    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. shelly 1gen3 keine verbindung
    • Fabio
      Fabio @Laser last edited by
      @laser hast du neu gestartet?
        Laser @Fabio last edited by
        @fabio Shelly neu gestartet (sogar stromlos gemacht. IO Broker Station neu gestartet.
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          @laser stimmen wirklich die Ports?
            Laser @Fabio last edited by Laser
            @fabio natürlich 8083. x mal kontrolliert. Auch schon andere verwendet.
            • Fabio
              @laser wieso 8083 und nicht 1882
                @fabio weil ich 3 Gruppen von shellys habe. Port 1882, 1883, 1884. Und wenn ich jetzt 1883 in den Shelly eintrage und nicht 8083, dann klappt es auch. Den ganzen Nachmittag probiert, und dann so ein dämlicher Zahlenvertauscher!
                • Fabio
                  Fabio @Laser last edited by Fabio
                  @laser na jetzt läuft es ja. 😉
                  Fabio
                    @fabio ganz so unproblematisch ist das Ganze nicht. Wollte denn neuen Shelly an einem Adapter mit Port 1884 binden und den n3. Adapter löschen. Funktionierte nicht. Den dritten Adapter wieder eingerichtet, mit Port 1883. Was vorhin tadellos funktionierte, geht jetzt wieder nicht mehr. Scheinbar werden Änderungen nicht so einfach akzeptiert. Oder der Port 1883 ist mit irgend etwas belegt. Ich lasse jetzt den 2. Adapter drin. Was soll's. Mit Port 1885. Funktioniert.
                      Laser @Laser last edited by
                      @Fabio Fehler gefunden. Der Port 1883 ist schon mit einem anderen MQTT Gerät belegt. Kann ich nicht benutzen.
                      Fabio crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Fabio
                        @laser ja da kann man schon durcheinader kommen. 😉
                        • Fabio
                          @laser sag mal gibst du jeden Shelly Gerät einen anderen Port?
                          Oder verstehe ich da was falsch.
                          Fabio
                            crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                            @laser sagte in shelly 1gen3 keine verbindung:
                            zeig mal die Ausgabe von
                            sudo netstat -ltp
                              @fabio ja, ich vergebe mehrerere Port- Nummern (3). Ich habe auch zwei Instanzen des Shelly- Adapters. Zwei Instanzen, um zeitweise nicht benutzet Geräte wegzuschalten. Und einen mqtt Adapter für einen ESP32, der über MQTT abgefragt wird. Würden denn die Verbindungen mit nur einer Port- Nr. funktionieren? Als ich eine Nr. doppelt vergeben hatte, lief es nicht.
                              otto@neuheizung:~ $ sudo netstat -ltp
                              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                              tcp        0      0 Heizung.fritz.box:2001  0.0.0.0:*               LISTEN      2657/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 Heizung.fritz.box:2010  0.0.0.0:*               LISTEN      2642/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      8244/io.shelly.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      6114/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      2804/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      720/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      2456/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      2456/iobroker.js-co
                              tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      2955/io.simple-api.
                              tcp6       0      0 [::]:8086               [::]:*                  LISTEN      781/influxd
                              tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      2475/io.admin.1
                              tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      2996/io.web.0
                              tcp6       0      0 [::]:3000               [::]:*                  LISTEN      850/grafana
                              tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      720/sshd: /usr/sbin
                              • Fabio
                                @laser eine Shelly Adapter Instanz für Coap und eine zweite Shelly Instanz für MQTT siehe bitte noch mal die Hilfe.
                                Das war es, die alten Shelly 1 Generation kannst du dann über Coap laufen lassen die neuen dann über MQTT also die zweite Shelly Instanz.
                                Fabio
                                  @fabio OK. Allerdings sind die Shelly's die ich gruppieren möchte, aus verschiedenen Generationen. Haben denn unterschiedliche Port Nummern irgendeinen Nachteil?
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Laser last edited by
                                    @laser said in shelly 1gen3 keine verbindung:
                                    Nein, wenn du gruppieren willst kannst du das. Notwendig ist es allerdings nur für gen1/coap und gen2+/mqtt, d.h. notwendig sind nur 2 Instanzen. Mehrere Instanzen haben (nur) den Nachteil dass dadurch mehr Prozesse laufen und daher dein System mehr belastet ist. Ob das merkbar ist oder nicht kann man nicht generell sagen.
                                    2117
