    4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
    • cvidal
      @arteck:
      der total ist nicht mehr vorhanden…
      stope bitte den adapter lösche die datenpunkte und starte den neu `
      Ah tatsächlich. Danke
      Wofür steht de Wert totalnow? Ist mir noch nicht klar.
      Gruß Christian
        @cvidal:
        @arteck:
        Gruß Christian `
        totalnow = der alte total
        • cvidal
          @arteck:
          @cvidal:
          @arteck:
          Gruß Christian `
          totalnow = der alte total `
          Wie kann denn TotalMonthNow einen höheren Wert wie totalNow haben? :?
          Gruß Christian
            @cvidal:
            @arteck:
            @cvidal:
            Gruß Christian `
            Gruß Christian `
            das ist der Monatswert berechnet immer ab dem 01 des laufen den Monats…
            • cvidal
              @arteck:
              @cvidal:
              @arteck:
              Gruß Christian `
              das ist der Monatswert berechnet immer ab dem 01 des laufen den Monats… `
              Dann kann doch da irgendwas nicht passen.
              TotalMonthNow= Gesamtverbrauch Kalendermonat
              TotalNow= Gesamtverbrauch
              Dann musst doch Logischerwise der TotalNow einen höheren Wert haben wie der TotaMonthNow.
              Habe ich da einen Denkfehler? Bin ich etwa verwirrt?
              Gruß Christian
                na dann gute frage
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=102346#p102346
                dann ist das der wert da steht, was auch immer das sein soll
                total wurde zu TotalNow umbenannt
                das ist das was die Dose liefert..
                • cvidal
                  @arteck
                  Ich vermute das irgendwas mit meiner Dose nicht Stimmt…
                  Die Dose mit der Ip xxx.xxx.xx.72 hat den TotalNow genullt, deshalb wird der Wert wohl kleiner als bei totalMonthNow sein.
                  Bei der Dose xxx.xxx.xx.74 sieht das ganze ganz anders aus. Für mich logisch.
                  ich setzte mal alles zurück dann hoffe ich das es funktioniert.
                  Edit: Ich habs 🙂 Stromausfall war der Grund, hatten die Tage des öfteren Stromausfall war wohl nur immer ganz kurz, Uhren haben ihre Zeiten behalten, Licht hat wohl nur kurz geflackert und der Brocker ist abgeschmiert.
                  habe jetzt mal die Dosen aus der Steckdose gezogen und der totalNow war dann genullt…
                  Der totalMonthNow wird im brocker geloggt deshalb bleibt der Wert bestehen...
                  Gruß Christian
                    @UweRLP:
                    @arteck:
                    2000 ms ist zu klein und wird intern auf 500ms gesetzt .. Meinst du zu groß oder hast du dich verlesen und meinst kleiner als eine halbe Sekunde geht nicht?
                    5000ms da fehlte ne 0
                    • cvidal
                      Wenn der Zwischenstecker kurz keine Spannung bekommt oder halt beim umstecken wird der Datenpunkt TotalNow genullt, kann an das irgendwie verhindern?
                      Gruß Christian
                        @cvidal:
                        Gruß Christian `
                        der wert kommt so von der Steckdose.. wenn die Dose das so macht.. dann nicht..was steht dan in der app… hast mal reingeschaut
                        • cvidal
                          @arteck:
                          @cvidal:
                          Gruß Christian `
                          der wert kommt so von der Steckdose.. wenn die Dose das so macht.. dann nicht..was steht dan in der app… hast mal reingeschaut `
                          Ja hatte ich nachgeschaut, diesen Gesamtverbrauch gibt es so ja nicht in der App.
                          Gesamtverbrauch Heute, Gesamtverbrauch Vergangene 7Tage und Gesamtverbrauch Vergangene 30Tage, diese bleiben in der App erhalten.
                          Gruß Christian
                            RooftopBBQ last edited by
                            Hallo alle zusammen,
                            heute Nacht habe ich mich mal daran "versucht" den Adapter für die HS100 zu installieren.
                            Habe alles wie hier in der Anleitung gemacht (über GitHub) und der Adapter taucht auch in der Liste auf.
                            Nur das Objekt HS100 existiert nicht in meiner Objektliste.
                            Im .vis sehe ich ein paar Datenpunkte zu HS100, aber nirgends ein State Power. Also um die Dose an und auszuschalten.
                            Liegt es an mir (absoluter Anfänger auf diesem Gebiet) oder stimmt mit dem Adapter was nicht?
                            Marcel
                              @RooftopBBQ:
                              Marcel `
                              du kannst ganz normal den Adapter installieren.. brauchst nicht über git zu gehen….
                                @arteck:
                                du kannst ganz normal den Adapter installieren.. brauchst nicht über git zu gehen…. `
                                wenn ich den Adapter manuell hinzufügen will, taucht der HS100 aber nicht in der Auswahlliste auf.
                                Marcel
                                  @RooftopBBQ:
                                  @arteck:
                                  Marcel `
                                  warum so kompiliziert
                                    Leider habe ich keinen HS100 Adapter in der Liste unter dem Punkt "Hardware"
                                      @RooftopBBQ:
                                      Leider habe ich keinen HS100 Adapter in der Liste unter dem Punkt "Hardware" `
                                      welche repo nutzt du ??
                                      eingestellt unter Haupteinstellung..
                                        Stand auf "default" und nicht "latest"
                                        Jetzt taucht der Adapter in der Liste auf.
                                        Vielen vielen Dank.
                                        Marcel
                                          Hallo alle zusammen.
                                          Gestern habe ich auf admin3 upgedatet und schon gingen die Probleme los.
                                          Mein HS100 Adapter hat nicht mehr funktioniert.
                                          Mit admin@2.0.9 ging alles ohne Probleme.
                                          Also wieder ein Downgrade durchgeführt.
                                          Aber der HS100 Adapter verweigert seine Arbeit.
                                          Also den HS100 deinstalliert.
                                          Iobroker neugestartet.
                                          HS100 Adapter installiert.
                                          Aber er erzeugt keine Objekte.
                                          Woran könnte das denn eurer Meinung nach liegen?
                                          Marcel
                                          • Guhl
                                            Guhl last edited by
                                            @RooftopBBQ:
                                            Marcel `
                                            Ich habe das selbe Problem. Von zwei angelegten Hs100-Adapter-Instanzen funktioniert nur einer seit einer Aktualisierung aller Adapter inkl. Admin-Oberfläche. Hast du denn schon eine Lösung des Problems finden können?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            215
                                            43281
