    4. Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
      @dr-pie sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
      Als Textfeld in der Vis mit dem Inhalt des Wertes.
      und warum nicht per Time-Widget?
      Meinetwegen auch als Widget.
      Das hatte ich ja probiert und hatte so nicht funktioniert.
      als was liegt denn die Zeit in dem Datenpunkt vor?
      Das muss nicht das selbe sein, was angezeigt wird
      Ich kann die diese Frage nicht beantworten ... ich weiß es nicht ... keine Ahnung.
        paul53 @Homoran last edited by paul53
        @homoran sagte: als was liegt denn die Zeit in dem Datenpunkt vor?
        Bei der Rolle "value.time" sollte es ein Zahlenwert sein.
        • Dr.Pie
          Dr.Pie last edited by
          @paul53 sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
          ok ...Wie es aussieht ist es nicht so.
          Wie ändere ich denn das in einen Zahlenwert ?
            paul53 @Dr.Pie last edited by
            @dr-pie sagte: Wie ändere ich denn das in einen Zahlenwert ?
            Zeige uns erst einmal die OBJEKTDATEN (Bleistift rechts im Expertenmodus) des DP in Code tags.
            Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @paul53 last edited by Dr.Pie
                "type": "state",
                "common": {
                  "modify": "",
                  "name": "Expected Finish Time of current print",
                  "type": "number",
                  "role": "value.time",
                  "read": true,
                  "write": false
                "_id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1739549023409
              Ich sehe gerade im Protokoll das hier
              State value to set for "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime" has to be type "number" but received type "string"
                @dr-pie sagte: Wie es aussieht ist es nicht so.
                Doch, es ist so. Wenn es die Zeit in ms ist, sollte das Time-Widget es anzeigen können.
                Ändere mal die Rolle von "value.time" in "value" und schaue, welche Zahl angezeigt wird. Sind hinten 3 Nullen dran, dann sind es ms.
                Anschließend wieder in "value.time" zurück ändern.
                • Dr.Pie
                  Ändere ich das in "value" wird auch das aktuelle Datum angezeigt und nicht die Endzeit
                    paul53 @Dr.Pie last edited by paul53
                    @dr-pie sagte: finishTime" has to be type "number" but received type "string"
                    Es existiert bereits ein Issue auf Github.
                    Ändere den DP-Typ in "string" und die Rolle in "state".
                      @dr-pie sagte: Ändere ich das in "value" wird auch das aktuelle Datum angezeigt und nicht die Endzeit
                      Dann erstelle einen Alias vom Typ "Zahl", Rolle "value.time", mit Lesekonvertierung:
                      new Date(val).getTime()
                      • Dr.Pie
                          @dr-pie
                          Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) vom Ty "Zahl", Rolle "value.time" erstellen und dann im Tab ALIAS:
                          Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dr.Pie
                            @dr-pie
                            Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) erstellen und dann im Tab ALIAS:
                            das bekomme ich soooo nicht hin ... nachher verwurschle ich noch was ...
                            • Dr.Pie
                              @paul53 ich habe es mal versucht. Geht natürlich nicht.
                                "common": {
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "name": "finishTime",
                                  "type": "number",
                                  "def": false,
                                  "alias": {
                                    "id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
                                    "read": "new Date(val).getTime()"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "_id": "alias.0.finishTime",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1740396192237
                                @dr-pie sagte: ich habe es mal versucht.
                                Welchen Wert enthält "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime"? Prüfe es mittels Testskript:
                                const time = getState("bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime").val;
                                log(time + ': ' + typeof time);
                                Ändere Zeile 7:
                                    "def": 0,
                                und "write" auf false.
                                Versuche es mal mit Zeile 11 so:
                                      "read": "parseInt(val)"
                                  @dr-pie sagte: State value to set for "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime" has to be type "number" but received type "string"
                                  In der Adapter-Version 0.3.4 muss es type "mixed" sein!
                                  • Dr.Pie
                                    javascript.0 08:07:19.390 info Stopping script script.js.common.3d
                                    javascript.0 08:07:24.797 info Start JavaScript script.js.common.3d (Javascript/js)
                                    javascript.0 08:07:24.822 info script.js.common.3d: 2025-02-25T11:40:05.157Z: string
                                    javascript.0 08:07:24.822 info script.js.common.3d: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    Alle anderen Einstellungen habe ich geändert
                                    Mit
                                    Kommt
                                    Thu Jan 01 1970 01:00:02 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                    • Dr.Pie
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "modify": "",
                                          "type": "mixed",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1740467889005
                                      Brachte leider nicht den gewünschten Effekt.
                                      Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by Codierknecht
                                        @dr-pie
                                        Wenn in Deinem Original DP steht 2025-02-25T11:40:05.157Z, dann versuch mal im Alias folgende Konvertierung:
                                        new Date(val).toLocaleTimeString('de-DE')
                                        Das hatte @paul53 bereits im zweiten Post vorgeschlagen.
                                        Der Alias muss dazu vom Typ "String" sein.
                                        • Dr.Pie
                                          Dr.Pie @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
                                          @dr-pie
                                          Wo muss ich das eintragen ?
                                          • Codierknecht
                                            In die Lesekonvertierung.
                                            Edit
                                            Oder Du verzichtest komplett auf einen Alias und nimmst in Vis ein "basic TimesValue" Widget und lässt das auf den DP mit dem "2025-02-25T11:40:05.157Z" gucken.
                                            959
