    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      DRUROB @wolfi913 last edited by
      @wolfi913 Klasse Erklärung! Danke dir. Genau das hatte ich heute bei meiner Recherche auch vermutet und mit den int / uint Werten rumgespielt. Zack war es wieder korrekt. Das ist echt ne doofe Umstellung, ich werde mal eine Änderung bei github beim Ersteller der Liste anmerken, dann tappt der nächste nicht auch in diese "Falle".
      Klasse Forumsleute hier! Riesen Dank an alle!
      • burghardpoe
        burghardpoe @ms111175 last edited by
        @ms111175 Hallo ms111175, ich habe genau das gleiche Problem. Wie hast du das damals gelöst? Ist ja schon eine ganze weile her.
          lxa83 last edited by
          Ist mittlerweile in der neusten Winet-S2 Firmware die Möglichkeit gegeben dann endlich den MPPT3 abzufragen? Weil dann würde ich den Firmwareupdate beauftragen. Ansonsten muss ich den Waveshare mit RS485 / Ethernet anschließen.
            jwerlsdf last edited by
            Bei uns ist seit dieser Woche ein Sungrow SH 20T verbaut. Jetzt würde ich Ihn gerne einbinden. Aber leider weiß ich nicht genau wie ich das machen muss.
            Folgendes habe ich bisher schon verstanden.
            1. Ich habe nur einen LAN Port am WR. Ich benötige wohl zusätzliche Hardware, um per modbus die Daten abzugreifen. Aktuell ist der LAN Port bereits belegt, da icu die Daten nicut über WLAN sende. Welches Hardware Modul kann man mir empfehlen? Was benötige icu genau?
            2. Es soll wohl über den waveshare funktionieren. Aktuell habe icu bereits einen, um meine beiden eastron Zähler einzubinden. Kann ich diesen dafür Mitbenutzen oder benötige icu einen komplett neuen? Wie muss icu das anschließen?
            Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
              GombersIOB @jwerlsdf last edited by
              @jwerlsdf
              Ein LAN-Port reicht. Obwohl das jetzt das erste Mal ist, dass ich von jemanden höre, es gebe nur einen LAN-Port.
              Ansonsten ist die Einrichtung eigentlich schon mit dem ersten Beitrag dieses Threads gut beschrieben. Wenn Du mal ganz nach oben scrollst findest Du es.
              Die Registerbelegung findest Du auf GitHub (https://gist.github.com/dnoegel/543c72ef722365a3934bbad0bb43e222).
              Ich würde da aber sukzessive vorgehen. Immer mal 5 Register eintragen und schauen obs funktioniert und dann weiter.
              G J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                GombersIOB @GombersIOB last edited by
                @gombersiob
                Die Aussage verstehe ich nicht. Was heißt denn belegt? Man braucht doch nicht für jede Port-Adresse an einem Server einen eigenen LAN-Port!
                Den Begriff kenne ich nicht. Wenn ich es suche, ist es wohl einfach nur eine Implementation, Modbus-Daten bereitzustellen. Aber wie das gemacht wird, ist doch vermutlich egal. Du brauchst die IP-Adresse und den Port, fertig!
                  jwerlsdf @GombersIOB last edited by jwerlsdf
                  @gombersiob
                  Also ich habe jetzt keine weiter Hardware angeschlossen. Lan kabel steckt. Dementsprechend kein WLAN.
                  Ich habe die Einstellungen wie geschrieben entsprechend vorgenommen, der Adapter geht auf grün, aber ich bekomme keine Werte rein. Anbei zwei Bilder.
                  Wo liegt mein Fehler?
                  Folgende Fehler kommen
                  modbus.1
                  2025-02-14 19:36:58.348	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Geräte Typ-Code","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":-25002,"deviceId":1,"type":"int8be","len":"1","offset":"0","factor":"1"}}
                  modbus.1
                  2025-02-14 19:36:58.348	error	Invalid data inputRegisters/0: {"_address":-25002,"name":"Device type code","description":"Geräte Typ-Code","unit":"","type":"int8be","len":"1","factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":-25002,"fullId":"modbus.1.0"}
                  modbus.1
                  2025-02-14 19:36:58.347	error	Invalid inputRegisters address: -25002
                  modbus.1
                  2025-02-14 19:36:58.347	error	Invalid inputRegisters address: -25001
                  modbus.1
                  2025-02-14 19:36:58.347	error	Invalid inputRegisters address: -24999
                  modbus.1
                  2025-02-14 19:36:58.346	error	Invalid inputRegisters address: -24998
                  modbus.1
                  2025-02-14 19:36:58.346	error	Invalid inputRegisters address: -24994
                  Unter WiNet-S2 System Weiterleitung der Informationen ist als Modbus die IP vom iobroker bereits automatisch eingetragen. Passt also. Scheint wohl an den register Einträgen zu liegen oder?
