    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Merlin123
      Merlin123 @Christian Wöhrle last edited by
      @christian-wöhrle Das geht? Seit wann denn das? Ok... Bisher ging das beim Enyaq nicht. Vielleicht mit der neusten Version von dem...
      Christian Wöhrle R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Christian Wöhrle
        Christian Wöhrle @Merlin123 last edited by
        @merlin123 ich hab das auto erst seit Kurzem. Von daher kann ich dir das nicht genau sagen.
        In der mySkoda-App kann ich auf- und zuschließen. Außerdem die Standheizung einschalten usw.
          Compacty87 last edited by
          hat jemand beim Cupra Born die Remote Klimatisierung über iOB zum laufen bekommen?
          Ich bekomme weiterhin den folgenden Fehler:
          vw-connect.0
          2025-02-11 12:43:11.750 error undefined
          vw-connect.0
          2025-02-11 12:43:11.750 error failed set state climatisation
          vw-connect.0
          2025-02-11 12:43:11.750 error {"timestamp":"2025-02-11T11:43:11.732266035Z","path":"/vehicles/*/climatisation/requests/start","status":404,"error":"Not Found","message":"No static resource vehicles//climatisation/requests/start.","requestId":"303725a1"}
          vw-connect.0
          2025-02-11 12:43:11.749 error 404
          Heckscheibenheizung lässt sich mit "true" remote starten. Alle Status sind vorhanden. Ledigkich Climatisation Remote läuft nicht. V1 V2 V3 Climatisation hab ich versucht. Kein Erfolg.
            rmffm @Merlin123 last edited by
            @merlin123 Seit Softwareversion 5.2 kann man den Enyaq via App auf-/zuschließen.
            • Merlin123
              @rmffm Ah ok. Danke für die info. Schade, dass meiner die wohl nie bekommt.
                fuchs1978 @Merlin123 last edited by
                Ich einen Seat Mii electric, seit gestern aktualisiert die App und Adapter nicht mehr. Ist das bei euch auch so?
                Laut Log keine Fehler
                vw-connect.0
                2025-02-14 11:58:50.532	info	Found 1 vehicles
                vw-connect.0
                2025-02-14 11:58:50.352	info	{"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,"mbbIdStatus":true,"mbbUserId":"xxx","missingMandatoryFields":[],"scopeId":"commonMandatoryFields","spinStatus":true,"ssoId":"xxx"}
                vw-connect.0
                2025-02-14 11:58:49.922	info	Login successful
                vw-connect.0
                2025-02-14 11:58:47.990	info	Login in with seat
                D amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dimaiv @fuchs1978 last edited by dimaiv
                  @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Ja, bei mir auch seit gestern, aber mit folgenden Log Eintragungen:
                  vw-connect.0
                  	2025-02-14 13:06:45.968	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.circuitbreaker","description":"circuit broken"}}
                  vw-connect.0
                  	2025-02-14 13:06:45.967	error	503
                  vw-connect.0
                  	2025-02-14 13:01:46.200	error	status update Failed VSSZZZKLxxxxxx
                  vw-connect.0
                  	2025-02-14 13:01:46.199	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.circuitbreaker","description":"circuit broken"}}
                  vw-connect.0
                  	2025-02-14 13:01:46.199	error	503
                  vw-connect.0
                  	2025-02-14 13:01:46.199	error	VSSZZZKLxxxxxx
                  vw-connect.0
                  	2025-02-14 13:01:45.761	info	Found 1 vehicles
                  • amg_666
                    amg_666 @fuchs1978 last edited by
                    Jein, ich habe einen Skoda Octavia, die App aktualisiert, aber mein Log im iob wird auch "zugemüllt" mit den Fehlermeldungen, ich vermute mal ein Serverproblem bei VW.
                      @amg_666 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Bei mir hat ein "Motorstart" geholfen
                      amg_666 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • amg_666
                        amg_666 @fuchs1978 last edited by amg_666
                        @fuchs1978 Bei mir nicht 😞 , hatte den Wagen vorhin noch gefahren, danach kamen wieder die Errors..
