    4. Node-Red
    5. Node-Red Node warte x bis rechnung
    • geschild
      geschild @Aphofis last edited by geschild
      @aphofis Der Schwimmer hängt in dem kleinen schmalen Wassertank an der Seite?
      Schwimmer unten = true (Tank leer), aber er "tanzt" unten ein wenig, sodass mehrere true-false-true kommen ?
      Dein template und der screenshot Geräte stimmen nicht überein.
      Ich hab die Vorlage mal nachgestellt -> template: {"NAME":"GordonX-Home-Kaffee","GPIO":[1,1,1,1,1,1,1,1,224,160,352,225,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
      Ist dein ESP8266 ein Wemos D1? Hast du schon mal selber mit z.B. Arduino programmiert?
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @geschild last edited by
        @geschild
        Naja noch ist er im oberen drittel. Kommt aber noch ein Adapter gedruckt, damit der schwimmer niedriger ist und nicht so biel Wasser im Tank ist und ja unten ist true oben ist false
        Ne die Maschine produziert halt nur schluck weise heisses wasser und zieht dann immer nur ein wenig, man könnte das Problem auch mit einem schwimmer lösen der einen längeren Hals hat aber da bin ich erst gerade eben drauf gekommen.
        Müsste mal gucken hab glaube ich noch einen aus Edelstahl neu rumliegen.
        Kann man mal testen.
        Ich kann dir nur das schicken, was mein Tasmota auswirft auch in der Konole sieht mein Template so aus wie das was ich geschickt hatte.
        Arduino ist lange her! hab irgendwo auch noch zwei liegen. das wollte ich eigentlich eher nicht eigentlich wollte ich das Node-Red node anpassen.
        Hintergrund, des ganzen mein Aquarium hat selben aufbau würde dort auch gerne wissen, wie viel verdunstungs Wasser das Becken schluckt. Hatte mal ein 1000 Liter Meerwasser Becken. Dort lief eine Blockly Steuerung und ein Durchflussmesser direkt als Rohr Adapter im 32mm Rohr.
        Dann nach 5 Jahren Betrieb Wasserschaden von der oberen Wohnung ist kontinuierlich gefiltertes Rigips und Dämmungs Leitungswasser ins Becken gelaufen viele Korallen und Fische kaputt, tot oder veralgt konnte nicht gegen an arbeiten. Becken abgebaut alles verkauft hab jetzt ein 110 Liter Becken. Das 1000 Liter steht noch und wartet. Wollte erst neue Wohnung dann 1000 Liter wieder aufbauen mit Süßwasser und dann weiß ich schon mal was der Wasserverbrauch ca ist. Klar größeres becken größere Wasseroberfläche etc.
        Doch die Werte zu Wissen wäre schon Top. Nur halt gerne in Node-Red.
        Und die ESPs machen ja was sie sollen. Habe damit auch schon selbst gebaute Dosierpumpen betrieben im ml bereich und ms bereich und das funzte dank @paul53 auch bombastisch gut. Nur ist mir Blockly suspekt ich verstehe da viele Schaltungen nicht, da finde ich Node-Red strukturierter komme damit noch sehr schlecht klar.
        Es ist ein NodeMCU ESP8266 V3
        So nun kennst du den gesamten Hintergrund.
        ESP
        Schwimmer
        Magnetventil
        Durchflussmesser.
        Steuerung muss laufen.
        Man könnte auch nur eine Schaltung bauen die den Puls Wert bei true/false errechnet und in einen Datenpunkt als ml schreibt und der eigentlichen Steuerung kann man sagen bei true warte 60 sekunden dann rechnen und werte in die Datenpunkte addieren und rechnungs Datenpunkt für die kalibrierung leeren.
        geschild 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • geschild
          @aphofis said in Node-Red Node warte x bis rechnung:
          NodeMCU ESP8266 V3
          Alles klar. Ich denke drüber nach und melde mich wieder.
          zu: "So nun kennst du den gesamten Hintergrund"
          Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich anmaßen zu beurteilen warum jemand etwas macht.
          Jede hat gute Gründe. Mich interessiert nur das Problem und die Lösung.
