DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen
@longbow sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
aber wie sieht der Befehl für 3 oder sogar vier Farben aus?
dann musst du die Bereiche nur weiter aufteilen und weitere Farben angeben.
Danke für den Link. Hab es mir mal geschaut, aber leider klappt das nicht, habe da ein Denkfehler drin?
{val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val<=0? "#02c9fa" : val>10&&val<15? "#fa0224" : val>16&&<25? "#FF0000“: val >28? "#FF1111" }
@longbow
sieht doch nicht schlecht aus.Was passiert, wenn der Wert ist:
16
25-28Dies ist nicht berücksichtigt.
Gewollt so ? -
@longbow bin auch nicht so fit mit bindings, aber dir fehlt z. b. die Farbe für "sonst"
dies wäre z. b. für >0&&<=10, zwischen 15 und 16, zwischen 25 und 28
Probier es mal so:
{val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val<=0? "#02c9fa":val<15? "#fa0224":val<25? "#FF0000“:"#FF1111" } -
heisst genau was?
@bahnuhr sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
Das klappt leider nicht, die Zahlen bleiben immer wieß nur.
Zeige DP
Zeige Widget
Wo das binding -
@homoran na das die Farben ändern, es bleibt immer alle Werte in einer Frabe
Hiermit klappt es gut... nur muss noch ab -1 und mehr -Werte eine Farbe hin bekommen..
{val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val>=0&&val<10? "Blue" : val>=10&&val<28? "Yellow": val>27? "red": val>-1? "white“ : "#0edd32" }
zeigen!
ab -1 und mehr
falsch!
und weniger! also <-1 -
Am einfachsten vom kleinsten möglichen Wert anfangen und dann immer weiter auf einem imaginären Zeitstrahl nach rechts gehen:
{val:<DP>; val < -100 ? "white" : val < -80 ? "lightblue": val < -50 ? "dodgerblue": val < -20 ? "blue“ : "gray" }
Das kann man (theoretisch) bis zum Sanktnimmerleinstag immer so weiter treiben.
Du musst immer nur 1 Bedingung prüfen (kleiner als). Ist die erfüllt, wird die Farbe zurückgegeben. Ansonsten "geht" die Prüfung so lange nach recht, bis eine der Bedingungen erfüllt ist. Ist keine Bedingung erfüllt, wird die ganz rechtes hinter dem:
stehende Farbe (hier: "gray") zurückgegeben.Beispiel:
Ist der Wert = -67, ist die erste Bedingung (< -100) nicht erfüllt.
Es wird also die nächste geprüft (< -80). Die ist auch nicht erfüllt => nächste.
Die ist jetzt erfüllt (-67 ist kleiner als -50) und es wird "dodgerblue" zurückgegeben.Ich nehme - wenn möglich - benannte Farben. Das liest sich besser.
https://www.computerhope.com/htmcolor.htm#color-codes -
Das glaub ich nicht.
Bei 27,5 landet er immer bei yellow und nicht bei red -
Also, ich habe mal nun eine Frage, da ich es nicht hin bekomme.
benutzt man mal VAL oder WERT?
Dann möchte ich wie folgt haben.
<-1 blau
zwischen 0 und 15 grün
zwischen 16 und 25 gelb
ab 26 rotWie soll es nun aus sehen, das die Zahl, vom DP XYZ so anzeigt.
Das kommt darauf an, wie Du die Variable benennst. Die kann auch
blubb
heißen{val:XYZ; val < -1 ? "blue" : val < 16 ? "green": val < 26 ? "yellow": "red" }
Wobei Du nicht definiert hast, was bei genau
-1
passieren soll
Meinst Du vielleichtval < 0 ? "blue"
@codierknecht Vielen Dank, warum auch immer, es geht nun. Allerdings hatte ich das immer alles fast ohne Leerzeichen gemacht, das muss es wohl das Problem gewesen sein.
Eher nicht. Das funktioniert auch völlig ohne Leerzeichen. Aber die erhöhen die Lesbarkeit ungemein.
Und (unter anderem) diese Lesbarkeit ist genau mein Thema