                    @jwerlsdf said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                    -25002
                    Ein negatives Register "-25002" kann es nicht geben. Da sind Typo-Fehler in der Definition. Das sieht man auch in den in den Objekten gezeigten Namen. "NAN" bedeutet "Not A Number". Das heißt der Wert der an der Stelle, wo das Register erwartet wird, ausgelesen wird, ist eben keine Zahl.
                    Nur um einen Eindruck zu geben, wie das Ergebnis der EIngabe etwa aussehen müsste, sei hier mal ein Screenshot meiner Eingangsregister:
                    Vielleicht kannst Du ja damit den Fehler finden.
                      @gombersiob
                      Danke. Bei mir hat der slave gefehlt. Alias aus den Einstellungen rausgenommen und mehrere slaves hacken rein.
                      Jetzt habe ich zwei erfolgreich drinnen und bekomme die Werte. Nehme ich die Liste von github funktioniert es nicht, da dort der slave fehlt. Füge ich den hinzu bekomme ich einen Fehler weil irgendwas an der falschen Position ist. Hast du vlt für mich eine fertige Liste als Txt die ich importieren kann oder wie kann ich die Liste richtig bearbeiten und dann importieren?
                        berlinerbolle @jwerlsdf last edited by
                        @jwerlsdf
                        https://github.com/c0ldtech/sungrow
                        Da steht auch ein kurzer Text dazu. Aber @GombersIOB hat bestimmt auch eine einfachere Liste.
                          GombersIOB @berlinerbolle last edited by
                          @berlinerbolle
                          Meine Liste habe ich schon mehrfach in diesem Thread gepostet. Den Slave muss man auch nur bei einer bestimmten Adapter-Einstellung eingeben. Was genau das war, fällt mir gerade nicht ein, ich komme auch nicht an die Einstellungen.
                          Den Slave kann man auch einfach in die Liste an die zweite Stelle hineineditieren und dann importieren.
                          Meine Liste zu nehmen ist vielleicht nicht sinnvoll. Sie ist von eine SH08RT, womöglich hat sich da mittlerweile waa geändert. Manches unterscheidet sich sowieso von WR zu WR. Wirklich sicher ist man nur mit der Beschreibung.
                            berlinerbolle @GombersIOB last edited by
                            @gombersiob
                            Auch wieder wahr. Die die ich gepostet habe, ist von einem SH10RT.
                              jwerlsdf last edited by jwerlsdf
                              Und woher bekomme ich die Liste vom WR SH20T?
                                @jwerlsdf
                                Ich glaube in der GitHub-Beschreibung ist ein Link. Und in der Beschreibung gibt es dann Fallunterscheidungen je nach WR.
                                  @gombersiob
                                  Finde ich leider nicht 😖
                                    @jwerlsdf
                                    Merkwürdig. Ich hatte es gleich. Es gibt aber ein paar GitHub Einträge, vielleicht ist die Quelle nicht überfall aufgeführt. ich füge mal ein Dokument von mir bei. Ob das aktuell ist, habe ich nicht geprüft.
                                    f2a8971f-a3b9-4dc1-8608-a7d3d3001a9e-Communication.Protocol.of.Residential.Hybrid.Inverter_V1.1.2_EN.pdf
                                      Maddm @DRUROB last edited by
                                      @drurob
                                      ich würde mich gern mal an das Problem mit der Umstellung des Typs von 13021 dran hängen:
                                      Hallo zusammen, ich hab an meiner PV seit fast 2 Jahren einen SH80RT Wechselrichter, dessen Daten ich via Modbus per IOBroker auslese und visualisiere die Daten in einem Stromflussdiagramm, dessen Logik ich komplett von hier übernommen habe.