          • Aphofis
            @geschild
            Ne dachte auch nicht aber dann weisst du das es nicht ganz banal ist eine Kaffeemaschine zu messen.
            geschild 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • geschild
              @aphofis Noch mehr Fragen: Der Schwimmerschalter schaltet im nodered direkt das Magnetventil. Wenn der Tankfüllstand im Bereich MInimum ist, schaltet der Schwimmerschalter bei jedem Schluck der Kaffeemaschine etwas hin und her, bis er stabil true sendet. Richtig? Das Magnetventl klappert dann etwas? Hat der Schwimmerschalter eine Hysterese, also, dass das Wasser im Tank sichtbar steigen muss, bis er wieder stabil false zeigt?
              • geschild
                @aphofis Hier mal ein erster Vorschlag: Schwimmer entprellen.json
                Die beiden Inject simulieren den Schwimmerschalter.
                Simulation Tank wird leer:
                Inject true-false-true-false-true führt 2sek nach dem letzten 'true' zu einem 'true' am [Debug-Magnetschalter ein}.
                Simulation Tank wird voll:
                Inject false-true-false-true-false führt 2sek nach dem letzten 'false zu einem 'false' am [Debug-Magnetschalter aus]
                und zu einem 'true' am [Debug-Counter lesen]
                Man könnte den [Debug-Counter lesen] auch noch etwas verzögern, damit beim Lesen der Magnetschalter sicher geschlossen hat.
                • Aphofis
                  Aphofis last edited by Aphofis
                  @geschild
                  Ne es ist schon ein true signal da und dann auch false. nur halt ich sag mal innerhalb 500 ms wird true false geschaltet.
                  Der Schwimmer ist halt sehr genau.
                  Kannst du deinen letzten Post auch noch mal für nicht konforme Programmierer erklären !?
                  Kann man es nicht einfach so umstellen, das wenn schwimmer true dann warte 3 min dann rechne aus und schreibe in die datenpunkte setze durchfluss auf null und schicke http get an das tasmota um den counter zu resetten !?
                  • geschild
                    @aphofis Hier mal das ganze in deinen flow eingebunden: Kaffemaschine neu.json
                    • Aphofis
                      Aphofis @geschild last edited by Aphofis
                      Ich guck mir das mal an.
                      Mal sehen ob ich das verstehe.
                      Vielen Dank schon mal
                      Dann mache ich mir doch mal einen Kaffee!!! 😁
                      Also man sieht das die Steuerung arbeitet und die Delays anspringen aber es wird nichts in die Datenpunkte geschrieben & Tasmota Counter wird nicht zurück gesetzt.
                      Wo holt sich denn die Steuerung denn den Wert von dem Counter
                      sonoff.0.GordonX-Home-Kaffeemaschine.SENSOR.COUNTER.C1
                      und rechnet den um und schreibt den in
                      0_userdata.0.Kaffeemaschine.Wasser_Durchfluss
                      Nach der ganzen Wartezeit, muss der Durchfluss doch erstmal den wert vom Counter bekommen ich glaub das fehlt da irgenwie.
                      • Aphofis
                        Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
                        Ich glaube im ersten durchfluss muss nicht der Datenpunkt durchfluss rein
                        da muss glaube ich der counter rein und in der ersten rechnung wird ja der durchfluss mit dem counter wert errechnet also von puls in ml umgerechnet.
                        Also schnell austrinken und dann noch einen Kaffe hinterher produzieren.
                        Jetzt wurde der durchfluss wert mit dem counter errechnet. vermutlich weil auf true false geprüft wird nur jetzt ist die frage wo wird dann nach der wartezeit der datenpunkt durchfluss resettet auf 0 !?
                        Die Werte sehen gut aus und kommt mit der Kaffee Menge auch hin.
                        Werde Sonntag das Magnet ventil noch mal kalibrieren.
                        • Aphofis
                          So scheint es jetzt zu laufen !? Teste ich morgen noch mal genauer. Ob die delays ok sind weil die maschine beim einschalten ja schon den counter füllt. ab da laufen die delays ja schon also muss so lange laufen bis alles erledigt ist und man dann natürlich auf den zweiten Kaffe warten muss.
