    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Int17 last edited by
      @int17 Wenn der Schwellenwert 1 ist, ist alles unter 1 "0" und alles über oder gleich 1 eben der Wert, den der Datenpunkt ausgibt.
        muckel last edited by muckel
        Sorry, alles wieder gut, ich habe übersehen, dass der Adapter abgestürzt ist
        Ich habe plötzlich das Problem, dass ich keine neue Konfiguration (Datenpunkt) mehr speichern kann.
        Backups sind ebenfalls verschwunden.
        Log_Protokollausgabe ist ebenfalls leer und bleibt leer.
        Gibt es dazu einen Workaround?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @muckel last edited by
          @muckel Und, was sagt das ioBroker Log, Adapter-Status usw.?
            muckel @SKB last edited by
            @skb
            Danke für die schnelle Antwort.
            Ich habe übersehen, dass der Adapter abgestürzt ist.
            Der funktioniert immer. 😉 Sowas hatte ich noch nicht, somit habe ich gar nicht nachgesehen.
            Sorry, alles wieder gut 🙂
            • SKB
              @muckel Kannst du vielleicht schauen, aus welchem Grunde dieser abgestürzt ist? Das wäre durchaus hilfreich.
                @skb
                Das habe ich im Log gefunden:
                2025-02-02 11:10:11.439 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2025-02-02 11:10:11.465 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                2025-02-02 11:10:11.469 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                at EnergieflussErweitert.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:265:47)
                2025-02-02 11:10:11.471 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) Cannot read properties of null (reading 'val')
                2025-02-02 11:10:12.153 - error: host.smarthome instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                lg. erich
                • SKB
                  @muckel Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an!
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich arbeite gerade intensiv an einer neuen Version, die eine ganze Reihe an Neuigkeiten, Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich bringt.
                    Da hier allerdings eine ganze Menge an Änderungen und Optimierungen vorhanden sind, würde ich dies wieder zuerst als Alpha-Version herausgeben und wollte mal nach hören, ob sich hier User finden, die die Möglichkeit nutzen möchten, ein Pre-Release zu testen, sobald es lauffähig ist 😉
                    Danke im Voraus!
                    Merlin123 M Peter V. Elektrofix-OL 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Merlin123
                      Merlin123 @SKB last edited by
                      @skb Muss man da die Sachen neu machen oder übernimmt er das bestehende? Im letzteren Fall kann ich da gerne auch mal test
                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                        @merlin123 Alle Versionen sind immer untereinander Kompatibel. Das Einzige, was passieren kann - der Workspace streikt und/oder nicht richtig funktioniert.
                        • I
                          Int17 @SKB last edited by
                          Habe ein (selbstgemachtes?) Problem mit Verbindern. Weil ein Verbinder zw. Haus und Dach den Energiefluss falschherum anzeigte, habe ich diesen gelöscht:
                          Nun wollte ich den Verbinder vom Rahmen Haus zum Rahmen Dach neu zeichnen. Startpunkt kann man hier sehen:
                          Nachdem ich den Endpunkt angewählt habe, kommt diese Fehlermeldung:
                          Speichern und erneutes Öffnen hatte nicht geholfen.
                          Was mache ich da falsch?
                            Max_yeah @SKB last edited by
                            @skb
                            Ich würde meine Hilfe anbieten. Wollte eh mal wieder bisschen was an der Übersicht machen, ist die letzten Monate durch Weihnachten und andere Projekte bisschen untergegangen.
                            • Peter V.
                              Peter V. @SKB last edited by
                              @skb
                              Kann es bei mir auch testen, habe zwar nicht soviel konfiguriert (keine CSS Anpassung oder Bilder), für meine Zwecke reicht es mir aber auch.
                              Und wenn die Konfig (hoffentlich nur von diesem Adapter) hopps geht, nicht weiter schlimm, wollte es eh mal von Grund auf neu designen und erweitern ;).
                              Tolle Arbeit.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Max_yeah last edited by
                                @max_yeah Danke.
                                @peter-v Dir auch Danke.
                                Die Konfig sollte nicht zerstört werden - eher streikt der Workspace plötzlich. Aber kaputt gehen sollte nichts.
                                Melde mich, sobald ich etwas dazu veröffentlichen kann! 😉
                                M S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @skb
                                  Ja, ich könnte ebenfalls testen.
                                  • Elektrofix-OL
                                    Elektrofix-OL @SKB last edited by
                                    @skb Gerne teste ich für Dich die neue Version. Bis auf Bilder sollte ich jedes Element abdecken können, und da ich nicht so viel Ahnung vom Programmieren habe, kann ich Dich beim Testen unterstützen, wenn Du magst.
                                    Den Adapter habe ich in einem Frame unter Grafana laufen und wird auf iPad, Android-Tablet und Win10(Chrome) angezeigt.
                                      Solardach @SKB last edited by
                                      @skb
                                      Ein kleiner Wunsch Gedanke: 🤔
                                      Umriss entsprechend dem Wert füllen.
                                      Man kann den Umriss im Uhrzeiger Sinn oder andersrum füllen. Soweit so gut.
                                      Es währe auch schön wenn man den Umriss von unten nach oben oder andersrum füllen könnte.
                                      Ich meine die unterste ganze Linie als Null Wert und dann gleichmäßig an den beiden Seiten hoch.
                                      Im Prinzip genauso wie beim Element füllen, nur halt für den Umriss.
                                      Vielleicht kann man das mal mit Einbauen. 🔧
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Solardach last edited by
                                        @solardach Dann ist es ja kein Umriss mehr.
                                        Ich weiss nicht, was das für ein "Layout" sein soll.
                                          @skb
                                          Ich habe mal versucht ein Beispiel zu Zeichnen.
                                          Mit angenommen 50 % Umrissfüllung (in Rot) und 50 % Element Füllung in hell grün.
                                          Ich hoffe so wird es klarer was ich meine..
                                          • Nashra
                                            Moin, ich meine es zwar irgendwo schon gelesen zu haben aber ich finde es nicht.
                                            Würde gerne den weißen Hintergrund weg haben, also versucht "background-color: transparent !important;"
                                            aber das funktioniert nicht. Was mache ich falsch?
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            740580