                                      Durch die Umstellung war der angezeigte Ladewert viel zu hoch, durch Suche habe ich gefunden, dass man den Type von 13021 selbst umstellen kann (unter Instanzen - modbus0 - Eingangsregister - den Typ von 13021 von unsigned 16 bit (Big Endian) umstellen auf signed 16 bit (Big Endian)".
                                      Danach stehen in 13021 korrekte Werte, mit Vorzeichen drin (negative Werte = Ladung in die Batterie, positive Werte: Entladung der Batterie).
                                      Welche Änderung muss ich jetzt im Blockly bzw. im Scriptblock, der auf der oben verlinken Seite drauf ist machen, damit die Berechnung der einzelnen Werte (Stromfluss in/von der Batterie, ins/vom Netz) wieder passen?
                                      W G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        wolfi913 @Maddm last edited by
                                        @maddm sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                        schau mal hier…
                                          Maddm @wolfi913 last edited by
                                          @wolfi913
                                          das scheint bei mir nicht zu gehen, der Stromfluss scheint zwar zu stimmen, aber die Werte gehen nicht auf.
                                          Hier der Code den ich verwende (da habe ich die Codezeile aus dem oben verlinkten Beitrag mit reingenommen):
                                          function decToBit(dec, bitPosition) {
                                              return (dec & (1 << bitPosition)) === 0 ? false : true;
                                          // Creates a state if it does not exist yet
                                          function createStateIfNotExists(state, name)
                                              // createState(state, 0, true, {name: name,  type: "number", role: 'value'}, function () {});
                                              if ( !existsState(state )) {
                                                  createState(state, 0, false, {name: name,  type: "number", role: 'value'}, function () {});
                                          // Create states
                                          createStateIfNotExists("0_userdata.0.PV.PvToLoad", "Power from PV to load");
                                          createStateIfNotExists("0_userdata.0.PV.PvToBat", "Power from PV to bat");
                                          createStateIfNotExists("0_userdata.0.PV.PvToGrid", "Power from PV to grid");
                                          createStateIfNotExists("0_userdata.0.PV.BatToLoad", "Power from Bat to load");
                                          createStateIfNotExists("0_userdata.0.PV.BatToGrid", "Power from Bat to grid");
                                          createStateIfNotExists("0_userdata.0.PV.GridToLoad", "Power from grid to load");
                                          createStateIfNotExists("0_userdata.0.PV.GridToBat", "Power from Gridto battery");
                                          createStateIfNotExists("0_userdata.0.PV.SignedBat", "Battery but with minus sign for charging");
                                          // Decode running state flags
                                          $powerGeneratedFromPV = decToBit(dec, 0);
                                          $batteryCharging = decToBit(dec, 1);
                                          $batteryDischarging = decToBit(dec, 2);
                                          $loadActive = decToBit(dec, 3);
                                          $powerFeedIntoGrid = decToBit(dec, 4);
                                          $powerImportFromGrid = decToBit(dec, 5);
                                          $powerGeneratedFromLoad = decToBit(dec, 7);
                                          // Save running state more speaking fields
                                          setState("0_userdata.0.PV.PowerGeneratedFromPV", $powerGeneratedFromPV, true);
                                          setState("0_userdata.0.PV.BatteryCharging", $batteryCharging, true);
                                          setState("0_userdata.0.PV.BatteryDischarging", $batteryDischarging, true);
                                          setState("0_userdata.0.PV.LoadActive", $loadActive, true);
                                          setState("0_userdata.0.PV.PowerFeedIntoGrid", $powerFeedIntoGrid, true);
                                          setState("0_userdata.0.PV.PowerImportFromGrid", $powerImportFromGrid, true);
                                          setState("0_userdata.0.PV.PowerGeneratedFromLoad", $powerGeneratedFromLoad, true);
                                          // Read current power levels of bat, pv, load and grid
                                          $load = getState("modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_").val;
                                          $grid = getState("modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power").val;
                                          $pv = getState("modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power").val;
                                          $battery = Math.abs(getState('modbus.0.inputRegisters.13021_Battery_power_').val);
                                          // Write signed bat
                                          setState("0_userdata.0.PV.SignedBat", $batteryCharging ? $battery * -1 : $battery, true);
                                          // Calculate PV
                                          $pvToBat = 0;
                                          $pvToLoad = 0;
                                          $pvToGrid = 0;