                                  "id": "57f47df45469191a",
                                  "type": "tab",
                                  "label": "Wasertank Kaffe Neu",
                                  "disabled": false,
                                  "info": "",
                                  "env": []
                                  "id": "6b79e98a03c7d558",
                                  "type": "junction",
                                  "z": "57f47df45469191a",
                                  "x": 430,
                                  "y": 40,
                                  "wires": [
                                          "2abe9b4e2b8bd59f",
                                          "1c8289437f02d28d"
                                  "id": "60f2c9666867f1f5",
                                  "type": "junction",
                                  "x": 430,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "34cdcca2b8430dbe",
                                          "513f1580376329e8"
                                  "id": "542411bf741f2b08",
                                  "type": "junction",
                                  "x": 940,
                                  "y": 380,
                                  "wires": [
                                          "f6b34918e00ee539"
                                  "id": "13649107c9018426",
                                  "type": "ioBroker get",
                                  "name": "jahr",
                                  "topic": "0_userdata.0.Kaffeemaschine.Wasser_Jahr",
                                  "attrname": "jahr",
                                  "payloadType": "value",
                                  "errOnInvalidState": "nothing",
                                  "x": 245,
                                  "y": 700,
                                  "wires": [
                                          "e9153c66d116c53b"
                                  "l": false
                                  "id": "e9153c66d116c53b",
                                  "name": "gesamt",
                                  "topic": "0_userdata.0.Kaffeemaschine.Wasser_Gesamt",
                                  "attrname": "gesamt",
                                  "x": 335,
                                  "y": 700,
                                  "wires": [
                                          "ca70e8a2d1e42876"
                                  "l": false
                                  "id": "cbbafc18c7a28016",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Ausgabe Rechnung",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "true",
                                  "targetType": "full",
                                  "statusVal": "",
                                  "statusType": "auto",
                                  "x": 850,
                                  "y": 840,
                                  "wires": []
                                  "id": "44b5924ef3efb629",
                                  "type": "change",
                                  "name": "rechnung",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "durchfluss",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "$round(durchfluss / 2.207,2)",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "jahr",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "$round(durchfluss  / 1000 + jahr,2)",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "gesamt",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "$round(durchfluss  / 1000 + gesamt,2)",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "tag",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "$round(durchfluss  + tag,2)",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 600,
                                  "y": 700,
                                  "wires": [
                                          "3cadfd8c1dbfa20b",
                                          "5e2dc84502fe15bc",
                                          "9dd3ce02d730f224",
                                          "f789b44727c86701",
                                          "cbbafc18c7a28016"
                                  "id": "65e798b0af11b036",
                                  "name": "count",
                                  "topic": "sonoff.0.GordonX-Home-Kaffeemaschine.SENSOR.COUNTER.C1",
                                  "attrname": "durchfluss",
                                  "x": 65,
                                  "y": 700,
                                  "wires": [
                                          "7fe41aeac2afc960"
                                  "l": false
                                  "id": "2f31af30b00a2e0d",
                                  "type": "ioBroker out",
                                  "name": "durchfl.",
                                  "topic": "0_userdata.0.Kaffeemaschine.Wasser_Durchfluss",
                                  "ack": "false",
                                  "autoCreate": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1060,
                                  "y": 600,
                                  "wires": []
                                  "id": "1e60f0c6483fb618",
                                  "name": "tag",
                                  "topic": "0_userdata.0.Kaffeemaschine.Wasser_Tag",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1050,
                                  "y": 660,
                                  "wires": []
                                  "id": "b3ba72380c43f293",
                                  "name": "jahr",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1050,
                                  "y": 720,
                                  "wires": []
                                  "id": "12a33a4a325f5704",
                                  "name": "gesamt",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1060,
                                  "y": 780,
                                  "wires": []
                                  "id": "7fe41aeac2afc960",
                                  "name": "tag",
                                  "attrname": "tag",
                                  "x": 155,
                                  "y": 700,
                                  "wires": [
                                          "13649107c9018426"
                                  "l": false
                                  "id": "5e2dc84502fe15bc",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "durchfluss",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 850,
                                  "y": 600,
                                  "wires": [
                                          "2f31af30b00a2e0d"
                                  "id": "9dd3ce02d730f224",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "tag",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 850,
                                  "y": 660,
                                  "wires": [
                                          "1e60f0c6483fb618"
                                  "id": "f789b44727c86701",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "jahr",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 850,
                                  "y": 720,
