profis mal ansehen.
          Thomas Braun Most Active @matrose65 last edited by
          @matrose65
          Welche Datenbank wird denn da verwendet?
          Redis muss z. B. zuvor noch installiert werden, wenn man das verwendet.
          iob status
          sollte dir das sagen.
          Veilleicht auch mal den
          iob fix
          drüber jagen.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
            JSONL ... siehe diag weiter oben.
              @codierknecht
              JSONL... Das stimmt so
              Iob fix habe ich schon laufen lassen
              Ich habe, wenn ich das Wort Datenbank höre, immer noch das Gefühl das mit der ssd was nicht stimmt. Habe ich ja schon mal weiter oben geschrieben.
              Ich habe jetzt eine neue ssd bestellt und will am Samstag eine komplette Neuinstallation machen.
              Wenn es nicht geht kann ich die alte ssd wieder einbauen
                matrose65 @matrose65 last edited by
                Der Samstag ist nun durch und ich habe alles neuinstalliert.
                Proxmox auf einer neuen SSD.
                Raspberymatic neu und dann auch Iobroker. Dann beide Backup´s zurückgespielt.
                Trotsdem bleibt das Problem der Neustarts ohne richtigen Grund bestehen.
                Gestern um 19:30 Uhr und heute um 11:14 Uhr.
                Also kann ich die SSD schon mal ausschließen. Eigentlich Schade.
                Ich wüsste schon gern warum das System einfach so abschmiert. Es dauert dann so 5 min und dann ist alles wieder in Ordnung.
                Eigentlich stört es gar nicht und wenn ich nicht gerade angemeldet bin, merke ich es auch nicht.
                Aber wenn ich mich dann anmelde und jede Menge Fehler sehe, ägere ich mich und möchte das gern abstellen.
                Aber wie, weiß ich nicht.
                  matrose65 @matrose65 last edited by matrose65
                  Hallo zusammen
                  Es hat mir keine Ruhe gelassen. Gestern habe ich noch mal eine VM mit IoBroker neu aufgesetzt.
                  Und fast alle Instanzen von Hand installiert, um auszuschliesen das ich mir mit dem Backup einen Fehler
                  zurückspiele.
                  Dieses neue System ist eine Nacht gelaufen und hat aber heute vormittag den gleichen Fehler (also den grundlosen Neustart) wieder gemacht.
                  Nun fällt mir wirklich nichts mehr ein.
                  Dieses Thema kann man auf erledigt setzen. Der Adapter Javascript läuft ohne Probleme.
                  Vielleicht mache ich zu dem Neustart-Problem ein neues Thema auf
                  Danke euch für die Hilfe
                  • Codierknecht
                    @matrose65 sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
                    Hat da einer der verwendeten Adapter 'ne Macke?
                    Was, wenn Du das mal mit nur einzelnen laufenden Instanzen testest?
                    Dauert natürlich 😉
                      @codierknecht
                      Hallo
                      Entschuldige das ich jetzt erst antworte aber musste schlafen und arbeiten
                      Bin ja froh wenn noch jemand mit nachdenkt, an was es liegen kann.
                      Du hast recht, nach dem ganzen Neuinstallieren und Umbauen, wäre das die nächste Möglichkeit.
                      Wenn man nur einen Anhaltspunkt hätte, um es wenigstens etwas einzugrenzen
                      • Codierknecht
                        Naja - ich würde mal alle Instanzen stoppen, die nicht "Standard" sind.
                        Also erstmal nur Admin und Backup laufen lassen.
                        Wenn die keine Auffälligkeiten zeigen (also vermutlich nach > 1 Tag) als nächstes mal Javascript hinzunehmen und wieder beobachten.
                        Wenn bei denen bereits etwas schräg hängt, musst Du wohl oder übel von vorne anfangen und erstmal die Neuinstallation ohne jegliche zusätzlichen Adapter beobachten.
                        Dann das gleiche Spiel: Neue Adapter nach und nach installieren und jeweils über die benötigte Zeitspanne beobachten.
                        Wenn ohne zusätzliche Adapter etwas klemmt, kann es eigentlich nur noch an der Hardware liegen.
                          @codierknecht
                          Ok Das klingt nach einem Plan.
                          Das werde ich mal so versuchen
                          Danke erstmal und ich melde mich wieder
                          4017
