    4. JavaScript
    5. PAJ GPS abfragen
    PAJ GPS abfragen
    • Yellowball
      Yellowball @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7
      @Negalein
      Ist die Integration der API denn so noch aktuell?
      https://connect.paj-gps.de/api/documentation
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Yellowball last edited by
        @yellowball sagte in PAJ GPS abfragen:
        Es ist ein Hash-Zeichen (#) im PW, könnte es vielleicht daran liegen?
        Ja, hatte ich auch.
        Kann man aber konform übergeben.
        Siehe mein 2. Thema zu PAJ & Node Red.
        https://forum.iobroker.net/topic/75678/paj-gps-mit-node-red-abfragen/133?_=1739456633035
        Dort steht noch viel mehr von @mickym. Er hat mir da einen Crashkurs gegeben. 🙂
        • Negalein
          Ja, die ist noch aktuell.
          • Negalein
            @docsnyder7
            @Yellowball
            zum "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
            https://forum.iobroker.net/post/1184804
            Yellowball 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Yellowball
              Yellowball @Negalein last edited by
              @negalein
              Mal ne doofe Frage: Hat der Flow bei Dir oder sonst jemanden überhaupt schon mal funktioniert oder machen wir beim Stand 07/2024 weiter?
              • Negalein
                schau in meinen verlinkten Thread (auch von mir) dann siehst du, dass er perfekt funktioniert!!
                @negalein sagte in PAJ GPS abfragen:
                Ja, hatte ich auch.
                @docsnyder7
                @Yellowball
                • Yellowball
                  @negalein
                  Könntest Du vielleicht einen aktuellen Export von Deinem Flow bereitstellen?
                  Ich bin leider mehr in C++ (Arduino) unterwegs als in NodeRed und ein wenig überfordert... 🙂
                    docsnyder7 last edited by docsnyder7
                    @negalein Hab jetzt nochmal alles gelesen.. und dabei vermutlich herausgelesen, dass man wohl ne Switch mit einem Filter vor dem dateunix setzen solte, weil gewissen Daten dann zu Fehlern führen.
                    Hab dazu auch die Allerts aus deinem flow herausgenommen, einen switch nach den Vorgaben erstellt.. jetzt kommt der Bearer zurück und keine fehler mehr...ABer auch die DP bleiben, bis auf den "You do not have permission"
                    Hab bei PAJ nochmals nach der API angefragt.. die hier benutzte ist weiterhin aktuell
                    Ich muss auf jeden Fall einen Kurs belegen... nachbauen ohne Hintergrundwissen ist irgendwie nix
                    • Negalein
                      flows.json
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @docsnyder7 last edited by
                        @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
                        hab den letzten Stand exportiert.
                          docsnyder7 @Negalein last edited by
                          @negalein Vielen Dank.. nichtdestotrotz 🙂
                          im ersten http request node.. muss auch da bei der Abfrage der Trackdata natütlich die ID meine trackers hinterlegen... node10 in deinem Flow
                          • Negalein
                            im 2. http-request
                            im 1. loggst du dich nur für den Token ein
                              @negalein Richtig
                              13.2.2025, 17:17:05node: Trackdatamsg.payload : Object
                              { error: "You do not have permission" }
                              13.2.2025, 17:17:05node: dateunixmsg : string[87]
                              13.2.2025, 17:17:05node: latmsg.payload : Object
                              13.2.2025, 17:17:05node: Trackdata Alertmsg.payload : Object
                              { status: false, message: "You do not have any device" }
                              • Yellowball
                                @docsnyder7
                                @Negalein
                                Ich hänge fest und es geht einfach nicht weiter:
                                Die Datumoperation wirft Fehler und die Permissions fehlen weiterhin und ich weiß leider nicht wie ich das lösen soll.
                                • Negalein
                                  hast du meinen Flow importiert?
                                  was sagt Node Red im Debug?
                                  • Yellowball
                                    Ja, habe ich gemacht.
                                    Das gleiche wie vorher:
                                    • Negalein
                                      klapp mal diese Fehler aus und exportier mir mal deinen Flow
                                      • Yellowball
                                        Yellowball last edited by Yellowball
                                        @negalein
                                        Gibt leider nicht viel her:
                                        ![0_1739776657317_paj7.png](Lade 100% hoch)
                                        Bitteschön:
                                        • Negalein
                                          Bitteschön
                                          Email & Passwort 2x ausgefüllt?
                                          funktioniert es, wenn du die API testest?
                                          kannst du dich da einloggen und bekommst du einen Token?
                                          Welches Device hast du?
                                          • Yellowball
                                            @negalein
                                            Ich bekomme das hier:
                                            Username und PW sind korrekt (manuell über WWW getestet)
                                            14797
