    3. Cloud Dienste
    4. Sammelthread : Cloud (free), Cloud.Pro und Alexa-Abbrüche
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Buhu91:
      Also bei mir stand der Verwahrungsort auf default, habe ihn nun auf latest gestellt, aber dennoch bekomme ich bei der Cloud nur die
      2.0.5. Steh ich auf dem Schlauch oder muss ich noch etwas ändern. `
      Ein mal update drucken:
      Mit 2.4.4 cloud ist irrelevant, was für socketio man hat.
      • BBTown
        BBTown last edited by
        @Bluefox:
        Mit 2.4.4 cloud ist irrelevant, was für socketio man hat. ` kann ich den somit ab sofort weglassen bzw. deinstallieren?
        Wird socket-IO also nicht mehr benötigt?
        oder ist die Version nur ab sofort unkritisch?
        Nachtrag:
        Ich sehe gerade dass sowohl "socketIO" als auch "simpleAPI" laut der Adapter-Übersicht gar keine Instanz mehr haben
          Buhu91 last edited by
          @Bluefox:
          @Buhu91:
          Leider auch nach dem aktualisieren wird mir immernoch nur die 2.0.4 angeboten.
          Hab auch nochmal andere verwahrungsorte probiert und auch schon mal nen kompletten Restart gemacht. Sieht immernoch so aus 😞
          • dslraser
            dann probiere doch mal über die url
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud.git
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Kann eigentlich nicht sein …
              Browser mal refreshed?
              Cache gelöscht?
              Usw.?
              Von unterwegs getippert
                Hab nun auch Mal aufs Handy gewechselt um auch das auszuschließen.
                Habe nun über den Link direkt installieren wollen, hab aber Fehler und Warnungen bekommen.
                Gesendet von meinem Pixel XL mit Tapatalk
                • cvidal
                  @Buhu91:
                  Gesendet von meinem Pixel XL mit Tapatalk `
                  Versuche bitte ohne .git also https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud
                  Gruß Christian
                  • BuZZy
                    BuZZy last edited by
                    Der Screenshot sagt, dass Github nicht erreichbar ist.
                    "… EHOSTUNREACH" bedeutet meines Wissens nach "no route to host"..
                    Eventuell blockiert deine Firewall die Verbindung oder irgend ein Router weiß nicht wie er sich nach Github verbinden soll.
                    Die URL die du verwendet hast ist schon korrekt.
                    Andere Fehler sind im Screenshot nicht zu sehen.
                      mike85117 last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich nutze den iobroker über raspberry. VIS geht bei mir ohne Probleme über die Cloud. Leider bekomme ich zu dem Mobile keine Verbindung. Ist dies derzeit deaktiviert?
                      Viele Grüße
                      Mike
                      • eric2905
                        Mobile ist nicht deaktiviert, soweit ich weiß.
                        Allerdings gibt es wohl eine Beschränkung bzgl. der Anzahl Objekte. Schlägt das evtl. bei Dir zu?
                        Gruß,
                        Eric
                        • Bluefox
                          @Buhu91:
                          @Bluefox:
                          @Buhu91:
                          Hab auch nochmal andere verwahrungsorte probiert und auch schon mal nen kompletten Restart gemacht. Sieht immernoch so aus 😞 `
                          Ja. Man sollte 2:00 abwarten. Heute muss die Version aber sichtbar sein.
                          • Bluefox
                            @eric2905:
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert `
                            Mobile ist deaktiviert, weil da die Subscribes auf ALLE Objekte und ALLE States per default gemacht sind.
                            Ich werde es fixen und dann wird Mobile wieder erreichbar sein.
                            Später.
                            • eric2905
                              Ah ok. Hatte ich nicht auf dem Schirm.
                              Danke für die Info.
                              Gruß,
                              Eric
                                @BuZZy:
                                Gruß `
                                Hey,
                                was mir gestern Nacht nicht mehr aufgefallen ist, nach dem ich den Verwahrungsort eingestellt habe bekomme nun immer eine
                                Warnung im Log:
                                warn warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                Interpretiere ich so, dass die anfrage vom IO broker Blockiert wird oder?
                                  @Buhu91:
                                  Warnung im Log:
                                  Interpretiere ich so, dass die anfrage vom IO broker Blockiert wird oder? `
                                  Oder!
                                  Warum auch immer - die Ursache spielt hier keine Rolle!- kann diese Datei nicht gelesen werden.
                                  Das ist auch der Fall wenn du das Netzwerkkabel ziehst ,-)
                                  Rainer
                                    Langsam habe ich die Vermutung, dass ich schlicht keine Internetverbindung mit dem Pi bekomme.
                                    Hatte zuerst mein Kabel-gebundenes Netzwerk im verdacht gehabt, aber nach dem ich ne strippe an meinen
                                    Rechner gelegt hatte konnte ich das wiederlegen, das geht.
                                    Nun wollte ich den Pi mit dem Wlan verbinden, das hat auch geklappt, aber auch hier konnte ich nicht ins Wlan.
                                    Hab mich am GUI einmal als root als auch als Benutzer angemeldet, da bekomme ich nur eine Fehlermeldung wenn
                                    ich Chromium starten möchte.
                                    Gibt es Einstellungen die ich eventuell unabsichtlich getätigt habe, welche mir nun den Internetzugriff verweigern?
                                    • BBTown
                                      DHCP ausgeschaltet ?
                                        robsdobs last edited by
                                        Wird denn der Raspi im Router angezeigt?
                                        Ist dort eine Kindersicherung eingeschaltet?
                                        Kann er innerhalb des Netzwerks angepingt werden?
                                        Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                                          @BBTown:
                                          DHCP ausgeschaltet ? `
                                          Der Pi bekommt über die Fritzbox immer die selbe Ip zugewiesen, DHCP ist aber so generell an.
                                          @robsdobs:
                                          Wird denn der Raspi im Router angezeigt? `
                                          Jup wird angezeigt, kommuniziert auch im Netzwerk mit dem Komponenten im Netzwerk (MiRobot, HM,Yeelight, Ghoma etc.)
                                          @robsdobs:
                                          Ist dort eine Kindersicherung eingeschaltet? `
                                          Nein, habe die standart beschränkung eingeschaltet, wie jeder Teilnehmer der im Netz hängt auch hat
                                          @robsdobs:
                                          Kann er innerhalb des Netzwerks angepingt werden? `
                                          Anpingen lässt er sich ebenfalls problemlos.
                                          • dslraser
                                            @Homoran:
                                            @Buhu91:
                                            Warnung im Log:
                                            Oder!
                                            Rainer `
                                            ähm, diese Meldung hatte ich auch im LOG…
                                            (aber ich glaube nur nach dem manuellen Update des Cloud Adapter über Git auf 2.4.4 (gestern vor der Veröffentlichung), danach tauchte es nicht mehr auf)
                                            318
                                            53513
