    4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Freak last edited by
      @freak sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
      Leider bekomme ich mein Problem nicht selbst in den Griff
      Da bist Du offenbar nicht der Einzige.
      @ilovegym sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
      Denke, das geht nicht im Docker.
      @ilovegym @foxriver76 @andre
      Oder hat sich an dem Umstand etwas geändert?
      F Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Freak @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        das habe ich auch gefunden. Hab halt gehofft, dass es doch jemanden gibt, der eine Lösung hat.
        Danke für deine Mühe.
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
          nee, leider nicht, ich habe mir eine VM als Multihost-Slave in Proxmox als Workaround angelegt.
          Ist auch in den Issues zu Puppeteer auf git und npm zu sehen, sandbox in the sandbox geht nicht.
          @Freak
          wenn du Synology hast, kannst du dir auch eine VM anlegen (Paket Virtual Machine Manager installieren). Bei mir hat das zuviel Ressourcen gefressen, daher bin ich dann auf Docker umgestiegen.
            Freak @Neuschwansteini last edited by
            @ilovegym
            Das habe ich mir auch schon überlegt.
            Ich habe gesehen, es gibt auch Puppeteer Docker container.
            Wenn dieser Container einen Screenshot einer Website erstellen kann und ihn an einem bestimmten Ort ablegt, sollte das ja nutzbar sein.
            Kann das zufällig jemand bestätigen?
            danke
              bimmi last edited by bimmi
              Sorry. Falscher Beitrag 😁
                liv-in-sky @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                bräuchte kurz deine hilfe - gibt es einen trick, wie man über sowas drüber kommt:
                ist eine google maps seite, die ich "phtographieren" möchte
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                  Ich habe gestern eine 0.4.0 veröffentlicht, mit der kann man nun einen externen Browser Pfad in den Einstellungen konfigurieren, somit sollte es nun auch in Docker sowie auf dem Pi möglich sein den Adapter laufen zu lassen in dem man einen externen Browser installiert, z. B. sudo apt install chromium und dann in dem Pfad den Chromium Browser angibt z. B. /usr/bin/chromium-browser.
                  O B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • O
                    oxident @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 Super, danke!
                    Auf meinem OrangePi (RK3588) war es /usr/bin/chromium
                      BobmortonTX @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76
                      das funktioniert leider bei mir nicht.
                      muss ich noch weitere Einstellungen vornehmen als den Pfad in der Instanz zu setzen (/usr/bin/chromium) ?
                      ARM Rock5 - iobrocker als Docker
                      browser local installiert.
                      keine Desktopumgebung installiert
                      puppeteer.0
                      	2025-02-13 11:58:45.432	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      puppeteer.0
                      	2025-02-13 11:58:45.432	info	terminating
                      puppeteer.0
                      	2025-02-13 11:58:45.423	error	Browser was not found at the configured executablePath (/usr/bin/chromium)
                      puppeteer.0
                      	2025-02-13 11:58:45.422	error	Error: Browser was not found at the configured executablePath (/usr/bin/chromium) at ChromeLauncher.launch (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer-core/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserLauncher.js:86:19) at async PuppeteerAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/build/main.js:45:20)
                      puppeteer.0
                      	2025-02-13 11:58:45.422	error	unhandled promise rejection: Browser was not found at the configured executablePath (/usr/bin/chromium)
                      puppeteer.0
                      	2025-02-13 11:58:45.421	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      puppeteer.0
                      	2025-02-13 11:58:45.406	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v18.20.4, js-controller: 7.0.3
                      local browser installiert:
                      rock-5b:/bin$ ls chromiu*
                      chromium
                      rock-5b:/usr/bin$ ls chro*
                      chromium
                      • foxriver76
                        @bobmortontx passen die rechte? Ansonsten keine Ahnung gerade
                        31.7k
                        79.8k
                        browser headless phantomjs puppeteer screenshot screenshots website
                        23
                        245
                        25541
