Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
So jetzt hab ich die Speicherung der IPV6 Einträge für meinen ioBroker geschafft.
Um die Änderungen von 0 zu ändern, musste ich folgende Schritte machen.Das trägt mal die richtigen Werte ein.
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2 sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64
Kontrollieren kann man es mit:
sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra **da sollte dann 2 stehen** sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen **da sollte dann 64 stehen**
Damit die Werte nach einem Reboot nicht wieder gelöscht werden, funktionierte nur das bei mir.
Raspberry Pi-Benutzer müssen möglicherweise die folgenden Zeilen hinzufügen, um zu verhindern, dass dhcpcd den accept_ra Wert überschreibt:sudo nano /etc/dhcpcd.conf **Dann mit dem Coursor ganz runter fahren, dann:** noipv6 noipv6rs
Speichern und Beenden:
Drücke Strg + O, um die Änderungen zu speichern. Drücke Enter, um den Dateinamen zu bestätigen. Drücke Strg + X, um den Editor zu verlassen.
Vielleicht gibt es noch mehr so unwissende wie mich, dann könnte das helfen.
Gruß aus Tirol JürgenDas "eth0" muss man ersetzen durch den Namen eurer Netzwerk Karte
@theneon sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
… ja, jetzt funktioniert es auf meinem Raspi auch nach einem Reboot …
SUPER … DANKE !
@ilovegym
warum nicht per WLAN?
Habe mir einen AX1800 USB Wlan Adapter gegönnt und das ding rennt.
OK, Einrichtung war nicht ganz so einfach, aber läuft und habe knapp 1200MBit/s stabil.
Lankabel ziehen war leider nicht möglich (Altbau) -
@juggi1962 said in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
ich nehme das mal mit in den Wiki auf.
Danke -
@peter-v sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
DankeJa gern, dann konnte ich auch mal was nützliches beitragen und nicht nur immer blöde Fragen stellen
Ich habe eine Steckdose von Aqara die ich über Matter zwar ein und ausschalten kann, aber ich sehe den Verbrauch nicht, der mir aber in der Aqara-App angezeigt wird. Dazu habe ich den neuen Luftsensor mit Display von IKEA. Dabei sehe ich zwar im Matter-Ordner-Baum den Ordner "AirQualitySensor-30", der enthält aber nichts. Beide Geräte hängen an einem Hub des Herstellers.
Liegt der Fehler bei IKEA/Aqara weil sie die Daten nicht übertragen oder kennt ioBroker das einfach noch nicht? Kann ich in letzterem Fall irgendwie helfen, Daten zu liefern, damit die bald angezeigt werden?
@galen Ich bin mir nicht sicher, aber Verbrauchsdaten gibt es bei mir bei keinem Mattergerät und bei allen meinen Aqaras stand immer dabei, dass diese nur über die herstellerapp verfügbar sind und nicht über die Aqara Anbindung
Energieverbrauch messen gib es schon seit der 1.3 Matter Veröffentlichung, aktuell ist die 1.4 seit Herbst.
Leider sind die Gerätehersteller da ziemlich „nachlässig“, was die Aktualisierung ihrer Geräte anbelangt
Es soll auch nicht so einfach sein, da man die Geräte da neu zertifizieren muss
Zum Beispiel der gerade erst erschienene Plug von Shelly läuft unter 1.2 -
@jackdaniel sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
Es soll auch nicht so einfach sein, da man die Geräte da neu zertifizieren mussZaubern können die Hersteller auch nicht. Wenn der Standard 1.4 am 07.11.2024 veröffentlicht wurde und ein offizielles Testprozedere durchlaufen werden muss, dann wird man 4 Montage später sicherlich noch keine Geräte im Handel finden, welche nach 1.4 zertifiziert sind
Selbst die Version 1.3 wurde laut dieser Seite https://matter-smarthome.de/zeitlinie/ im Mai 2024 veröffentlicht. Seriensoftwareentwicklung + Zertifizierung dauern ein paar Tage.Hier auf der Seite gibt es ein paar Infos zur Zertifizierung https://matter-smarthome.de/entwicklung/so-laeuft-die-matter-zertifizierung-ab/
@galen sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
Nach dieser Übersicht https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Supported-devices wird ein "Air Quality" Sensor noch nicht von ioBroker unterstützt.
