    5. (gelöst) Blockly 3 Werte vergleichen klappt nicht.
    • N
      Nordischerjung @Eduard77 last edited by
      • Eduard77
        Eduard77 @haus-automatisierung last edited by
        meinst du so?
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Eduard77 last edited by
          @edis77 Ist halt unnötig komplex. Wenn Du wissen willst, dass niemand Zuhause ist, brauchst Du die Zustände ja nicht gegeneinander vergleichen. Siehe Lösung von @Nordischerjung
          Wenn alle false sein sollen, kannst Du ja jeweils ein nicht dazwischen packen:
          Dann hast Du alles in einem Block. Ohne irgendwelche Vergleiche.
          Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Eduard77
            ich habe jetzt wie bei @Nordischerjung nachgebaut.
            Das Problem nur, dass ich möchte das wenn min. 1 Person Zuhause ist, dann soll DP auf true springen.
            Das macht es zurzeit nicht.
            paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @Nordischerjung last edited by paul53
              @nordischerjung
              Version mit weniger Ressourcen:
                paul53 @Eduard77 last edited by paul53
                @edis77 sagte: wenn min. 1 Person Zuhause ist
                Dann muss anstelle von UND die Verknüpfung per ODER erfolgen. Allerdings wäre dann der Name "Alle Zuhause" irreführend.
                EDIT: Habe im Post vorher auf "mind. ein Elternteil" geändert.
                Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Eduard77 last edited by
                  @edis77 sagte in Blockly 3 Werte vergleichen klappt nicht, wo ist mein Fehler:
                  Alle Zuhause:
                  • Eduard und Sweta und Emily
                  Beide Eltern Zuhause:
                  • Eduard und Sweta
                  Ein Elternteil Zuhause:
                  • Eduard oder Sweta
                  • Eduard77
                    Eduard77 @paul53 last edited by
                    @paul53, @Codierknecht, @haus-automatisierung
                    Vielen Dank für die Hilfe.
                    Da muss ich noch viel, viel lernen.
                    Ich habe jetzt so nachgebaut und es funktioniert.
                      @edis77 sagte: es funktioniert.
                      "Alle Zuhause" passt nicht zu der ODER-Verknüpfung. Siehe hier
                      • Eduard77
                        wie du schon geschrieben hast die DP Namen sind irreführend.
                        Es müsste dann heißen. "min. 1 Person Zuhause" und "min. 1 Elternteil Zuhause"
                        Dann sollte es doch mit ODER passen?
                        Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Dann solltest Du die unbedingt umbenennen (im Objektbaum).
                          Sonst weißt Du in kürzester Zeit beim Blick auf das Script nicht mehr, was da überhaupt Sache ist.
                            @edis77 sagte: "min. 1 Person Zuhause" und "min. 1 Elternteil Zuhause"
                            Dann mache es besser so:
                            • Eduard77
                              Ich habe jetzt neue DP gemacht und Blockly nach deinem Beispiel umgebaut.
                                @edis77 sagte: Blockly nach deinem Beispiel umgebaut.
                                Falsche Variable selektiert:
                                • Eduard77
                                  Danke, habe ich übersehen.
                                  776
