    4. JavaScript
    5. Cannot redeclare block-scoped variable
      hub01 @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Cannot redeclare block-scoped variable:
      @codierknecht
      Das schaltet nur die transpiler aber nicht runtime Meldungen aus.
      Aber wie oben schon gesagt ist mir immer noch schleierhaft wo er die Meldungen herauskopiert hat. Aber nach seinem Post sind die wohl nicht von ihm und die hat irgendwer ergänzt.
      Oder hab ich was falsch verstanden?
      hier klicken, dann kommt z.B.:
      diese Meldung habe ich markiert, kopiert und in meinem Post eingefügt.
      Irgendwer hat den eingefügten Text in Code-Tags gesetzt.
      Steht ganz fett im 1. Post
        ticaki Developer @hub01 last edited by
        @hub01
        Ja und das hat jeder gelesen... weiß nicht wieso du wiederholst, das jemand dein Log in codetags gesetzt hast, damit man es besser lesen kann.
        Du hast noch immer nicht gesagt das die Meldungen aus dem Editor im Javascript-Adapter, wenn man Problem anzeigen anklickt, stammen. Das kann man aber aus den Bildern ableiten.
        Das sind false positiv, kommt vor. ts-ignore für einen ganzen File ist keine gute Idee, weil dann auch die echten Fehler nicht angezeigt werden. Ich selbst weiß auch nicht wie der Befehl dafür ist.
          hub01 @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in Cannot redeclare block-scoped variable:
          @hub01
          weil anscheinend genau diese Aktion zu Verwirrung geführt hat.
          @hub01
          wo hast du diese ausgaben herauskopiert? im javascriptadapter steht das so eigentlich nicht drin
          ich denke, @OliverIO dürfte es jetzt schon verstanden haben
          unter den Bildern steht es doch?
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @hub01 last edited by
            @hub01 sagte in Cannot redeclare block-scoped variable:
            Ja - jetzt, seit Deinem letzten Post.
            Du hättest viel Verwirrung vermieden, wenn Du das gleich zu Beginn erwähnt hättest 😉
            Aber egal - jetzt weißt Du ja, dass solche "false-positives" immer wieder mal vorkommen.
            Das per @ts-ignore abzuschalten ist ja lediglich kosmetischer Natur.
            Der JS-Editor ist halt keine vollwertige IDE.
            Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, mich nicht groß darum zu kümmern, solange die Scripte fehlerfrei laufen.
            Gibt's Probleme, kann ich die Kringel immer noch als "Schubs in die richtige Richtung" verwenden.
              binarie last edited by
              Diese Meldungen habe ich auch sporadisch, ich drücke dann die F5 Taste und die Fehlermeldung ist verschwunden.
                hub01 @Codierknecht last edited by
                Viel Durcheinander, weil auch ich 2 unterschiedliche Fragen hatte.
                Dazwischen noch Punkte zum Programmierstiel
                Aber ich bin auf jede Nachfrage eingegangen, in der Reihenfolge, wie sie waren.
                Deswegen sind nicht alle Post´s thematisch zusammenhängend.
                Für mich ist der Punkt mit den Meldungen soweit klar und abgehandelt.
                Danke an Codierknecht für die Erläuterungen,
                und an binarie für den einfachen schnellen Workaround.
                Bleibt eigentlich nur noch die Frage nach den ominösen „index_.js“ Dateien.
                • OliverIO
                  OliverIO @hub01 last edited by OliverIO
                  also eigentlich stand das nirgends, woher du das kopiert hast.
                  vscode sieht ähnlich aus und es hätte sein können, das du das vscode addon für die iobroker skripte verwendest.
                  wenn jemand eine frage stellt, hat das meist einen grund, so das man evtl was nicht verstanden hat. so aus spass kommuniziere ich hier ja nicht nur um andere zu beschäftigen.
                  auch zum zitierten satz könnte ich sagen, wurde schon beantwortet. mich wundert das du es nicht herausgelesen hast, aber ich fasse es nochmal zusammen.
                  es gibt aktuell keine native engine die typescript direkt ausführt. alles muss erst nach javascript übersetzt werden.
                  https://de.wikipedia.org/wiki/TypeScript
                  Das macht der Skript-Adapter für dich und die index0.js index1.js ist das Ergebnis daraus.
                  Klar könnte man die falsch-positiven ignorieren, wenn diese während der Code-Ausführung nicht auftauchen. Dennoch zeigen sie wahtscheinlich auf ein Problem mit dem Code hin.
                  Auch das sie nur "sporadisch" auftauchen, denke ich kann nicht sein. wahrscheinlich tauchen sie dann zeitverzögert auf, weil die syntaxprüfung eine weile dauert, da zuerst alle bibliotheken geladen werden müssen, aber da kenne ich die Funktionsweise des Skript-ADapters nicht genau genug.
                    @oliverio
                    ziemlich am Anfang stand, dass es JavaScripts sind.
                    Und seit F5 ist erst mal Ruhe mit den Meldungen.
                    • OliverIO
                      @hub01
                      ok, es ist schwierig,
                      mögliche antworten auf meine frage von hier https://forum.iobroker.net/topic/79799/cannot-redeclare-block-scoped-variable/8?_=1739458160627 wäre gewesen
                      javascript-adapter
                      vscode
                      andere alternative
                      das es javascripts sind habe ich schon erkannt.
                      in iobroker handelt es sich immer nur um javascript.
                      ob hintenrum wie bei blockly oder typescript oder direkt im javascript-adapter
                      oder direkt im iobroker code.
                      evtl erkennst du das problem, was es dann halt auch sehr aufwändig macht zu helfen.
                      ansonsten, auch gut. ist hier halt manchmal so.
                        @oliverio
                        hast Recht.
                        Hätte gleich ein paar Hardcopys machen sollen.
                        1460
