    4. DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Longbow last edited by
      @longbow
      sieht doch nicht schlecht aus.
      Was passiert, wenn der Wert ist:
      16
      25-28
      Dies ist nicht berücksichtigt.
      Gewollt so ?
        @longbow bin auch nicht so fit mit bindings, aber dir fehlt z. b. die Farbe für "sonst"
        dies wäre z. b. für >0&&<=10, zwischen 15 und 16, zwischen 25 und 28
        • bahnuhr
          @longbow sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
          {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val<=0? "#02c9fa" : val>10&&val<15? "#fa0224" : val>16&&<25? "#FF0000“: val >28? "#FF1111" }
          Probier es mal so:
          {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val<=0? "#02c9fa":val<15? "#fa0224":val<25? "#FF0000“:"#FF1111" }
          Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Homoran Global Moderator Administrators @Longbow last edited by
            leider klappt das nicht,
            heisst genau was?
            Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Longbow
              Longbow @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
              Das klappt leider nicht, die Zahlen bleiben immer wieß nur.
              • bahnuhr
                Zeige DP
                Zeige Widget
                Wo das binding
                • Longbow
                  Longbow @Homoran last edited by
                  @homoran na das die Farben ändern, es bleibt immer alle Werte in einer Frabe
                  Hiermit klappt es gut... nur muss noch ab -1 und mehr -Werte eine Farbe hin bekommen..
                  {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val>=0&&val<10? "Blue" : val>=10&&val<28? "Yellow": val>27? "red": val>-1? "white“ : "#0edd32" }
                  Homoran Codierknecht bahnuhr 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    zeigen!
                      ab -1 und mehr
                      falsch!
                      und weniger! also <-1
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Longbow last edited by Codierknecht
                        Am einfachsten vom kleinsten möglichen Wert anfangen und dann immer weiter auf einem imaginären Zeitstrahl nach rechts gehen:
                        {val:<DP>; val < -100 ? "white" : val < -80 ? "lightblue": val < -50 ? "dodgerblue": val < -20 ? "blue“ : "gray" }
                        Das kann man (theoretisch) bis zum Sanktnimmerleinstag immer so weiter treiben.
                        Du musst immer nur 1 Bedingung prüfen (kleiner als). Ist die erfüllt, wird die Farbe zurückgegeben. Ansonsten "geht" die Prüfung so lange nach recht, bis eine der Bedingungen erfüllt ist. Ist keine Bedingung erfüllt, wird die ganz rechtes hinter dem : stehende Farbe (hier: "gray") zurückgegeben.
                        Beispiel:
                        Ist der Wert = -67, ist die erste Bedingung (< -100) nicht erfüllt.
                        Es wird also die nächste geprüft (< -80). Die ist auch nicht erfüllt => nächste.
                        Die ist jetzt erfüllt (-67 ist kleiner als -50) und es wird "dodgerblue" zurückgegeben.
                        Ich nehme - wenn möglich - benannte Farben. Das liest sich besser.
                        https://www.computerhope.com/htmcolor.htm#color-codes
                        • bahnuhr
                          Das glaub ich nicht.
                          Bei 27,5 landet er immer bei yellow und nicht bei red
                          • Longbow
                            Also, ich habe mal nun eine Frage, da ich es nicht hin bekomme.
                            benutzt man mal VAL oder WERT?
                            Dann möchte ich wie folgt haben.
                            <-1 blau
                            zwischen 0 und 15 grün
                            zwischen 16 und 25 gelb
                            ab 26 rot
                            Wie soll es nun aus sehen, das die Zahl, vom DP XYZ so anzeigt.
                            • Codierknecht
                              @longbow
                              Das kommt darauf an, wie Du die Variable benennst. Die kann auch blubb heißen 😁
                              {val:XYZ; val < -1 ? "blue" : val < 16 ? "green": val < 26 ? "yellow": "red" }
                              Wobei Du nicht definiert hast, was bei genau -1 passieren soll 😉
                              Meinst Du vielleicht val < 0 ? "blue" ????
                              • Longbow
                                Longbow @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht Vielen Dank, warum auch immer, es geht nun. Allerdings hatte ich das immer alles fast ohne Leerzeichen gemacht, das muss es wohl das Problem gewesen sein.
                                • Codierknecht
                                  Eher nicht. Das funktioniert auch völlig ohne Leerzeichen. Aber die erhöhen die Lesbarkeit ungemein.
                                  Und (unter anderem) diese Lesbarkeit ist genau mein Thema 😉
                                  1381