                                          $loadRemaining = $load;
                                          if ($powerGeneratedFromPV) {
                                              $remaining = $pv;
                                              if ($remaining > $loadRemaining) {
                                                  $pvToLoad = $loadRemaining;
                                                  $remaining -= $load;
                                                  $loadRemaining = 0;
                                              } else {
                                                  $pvToLoad = $remaining;
                                                  $loadRemaining = $load - $remaining;
                                                  $remaining = 0;
                                              if ($batteryCharging) {
                                                  if ($remaining > $battery) {
                                                      $pvToBat = $battery;
                                                      $remaining -= $battery;
                                                  } else {
                                                      $pvToBat = $remaining;
                                                      $remaining = 0;
                                              if ($grid > 0) {
                                                  $pvToGrid = Math.min($grid, $remaining);
                                          setState("0_userdata.0.PV.PvToLoad", $pvToLoad);
                                          setState("0_userdata.0.PV.PvToBat", $pvToBat);
                                          setState("0_userdata.0.PV.PvToGrid", $pvToGrid);
                                          // Calculate Bat
                                          $batToLoad = 0;
                                          $batToGrid = 0;
                                          if ($batteryDischarging) {
                                              $remaining = $battery;
                                                  $batToLoad = $loadRemaining;
                                                  $remaining -= $loadRemaining;
                                                  $loadRemaining = 0;
                                              } else {
                                                  $batToLoad = $remaining;
                                                  $loadRemaining -= $remaining;
                                                  $remaining = 0;
                                              if ($powerFeedIntoGrid) {
                                                  $batToGrid = Math.min($grid, $remaining);
                                          setState("0_userdata.0.PV.BatToLoad", $batToLoad);
                                          setState("0_userdata.0.PV.BatToGrid", $batToGrid);
                                          // Calculate grid
                                          $gridToBat = 0;
                                          $gridToLoad = 0;
                                          if ($grid < 0) {
                                              $remaining = Math.abs($grid);
                                                  $gridToLoad = $loadRemaining;
                                                  $loadRemaining = 0;
                                              } else {
                                                  $gridToLoad = $remaining;
                                                  $remaining = 0;
                                                  $gridToBat = Math.min($battery, $remaining);;
                                          setState("0_userdata.0.PV.GridToLoad", $gridToLoad);
                                          setState("0_userdata.0.PV.GridToBat", $gridToBat);
                                          das führt zu folgenden Werten in den einzelnen Registern:
                                          Stromerzeugung PV = 3159 W
                                          Hausverbrauch = 413 W
                                          bleiben also 2746 W um die Batterie zu laden, da stehen aber nur 2462 W, wo sind die restlichen 284 W hin?
                                          Müssen bei noch weiteren Registern die "Typen" geändert werden oder ist meine Änderung einfach falsch?
                                            wolfi913 @Maddm last edited by wolfi913
                                            @maddm
                                            Im Bereich modbus.0 ändert die Einstellung ja nichts. Es wird nur für die Weiterverarbeitung im Script der absolute Wert für $battery (ohne negative Kennzeichnung) verwendet. So wie es vor der Firmwareänderung war. Das Script arbeitet dann so wie vorher unsigned weiter. Die verarbeiteten Werte speichert das Script ja unter 0_userdata.0.PV.xxx. Dort sollten dann wieder die korrekte und sinnvolle Werte stehen. In der Beschreibung vom Scriptersteller steht ja auch, dass die Werte die über Modbus geliefert werden ohne Weiterverarbeitung (gerade in Verbindung mit einer Batterie) nur bedingt direkt nutzbar sind.
                                            Ergänzung:
                                            Was mir gerade noch bei Deinem obigen Script aufgefallen ist.
                                            Du hast das (Arbeits-)Script von der Homepage direkt verwendet. Ich meine das ist nicht ganz vollständig. Das enthält m.M.n. gar keinen Trigger der die Änderungen kontinuierlich einliest und weiterverarbeitet. Sinnvoll wäre das Script oder Blockly das dort im unteren Bereich unter Downloads verlinkt ist zu verwenden.
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            325694
