    4. Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
      @dr-pie sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
      Aber in dem Feld (Timestamp) wird die aktuelle Zeit angezeigt.
      Es soll aber zu zu erwartende Zeit angezeigt werden,
      du willst den Wert des DP!???
      Richtig
        Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by Homoran
        @dr-pie was hat das dann mit dem Timestamp zu tun?
        Zeig mal was du überhaupt machst.
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Den Inhalt des Feldes möchte ich darstellen.
            wo und wie?
            • Dr.Pie
              wo und wie?
              Als Textfeld in der Vis mit dem Inhalt des Wertes.
                und warum nicht per Time-Widget?
                als was liegt denn die Zeit in dem Datenpunkt vor?
                Das muss nicht das selbe sein, was angezeigt wird
                Dr.Pie paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dr.Pie
                  Meinetwegen auch als Widget.
                  Das hatte ich ja probiert und hatte so nicht funktioniert.
                  Ich kann die diese Frage nicht beantworten ... ich weiß es nicht ... keine Ahnung.
                    paul53 @Homoran last edited by paul53
                    @homoran sagte: als was liegt denn die Zeit in dem Datenpunkt vor?
                    Bei der Rolle "value.time" sollte es ein Zahlenwert sein.
                    • Dr.Pie
                      @paul53 sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
                      ok ...Wie es aussieht ist es nicht so.
                      Wie ändere ich denn das in einen Zahlenwert ?
                        paul53 @Dr.Pie last edited by
                        @dr-pie sagte: Wie ändere ich denn das in einen Zahlenwert ?
                        Zeige uns erst einmal die OBJEKTDATEN (Bleistift rechts im Expertenmodus) des DP in Code tags.
                        • Dr.Pie
                          Dr.Pie @paul53 last edited by Dr.Pie
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "modify": "",
                              "name": "Expected Finish Time of current print",
                              "type": "number",
                              "role": "value.time",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "_id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1739549023409
                          Ich sehe gerade im Protokoll das hier
                          State value to set for "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime" has to be type "number" but received type "string"
                            @dr-pie sagte: Wie es aussieht ist es nicht so.
                            Doch, es ist so. Wenn es die Zeit in ms ist, sollte das Time-Widget es anzeigen können.
                            Ändere mal die Rolle von "value.time" in "value" und schaue, welche Zahl angezeigt wird. Sind hinten 3 Nullen dran, dann sind es ms.
                            Anschließend wieder in "value.time" zurück ändern.
                            • Dr.Pie
                              Ändere ich das in "value" wird auch das aktuelle Datum angezeigt und nicht die Endzeit
                                paul53 @Dr.Pie last edited by paul53
                                @dr-pie sagte: finishTime" has to be type "number" but received type "string"
                                Es existiert bereits ein Issue auf Github.
                                Ändere den DP-Typ in "string" und die Rolle in "state".
                                  @dr-pie sagte: Ändere ich das in "value" wird auch das aktuelle Datum angezeigt und nicht die Endzeit
                                  Dann erstelle einen Alias vom Typ "Zahl", Rolle "value.time", mit Lesekonvertierung:
                                  new Date(val).getTime()
                                  • Dr.Pie
                                      @dr-pie
                                      Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) vom Ty "Zahl", Rolle "value.time" erstellen und dann im Tab ALIAS:
                                      Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Dr.Pie
                                        @dr-pie
                                        Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) erstellen und dann im Tab ALIAS:
                                        das bekomme ich soooo nicht hin ... nachher verwurschle ich noch was ...
                                        • Dr.Pie
                                          @paul53 ich habe es mal versucht. Geht natürlich nicht.
                                            "common": {
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "name": "finishTime",
                                              "type": "number",
                                              "def": false,
                                              "alias": {
                                                "id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
                                                "read": "new Date(val).getTime()"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "_id": "alias.0.finishTime",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1740396192237
                                            @dr-pie sagte: ich habe es mal versucht.
                                            Welchen Wert enthält "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime"? Prüfe es mittels Testskript:
                                            const time = getState("bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime").val;
                                            log(time + ': ' + typeof time);
                                            Ändere Zeile 7:
                                                "def": 0,
                                            und "write" auf false.
                                            Versuche es mal mit Zeile 11 so:
                                                  "read": "parseInt(val)"
                                            960
