    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. shelly 1gen3 keine verbindung
    • 9
      9lab @crunchip last edited by
      • 9
        @crunchip und hier noch ein debug Log vom Shelly
            "ts": 1737014121.526,
            "level": 2,
            "data": "shelly_http_client.:611 0x3fcbdf78: Finished; bytes 0, code 0, redir 0/3, auth 0, status DEADLINE_EXCEEDED: Timed out",
            "fd": 1
            "ts": 1737014130.256,
            "level": 2,
            "data": "shelly_http_client.:303 0x3fcbdf78: WSS shelly-60-eu.shelly.cloud:6022/jrpc (CA shelly_cloud.pem,ca.pem)",
            "fd": 1
            "ts": 1737014141.363,
            "level": 2,
            "fd": 1
            "ts": 1737014146.817,
            "level": 2,
            "data": "shos_mqtt_conn.c:640    MQTT0: Connecting to 192.168.178.151:8081 (192.168.178.151:8081)",
            "fd": 1
            "ts": 1737014146.918,
            "level": 0,
            "data": "shos_mqtt_conn.c:529    MQTT0: Connect status 256",
            "fd": 1
            "ts": 1737014146.919,
            "level": 2,
            "data": "shos_mqtt_conn.c:902    MQTT0: Connecting after 54540 ms",
            "fd": 1
            "ts": 1737014159.992,
            "level": 2,
            "fd": 1
            "ts": 1737014171.099,
            "level": 2,
            "fd": 1
        • 9
          @crunchip ich habe den Fehler gefunden, bin mit den Port durcheinander gekommen. diese stehen nun auf 1881, danke trotzdem 😉
            Laser @9lab last edited by Laser
            Habe ebenfalls einen Shelly PM MiniGen3 x1. Bekomme den nicht verbunden. Adapter: gelbes Dreieck.
            Eine neue Instanz des Adapters installiert. (V8.5.1). Port 8083 eingerichtet. Mit Benutzer und Passwort.
            Auf dem Shelly ebenfalls eingerichtet:
            Gibt es noch etwas, was ich beachten muß?
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              Fabio @Laser last edited by
              @laser haken setzen bei Enable 'MQTT Control
                Laser @Fabio last edited by
                @fabio nach der Hilfe soll das nicht sein. Geht aber auch mit dem Haken nicht.
                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Fabio
                  @laser hast du neu gestartet?
                    @fabio Shelly neu gestartet (sogar stromlos gemacht. IO Broker Station neu gestartet.
                    • Fabio
                      @laser stimmen wirklich die Ports?
                        Laser @Fabio last edited by Laser
                        @fabio natürlich 8083. x mal kontrolliert. Auch schon andere verwendet.
                        • Fabio
                          @laser wieso 8083 und nicht 1882
                            @fabio weil ich 3 Gruppen von shellys habe. Port 1882, 1883, 1884. Und wenn ich jetzt 1883 in den Shelly eintrage und nicht 8083, dann klappt es auch. Den ganzen Nachmittag probiert, und dann so ein dämlicher Zahlenvertauscher!
                            • Fabio
                              Fabio @Laser last edited by Fabio
                              @laser na jetzt läuft es ja. 😉
                              Fabio
                                @fabio ganz so unproblematisch ist das Ganze nicht. Wollte denn neuen Shelly an einem Adapter mit Port 1884 binden und den n3. Adapter löschen. Funktionierte nicht. Den dritten Adapter wieder eingerichtet, mit Port 1883. Was vorhin tadellos funktionierte, geht jetzt wieder nicht mehr. Scheinbar werden Änderungen nicht so einfach akzeptiert. Oder der Port 1883 ist mit irgend etwas belegt. Ich lasse jetzt den 2. Adapter drin. Was soll's. Mit Port 1885. Funktioniert.
                                  Laser @Laser last edited by
                                  @Fabio Fehler gefunden. Der Port 1883 ist schon mit einem anderen MQTT Gerät belegt. Kann ich nicht benutzen.
                                  Fabio crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Fabio
                                    @laser ja da kann man schon durcheinader kommen. 😉
                                    • Fabio
                                      @laser sag mal gibst du jeden Shelly Gerät einen anderen Port?
                                      Oder verstehe ich da was falsch.
                                      Fabio
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                                        @laser sagte in shelly 1gen3 keine verbindung:
                                        zeig mal die Ausgabe von
                                        sudo netstat -ltp
                                          @fabio ja, ich vergebe mehrerere Port- Nummern (3). Ich habe auch zwei Instanzen des Shelly- Adapters. Zwei Instanzen, um zeitweise nicht benutzet Geräte wegzuschalten. Und einen mqtt Adapter für einen ESP32, der über MQTT abgefragt wird. Würden denn die Verbindungen mit nur einer Port- Nr. funktionieren? Als ich eine Nr. doppelt vergeben hatte, lief es nicht.
                                          otto@neuheizung:~ $ sudo netstat -ltp
                                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                          tcp        0      0 Heizung.fritz.box:2001  0.0.0.0:*               LISTEN      2657/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 Heizung.fritz.box:2010  0.0.0.0:*               LISTEN      2642/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      8244/io.shelly.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      6114/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      2804/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      720/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      2456/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      2456/iobroker.js-co
                                          tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      2955/io.simple-api.
                                          tcp6       0      0 [::]:8086               [::]:*                  LISTEN      781/influxd
                                          tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      2475/io.admin.1
                                          tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      2996/io.web.0
                                          tcp6       0      0 [::]:3000               [::]:*                  LISTEN      850/grafana
                                          tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      720/sshd: /usr/sbin
                                          • Fabio
                                            @laser eine Shelly Adapter Instanz für Coap und eine zweite Shelly Instanz für MQTT siehe bitte noch mal die Hilfe.
                                            Das war es, die alten Shelly 1 Generation kannst du dann über Coap laufen lassen die neuen dann über MQTT also die zweite Shelly Instanz.
                                            Fabio
                                            2117