                                  "wires": [
                                          "b3ba72380c43f293"
                                  "id": "3cadfd8c1dbfa20b",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "gesamt",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 850,
                                  "y": 780,
                                  "wires": [
                                          "12a33a4a325f5704"
                                  "id": "f6b34918e00ee539",
                                  "name": "Magnetventil",
                                  "topic": "sonoff.0.GordonX-Home-Kaffeemaschine.POWER2",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1170,
                                  "y": 380,
                                  "wires": []
                                  "id": "a7aee810793358d4",
                                  "type": "ioBroker in",
                                  "name": "Schwimmer",
                                  "attrname": "payload",
                                  "topic": "sonoff.0.GordonX-Home-Kaffeemaschine.POWER1",
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "fireOnStart": "false",
                                  "outFormat": "MQTT",
                                  "x": 110,
                                  "y": 440,
                                  "wires": [
                                          "f60ac0ca806c32a9",
                                          "bd9e4c4480c0d54e",
                                          "f80b36ef40dba067"
                                  "id": "1c8289437f02d28d",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Tag Reset",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "payload",
                                  "targetType": "msg",
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 520,
                                  "y": 20,
                                  "wires": []
                                  "id": "2abe9b4e2b8bd59f",
                                  "name": "tag",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 510,
                                  "y": 60,
                                  "wires": []
                                  "id": "204ce8ed94afc854",
                                  "type": "http request",
                                  "name": "Senden",
                                  "method": "GET",
                                  "ret": "txt",
                                  "paytoqs": "ignore",
                                  "url": "http://192.168.0.96/cm?user=user&password=password&cmnd=counter1%200",
                                  "tls": "",
                                  "persist": false,
                                  "proxy": "",
                                  "insecureHTTPParser": false,
                                  "authType": "",
                                  "senderr": false,
                                  "headers": [],
                                  "x": 1120,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "fc91906f018dd65d"
                                  "id": "df44712c5b90825f",
                                  "type": "change",
                                  "name": "Aqua Counter Reset",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "url",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 760,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "e47538d2c25a955b"
                                  "id": "fc91906f018dd65d",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Ausgabe Reset",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1280,
                                  "y": 240,
                                  "wires": []
                                  "id": "c2a42c63f9bd1067",
                                  "type": "delay",
                                  "name": "warte 60sek",
                                  "pauseType": "delay",
                                  "timeout": "1",
                                  "timeoutUnits": "seconds",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "rateUnits": "second",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "randomUnits": "seconds",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 570,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "df44712c5b90825f"
                                  "id": "513f1580376329e8",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Jahr Reset",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 530,
                                  "y": 120,
                                  "wires": []
                                  "id": "34cdcca2b8430dbe",
                                  "name": "Jahr",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 510,
                                  "y": 160,
                                  "wires": []
                                  "id": "9eb9d437d9e6e723",
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "0",
                                          "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 320,
                                  "y": 40,
                                  "wires": [
                                          "6b79e98a03c7d558"
                                  "id": "40f2e95147eee6e4",
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "0",
                                          "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 330,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "60f2c9666867f1f5"
                                  "id": "4bc79cd25cf2de2c",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "Counter Reset Manuell",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "payloadType": "bool",
                                  "x": 320,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "c2a42c63f9bd1067"
                                  "id": "ca70e8a2d1e42876",
                                  "type": "delay",
                                  "name": "warte 30sek",
                                  "timeout": "30",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 450,
                                  "y": 700,
                                  "wires": [
                                          "44b5924ef3efb629"
                                  "id": "e47538d2c25a955b",
                                  "type": "delay",
                                  "name": "warte 70sek",
                                  "timeout": "1",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 950,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "204ce8ed94afc854"
                                  "id": "42e9bb25fbc436e5",
                                  "type": "cronplus",
                                  "name": "Aqua Tag Reset",
                                  "outputField": "payload",
                                  "timeZone": "",
                                  "storeName": "",
                                  "commandResponseMsgOutput": "output1",
                                  "defaultLocation": "",
                                  "defaultLocationType": "default",
                                  "outputs": 1,
                                  "options": [
                                          "name": "Zeitplan",
                                          "topic": "Counter Aqua Reset",
