    4. DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen
      Homoran Global Moderator Administrators @Longbow last edited by Homoran
      @longbow
      Das sind allerdings keine Bereiche sondern feste Zustände 0...n
      Bei Bereichen könntest du mit Bindings im Feld Background.color arbeiten.
      oder du nimmst die indicator Widgets, da jannst du einen Farbverlauf anhand der Werte definieren
      Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Longbow
        Longbow @Homoran last edited by
        @homoran Ok Dankeschön
        na ich habe eine Zahl, die ich in 3/4 Bereiche unterschiedlich farblich anzeigen lassen möchte.
          @longbow siehe edit
          • Longbow
            @homoran Danke, genau die Bindings habe ich schon gesehen, setzt es für 2 Farben gut ein, aber wie sieht der Befehl für 3 oder sogar vier Farben aus?
              @longbow sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
              dann musst du die Bereiche nur weiter aufteilen und weitere Farben angeben.
              z.b. https://forum.iobroker.net/post/683547
              • Longbow
                Danke für den Link. Hab es mir mal geschaut, aber leider klappt das nicht, habe da ein Denkfehler drin?
                {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val<=0? "#02c9fa" : val>10&&val<15? "#fa0224" : val>16&&<25? "#FF0000“: val >28? "#FF1111" }
                bahnuhr Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Longbow last edited by
                  @longbow
                  sieht doch nicht schlecht aus.
                  Was passiert, wenn der Wert ist:
                  16
                  25-28
                  Dies ist nicht berücksichtigt.
                  Gewollt so ?
                    @longbow bin auch nicht so fit mit bindings, aber dir fehlt z. b. die Farbe für "sonst"
                    dies wäre z. b. für >0&&<=10, zwischen 15 und 16, zwischen 25 und 28
                    • bahnuhr
                      Probier es mal so:
                      {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val<=0? "#02c9fa":val<15? "#fa0224":val<25? "#FF0000“:"#FF1111" }
                      Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        heisst genau was?
                        • Longbow
                          Longbow @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
                          Das klappt leider nicht, die Zahlen bleiben immer wieß nur.
                          • bahnuhr
                            Zeige DP
                            Zeige Widget
                            Wo das binding
                            • Longbow
                              @homoran na das die Farben ändern, es bleibt immer alle Werte in einer Frabe
                              Hiermit klappt es gut... nur muss noch ab -1 und mehr -Werte eine Farbe hin bekommen..
                              {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val>=0&&val<10? "Blue" : val>=10&&val<28? "Yellow": val>27? "red": val>-1? "white“ : "#0edd32" }
                              Homoran Codierknecht bahnuhr 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                zeigen!
                                  ab -1 und mehr
                                  falsch!
                                  und weniger! also <-1
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Longbow last edited by Codierknecht
                                    Am einfachsten vom kleinsten möglichen Wert anfangen und dann immer weiter auf einem imaginären Zeitstrahl nach rechts gehen:
                                    {val:<DP>; val < -100 ? "white" : val < -80 ? "lightblue": val < -50 ? "dodgerblue": val < -20 ? "blue“ : "gray" }
                                    Das kann man (theoretisch) bis zum Sanktnimmerleinstag immer so weiter treiben.
                                    Du musst immer nur 1 Bedingung prüfen (kleiner als). Ist die erfüllt, wird die Farbe zurückgegeben. Ansonsten "geht" die Prüfung so lange nach recht, bis eine der Bedingungen erfüllt ist. Ist keine Bedingung erfüllt, wird die ganz rechtes hinter dem : stehende Farbe (hier: "gray") zurückgegeben.
                                    Beispiel:
                                    Ist der Wert = -67, ist die erste Bedingung (< -100) nicht erfüllt.
                                    Es wird also die nächste geprüft (< -80). Die ist auch nicht erfüllt => nächste.
                                    Die ist jetzt erfüllt (-67 ist kleiner als -50) und es wird "dodgerblue" zurückgegeben.
                                    Ich nehme - wenn möglich - benannte Farben. Das liest sich besser.
                                    https://www.computerhope.com/htmcolor.htm#color-codes
                                    • bahnuhr
                                      Das glaub ich nicht.
                                      Bei 27,5 landet er immer bei yellow und nicht bei red
                                      • Longbow
                                        Also, ich habe mal nun eine Frage, da ich es nicht hin bekomme.
                                        benutzt man mal VAL oder WERT?
                                        Dann möchte ich wie folgt haben.
                                        <-1 blau
                                        zwischen 0 und 15 grün
                                        zwischen 16 und 25 gelb
                                        ab 26 rot
                                        Wie soll es nun aus sehen, das die Zahl, vom DP XYZ so anzeigt.
                                        • Codierknecht
                                          @longbow
                                          Das kommt darauf an, wie Du die Variable benennst. Die kann auch blubb heißen 😁
                                          {val:XYZ; val < -1 ? "blue" : val < 16 ? "green": val < 26 ? "yellow": "red" }
                                          Wobei Du nicht definiert hast, was bei genau -1 passieren soll 😉
                                          Meinst Du vielleicht val < 0 ? "blue" ????
                                          • Longbow
                                            Longbow @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht Vielen Dank, warum auch immer, es geht nun. Allerdings hatte ich das immer alles fast ohne Leerzeichen gemacht, das muss es wohl das Problem gewesen sein.
                                            1381
