    4. Test Adapter tvprogram
      Tino 0 last edited by
      @oliverio
      jetzt stimmt es Danke
        ammawel @OliverIO last edited by ammawel
        @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
        um die Anzeige der Bilder im widget zu reaktivieren, muss die seite tvfueralle.de aufgerufen werden um in der folgenden warnmeldung eine Ausnahme anzulegen. Danach sind die Bilder im Browser wieder sichtbar.
        das funktioniert natürlich nicht mit der ioBroker-App und muss auch hin und wieder erneuert werden. Wie erhalte ich die Bilder auf den mobilen Geräten mit App?
        Könnte evtl. der Proxy-Adapter helfen?
        • OliverIO
          OliverIO @ammawel last edited by
          @ammawel
          Probiere mal View in View
          Also du rufst in vis die View mit dem TV-Programm im runtimemodus auf und kopierst dir die url
          Dann legst du eine neue View an und machst in entsprechender Größe ein iFrame Widget drauf. Da trägst du die url ein.
          Dann müsste es auch in der App funktionieren.
          Hintergrund: für bestimmte Adapter werden Informationen vorgeladen, bei allen anderen nicht. Tvprogram gehört da dazu.
            @oliverio
            Danke! Leider funktioniert das nicht.
            Ich arbeite mit vis-2, aktivierter Navigation und responsive-Einstellungen.
            • Der Inhalt des iFrames umfasst dann natürlich auch wieder die Navigation (das bekäme man hin)
            • Die Grafiken erscheinen trotzdem nicht
            • OliverIO
              @ammawel
              Aber auf dem pc sind die Grafiken da?
              Auchauf dem Tablet muss die Ausnahme wegen defektem Zertifikat gesetzt werden.
              Öffne mal einen anderen Browser auf dem Tablet.
              Wenn es ios ist dann Safari.
              Wenn es Android ist, dann chrome
              Dort versuchen die Ausnahme zu setzen und schauen ob es in der Iobroker App dann auch funktioniert.
                @oliverio
                • Auf PC und Surface funktioniert es prinzipiell, auf dem Surface musste ich nach einigen Tagen erneut tvfueralle.de aufrufen. Eine iOBroker-App gibt es für Windows nicht, also nur Browser.
                • Auf dem iPad funktioniert es jetzt auch mit der App nach Aufruf von tvfueralle.de im Browser; ob hier eine "Auffrischung" nach einigen Tagen auch erforderlich ist, kann ich noch nicht sagen.
                • Auf den Android-Smartphones funktioniert es ebenfalls nach Aufruf von tvfueralle.de im Browser, aber nicht mit der iOBroker-App.
                Vielen Dank für die Mühen, vielleicht wird die "Krücke" mit dem Aufruf im Browser irgendwann ja nicht mehr erforderlich sein.
                • OliverIO
                  OliverIO @ammawel last edited by OliverIO
                  @ammawel
                  Sobald die ihr ssl Zertifikat erneuern ist das Problem behoben
                  Keine Ahnung ob die das merken.
                  Ist ja eher so ein Sozialprodukt.
                  Theoretisch könnte man das auch über einen reverseproxy lösen.
                  Da weiß ich allerdings nicht was wir hier im Iobroker haben. Ich glaub es gibt einen Proxy Adapter.
                  Wenn da jemand Experimente machen kann, dann könnte ich eine Proxy Einstellung einbauen, die die Pfade mit dem Proxy ersetzt.
                  Habe aber aktuell weniger Kapazität um die Experimente selbst durchzuführen.
                  • OliverIO
                    Tvfueralle hat das Zertifikat erneuert.
                    Jetzt müsste wieder alles so funktionieren wie gewohnt
                    • OliverIO
                      OliverIO @OliverIO last edited by
                      Die Version wurde nun für das stable repository frei gegeben
                      Neue Version 4.0
                      • Das Problem mit der falschen Position des Zeitmarkers wurde behoben.
                      Dazu wurde nun jedem widget ein neues Attribut "Width channel logo px" hinzugefügt, welches auf die Breite der Standard icons voreingestellt ist. Für breitere widgets muss der Wert entsprechend angepasst werden. Die CSS-Anweisung aus der Usecase-Beschreibung in der Readme kann wieder entfernt werden.
                      @tino-0
                        Kanumouse @OliverIO last edited by
                        Seit heute funktioniert die Seite "TV für alle" nicht mehr, infolge also der iobroker Adapter auch nicht mehr.
                        Kennt Jemand die Ursache?
                          MCU @Kanumouse last edited by
                          @kanumouse Es gibt keine Daten mehr.
                          K 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            Kanumouse @MCU last edited by
                            @mcu
                            Ja, das habe ich schon gesehen, als ich die Seite aufgerufen habe. Aber warum gibt es keine Daten mehr auf der Seite?
                            • OliverIO
                              OliverIO @Kanumouse last edited by
                              @kanumouse
                              Adapteranbieter ist ungleich Datenanbieter.
                              Daher: keine Ahnung
                              Muss man abwarten. Die Erneuerung des Zertifikats hat auch einige Zeit benötigt.
                              • OliverIO
                                Die Daten sind wieder da
                                  @oliverio
                                  Stimmt, danke für den Hinweis!
                                  adapter tvprogram vis widget
                                  51
                                  911
                                  257019