Erstelle bitte einmal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues ein github issue. Loglevel von der Matter Instanz auf Debug stellen und unter Allgemein die erweiterten Debuginformationen aktivieren. Log komplett löschen und dann deinen Air Quality beim ioBroker Matter Controller hinzufügen.Ich habe eine Steckdose von Aqara die ich über Matter zwar ein und ausschalten kann, aber ich sehe den Verbrauch nicht, der mir aber in der Aqara-App angezeigt wird.
Gehe einmal bei deinem Node von der Steckdose auf die drei Punkte und dann kannst du im Tab Spezifikation sehen, welche Matter Spezifikation das Gerät unterstützt. Wenn es nicht 1.3 ist, dann kann die Firmware noch keine Energiedaten übertragen. Hast du mal im Netz etwas gesucht, ob es ggf. schon eine Beta Firmware für die Steckdose gibt wo das möglich ist?
@feuersturm said in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
Erstelle bitte einmal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues ein github issue. Loglevel von der Matter Instanz auf Debug stellen und unter Allgemein die erweiterten Debuginformationen aktivieren. Log komplett löschen und dann deinen Air Quality beim ioBroker Matter Controller hinzufügen.Okay, mache ich nachher in Ruhe.
Der Hub kann schon 1.3.0. Die Steckdose wird als "OnOffPlugInUnit erkeannt:
GELÖST - Hab es gefunden - aktualisieren nach Umstellung.
ich wollte mir den Adapter gerne mal ansehen. Leider bekomme ich den weder unter stable noch unter beta angezeigt. Auch wenn ich den Adapter bei NPM suche bleibe ich erfolglos ... Was mache ich da falsch ? Oder kann man den gerade nicht laden ?vg
Marc -
@meicker ALso unter Beta muss er da sein.ggf mal Repo neu laden nach Wechsel auf Beta?
@apollon77
der Wechsel alleine brachte nichts. Ich musste einmal auf neue Adspter prüfen und dann war alles Ok -
@meicker said in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
@apollon77
der Wechsel alleine brachte nichts. Ich musste einmal auf neue Adspter prüfen und dann war alles OkDas Anklicken von "Nach Updates suchen" ist zu 100% erforderlich. Leider wird nach einem Wechsel des Repositories die Repository Liste nicht neu geladen sondern behält irgendeinen veralteten Inhalt. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2420
@apollon77
Kannst du ev. mal abklären ob das nicht mit mäßigem Aufwand zu fixen wäre? -
Ist ja eh jetzt irrelevant weil im Stable Repo inzwischen
Hallo
Ich habe gestern endlich den Adapter installiert.
Nachdem ich jetzt alle verlinkten Threads durch bin, stehe ich an (zu viele Infos in kurzer Zeit).Ziel ist, IOT durch Matter zu ersetzen.
Ich hab einige Echos (Dot 3 & Studio).
IP v6 dürfte passen
Allgemein sollte auch passen
Und dann stehts an.
Was ist ein Controller?
Was ist eine Bridge?
Wie/was muss ich jetzt mit wem/was/wie verbinden, um meine bisherigen IOT-Geräte auch in Matter zu haben? -
@negalein Matter Generell und was was ist ist in https://forum.iobroker.net/topic/79493/iobroker-matter-adapter beschrieben. Wenn Du iot Ablösen willst dann ist das Thema "Bridge" das richtige für dich und dazu dann https://forum.iobroker.net/topic/79497/matter-devices-und-bridges mit den Details.
Am Ende legst Du eine Bridge an und fügst das hinzu was du willst und gibst Ihm namen und so. Dann kannst Du diese Bridge starten und bekommst in der UI unter dem QR-Code logo einen Qr code. Den Scannst Du mit der Alexa app wenn du dort Geräte hinzufügen -> sonstiges -> Matter machst. Der Rest sollte automatisch tun. Auch neue Geräte die du in die Bridge addest sollten kurz darauf bei Alexa auftauchen.
