    4. Zigbee Fehlermeldung -Error while processing converters-
      Thomas Braun Most Active @Ciwa last edited by
      @ciwa
      Jag den
      iob fix
      auch mal drüber.
      Ciwa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ciwa
        Ciwa @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Zigbee Fehlermeldung -Error while processing converters-:
        iob fix
        Hatter gemacht 🙂
          @ciwa
          Dann schau dir jetzt nochmal
          iob diag
          an. Gerne auch die Langfassung.
          • Ciwa
            Ciwa @Thomas Braun last edited by Ciwa
            iob diag
                                    v.2025-02-02
             Static hostname: IoBroker-VM-V2
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
            Installation:           kvm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.18.2
            /usr/bin/node           v20.18.2
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            6.2G        1.8G        3.1G        540K        1.6G        4.4G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:          7.2G        1.8G        4.1G
            Active iob-Instances:   18
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                    admin                   7.4.10
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker-VM-V2                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker-VM-V2                           - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                10987
            States:                 10087
            Size of iob-Database:
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            Bis auf die Tatsache das ich den Zigbee Stick nicht "by ID" eingebunden hab keine Auffälligkeiten...
            Ciwa
              @ciwa sagte in Zigbee Fehlermeldung -Error while processing converters-:
              Dann tu das noch.
              Auf der Basis kannste dann weiterforschen.
              • Ciwa
                Nachforschungen laufen....der Werkzeugkasten ist im übrigen gut zu gebrauchen.....Hier noch mal die Ausgabe:
                2025-02-09 20:51:29.066  - error: zigbee.0 (27989) Error while processing converters DEVICE_ID: 'a4c13835180427f5' cluster 'manuSpecificTuya' type 'commandDataReport'
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Ciwa last edited by Asgothian
                  Bitte mal Kontext um die Meldung posten, nicht nur den Fehler.
                  Zur weiteren Diagnose: a4c13835180427f5 in den datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages eintragen - dann gibt es dann mehr Meldungen von dem device im log.
                  Was auch geprüft werden kann: die 1.10.15 von github installieren - da wurde in Richtung Stabilität und Fehlerhandling was getan.
                  A.
                  • Ciwa
                    Ciwa last edited by Ciwa
                    @asgothian
                    Wieder was gelernt...hier die Ausgabe.
                    2025-02-09 22:20:05.373  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandDataReport from device "0xa4c13835180427f5", incoming event: {"type":"commandDataReport","device":"0xa4c13835180427f5","endpoint":1,"data":{"seq":37120,"dpValues":[{"dp":1,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[1]}}]},"linkquality":44,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya"}
                    2025-02-09 22:20:05.386  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":44}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                    2025-02-09 22:20:05.387  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated '44' from device a4c13835180427f5 for 'Link quality'
                    2025-02-09 22:20:05.391  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"presence":true}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                    2025-02-09 22:20:05.391  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated 'true' from device a4c13835180427f5 for 'Indicates whether the device detected presence'
                    2025-02-09 22:20:05.466  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandDataReport from device "0xa4c13835180427f5", incoming event: {"type":"commandDataReport","device":"0xa4c13835180427f5","endpoint":1,"data":{"seq":37376,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[1]}}]},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya"}
                    2025-02-09 22:20:05.496  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":47}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                    2025-02-09 22:20:05.502  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated '47' from device a4c13835180427f5 for 'Link quality'
                    2025-02-09 22:20:05.507  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"motion_state":"large"}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                    2025-02-09 22:25:39.338  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":23}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                    2025-02-09 22:25:39.339  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated '23' from device a4c13835180427f5 for 'Link quality'
                    2025-02-09 22:25:39.342  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                    2025-02-09 22:25:39.343  - error: zigbee.0 (29407) ELEVATED IE4: No value published for device a4c13835180427f5
                    2025-02-09 22:25:39.602  - debug: shelly.0 (28000) [onlineCheck] Checking SHEM-3#C8C9A33D6DA0#1 on 192.168.7.88:80
                    2025-02-09 22:25:39.616  - debug: shelly.0 (28000) [deviceStatusUpdate] SHEM-3#C8C9A33D6DA0#1: true
                    2025-02-09 22:25:41.427  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandDataReport from device "0xa4c13835180427f5", incoming event: {"type":"commandDataReport","device":"0xa4c13835180427f5","endpoint":1,"data":{"seq":44800,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[4]}}]},"linkquality":34,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya"}
                    2025-02-09 22:25:41.441  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":34}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                    2025-02-09 22:25:41.441  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated '34' from device a4c13835180427f5 for 'Link quality'
                    2025-02-09 22:25:41.441  - error: zigbee.0 (29407) Error while processing converters DEVICE_ID: 'a4c13835180427f5' cluster 'manuSpecificTuya' type 'commandDataReport'
                    2025-02-09 22:25:41.506  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandDataReport from device "0xa4c13835180427f5", incoming event: {"type":"commandDataReport","device":"0xa4c13835180427f5","endpoint":1,"data":{"seq":45056,"dpValues":[{"dp":122,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,220]}}]},"linkquality":31,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya"}
                    2025-02-09 22:25:41.520  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":31}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                    2025-02-09 22:25:41.521  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated '31' from device a4c13835180427f5 for 'Link quality'
                    2025-02-09 22:25:41.530  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                    2025-02-09 22:25:41.534  - error: zigbee.0 (29407) ELEVATED IE4: No value published for device a4c13835180427f5
                    2025-02-09 22:25:42.626  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandDataReport from device "0xa4c13835180427f5", incoming event: {"type":"commandDataReport","device":"0xa4c13835180427f5","endpoint":1,"data":{"seq":45312,"dpValues":[{"dp":122,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,140]}}]},"linkquality":26,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya"}
                    2025-02-09 22:25:42.637  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":26}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                    2025-02-09 22:25:42.637  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated '26' from device a4c13835180427f5 for 'Link quality'
                    2025-02-09 22:25:42.640  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                    2025-02-09 22:25:42.641  - error: zigbee.0 (29407) ELEVATED IE4: No value published for device a4c13835180427f5
                    Ciwa
                    • Ciwa
                      Ciwa @Ciwa last edited by
                      Ich hab jetzt die 15er Version Installiert. Die Fehlermeldung bleibt. Gibt es noch etwas was ich tun kann?
                      zigbee.0
                      	2025-02-10 21:24:56.552	error	Error while processing converters DEVICE_ID: 'a4c13835180427f5' cluster 'manuSpecificTuya' type 'commandDataReport'
                      Danke & Gruß
                      • Ciwa
                        das Problem wurde dank der Unterstützung von @Asgothian gelöst. Falls jemand das gleiche Gerät nutzen möchte, hier gehts zum Lösungspfad:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2374
                        Der Adapter muß manuell gepatched werden.
                        Noch mal vielen Dank für die Zeit.
                        Ciwa
                        ciwa-alt created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                        closed Tuya Radarsensor ZG-205Z funktioniert aber permanent Fehlermeldung #2374
                        741