                        • I
                          ichwersonst @fuchs1978 last edited by
                          Kann jemand was mit dem Fehler anfangen und mir helfen?
                          2025-02-17 09:29:13.003	error	503
                          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nik82
                            nik82 Most Active @ichwersonst last edited by
                            @ichwersonst
                            Hab ich auch seit mehreren Tagen immer wieder, zwischen durch gehts dann mal wieder.
                            Denke das liegt an den Servern.
                            • I
                              @nik82
                              Also bei mir kommt der Fehler relativ selten ... denk ich zumindest.
                              Okay, also kann ich selber relativ wenig dagegen tun?
                              • V
                                Venice last edited by
                                Ist der Adapter noch aktiv? Ich finde ihn auch nicht mehr im Offiziellen Adapter Store.
                                  dimaiv last edited by dimaiv
                                  Seit heute morgen funktioniert es gar nicht.
                                  2025-02-19 10:25:04.141 - info: vw-connect.0 (32398) starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                  2025-02-19 10:25:04.147 - info: vw-connect.0 (32398) Login in with seat
                                  2025-02-19 10:25:05.434 - error: vw-connect.0 (32398) Failed to get token
                                  2025-02-19 10:25:05.434 - error: vw-connect.0 (32398) Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                                  2025-02-19 10:25:05.434 - error: vw-connect.0 (32398) 503
                                  2025-02-19 10:25:05.434 - error: vw-connect.0 (32398) "\r\n\r\n\r\n 503 Service Temporarily Unavailable \r\n\r\n\r\n"
                                  2025-02-19 10:25:05.435 - error: vw-connect.0 (32398) Login Failed
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @dimaiv last edited by
                                    @dimaiv
                                    Jo bei mir auch is auch tot, scheint aber der Server nicht mehr erreichbar zu sein:
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-19 10:45:17.470	error	Restart Adapter in 30min
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-19 10:45:17.470	error	Login Failed
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-19 10:45:17.470	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-19 10:45:17.470	error	503
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-19 10:45:17.470	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-19 10:45:17.469	error	Failed to get token
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-19 10:45:15.861	info	Login in with seatcupra2
                                    F W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      fuchs1978 @nik82 last edited by
                                      Bei wir ebenso, ich habe einen issue im GitHub mit einer debug Meldung erstellt.
                                      Wenn ein Account benötigt wird bitte melden
                                        woupi @nik82 last edited by woupi
                                        @nik82
                                        Bei mir sieht es seit gestern genauso aus. Leider.
                                        Als Hinweis: Es handelt sich bei meinen Fahrzeugen um zwei Skoda Citigo EiV. Eventuell hat es ja mit dem Fahrzeug etwas zu tun (siehe Merlin123 )
                                        Fahrzeuge wurden mehrfach bewegt, Adapter wurde mehrfach neu gestartet, neuste Version wurde installiert.
                                        Und hier noch der Auzug aus dem log:
                                        vw-connect.0
                                        2025-02-20 11:02:24.149	error	Restart Adapter in 30min
                                        vw-connect.0
                                        2025-02-20 11:02:24.149	error	Login Failed
                                        vw-connect.0
                                        2025-02-20 11:02:24.148	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                        vw-connect.0
                                        2025-02-20 11:02:24.148	error	503
                                        vw-connect.0
                                        2025-02-20 11:02:24.148	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                                        vw-connect.0
                                        2025-02-20 11:02:24.148	error	Failed to get token
                                        vw-connect.0
                                        2025-02-20 11:01:50.126	error	Restart adapter
                                        Alex 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Merlin123
                                          Bei mir mit einem Skoda Enyaq läuft alles.
                                            tombox @fuchs1978 last edited by
                                            @fuchs1978 Ein nicht funktionierenden Skoda Account wäre noch gut ja
                                            F T W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3107
                                            1615201