                                          "payloadType": "default",
                                          "payload": "",
                                          "expressionType": "cron",
                                          "expression": "0 0 0 * * ? *",
                                          "location": "",
                                          "offset": "0",
                                          "solarType": "all",
                                          "solarEvents": "sunrise,sunset"
                                  "x": 120,
                                  "y": 40,
                                  "wires": [
                                          "9eb9d437d9e6e723"
                                  "id": "16bbc7cef0219d28",
                                  "type": "cronplus",
                                  "name": "Aqua Jahr Reset",
                                  "timeZone": "",
                                  "storeName": "",
                                  "outputs": 1,
                                  "options": [
                                          "name": "Zeitplan",
                                          "payload": "",
                                          "expression": "0 0 0 31 12 ? *",
                                          "location": "",
                                          "offset": "0",
                                          "solarType": "all",
                                  "x": 130,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "40f2e95147eee6e4"
                                  "id": "9ea6bd731fca5dc3",
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "Triggger nach 2sek stabil true",
                                  "op1": "",
                                  "op2": "true",
                                  "op1type": "nul",
                                  "op2type": "bool",
                                  "duration": "2000",
                                  "extend": false,
                                  "overrideDelay": false,
                                  "units": "ms",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 630,
                                  "y": 420,
                                  "wires": [
                                          "88bc1672bac70da9",
                                          "542411bf741f2b08"
                                  "id": "88bc1672bac70da9",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Magnetschalter ein",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 910,
                                  "y": 340,
                                  "wires": []
                                  "id": "f60ac0ca806c32a9",
                                  "type": "function",
                                  "name": "true->Start-false->Reset Trigger",
                                  "func": "let news = msg.payload;\n\nif(news == true){\n    msg.payload = true;\n    return msg;\n}\nif(news == false){\n    msg.reset = true;\n    return msg;\n}\n",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 350,
                                  "y": 420,
                                  "wires": [
                                          "9ea6bd731fca5dc3"
                                  "id": "5f9ad613d80393e6",
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "Trigger nach 2sek stabli false",
                                  "op1": "",
                                  "op2": "true",
                                  "op1type": "nul",
                                  "op2type": "bool",
                                  "duration": "2000",
                                  "extend": false,
                                  "units": "ms",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 620,
                                  "y": 480,
                                  "wires": [
                                          "120a6dd3771ba5a4",
                                          "46e8b52eb69c4015"
                                  "id": "b17cb1d4b5701144",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Counter lesen",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1180,
                                  "y": 480,
                                  "wires": []
                                  "id": "bd9e4c4480c0d54e",
                                  "type": "function",
                                  "name": "false->Start-true->Reset Trigger",
                                  "func": "let news = msg.payload;\n\nif(news == false){\n    msg.payload = true;\n    return msg;\n}\nif(news == true){\n    msg.reset = true;\n    return msg;\n}\n",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 350,
                                  "y": 480,
                                  "wires": [
                                          "5f9ad613d80393e6"
                                  "id": "120a6dd3771ba5a4",
                                  "type": "change",
                                  "name": "true -> false",
                                  "rules": [
                                          "t": "change",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "from": "true",
                                          "fromt": "bool",
                                          "to": "false",
                                          "tot": "bool"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 970,
                                  "y": 440,
                                  "wires": [
                                          "66ebfbae27154f3d",
                                          "f6b34918e00ee539"
                                  "id": "66ebfbae27154f3d",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Magnetschalter aus",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1190,
                                  "y": 440,
                                  "wires": []
                                  "id": "46e8b52eb69c4015",
                                  "type": "delay",
                                  "name": "warte 1s",
                                  "timeout": "1",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 960,
                                  "y": 500,
                                  "wires": [
                                          "b17cb1d4b5701144",
                                          "a0caeaab1081c8ab"
                                  "id": "a0caeaab1081c8ab",
                                  "type": "link out",
                                  "name": "link out 1",
                                  "mode": "link",
                                  "links": [
                                      "7c5bf6467d2f9344"
                                  "x": 1115,
                                  "y": 520,
                                  "wires": []
                                  "id": "7c5bf6467d2f9344",
                                  "type": "link in",
                                  "name": "link in 1",
                                  "links": [
                                      "a0caeaab1081c8ab"
                                  "x": 65,
                                  "y": 600,
                                  "wires": [
                                          "65e798b0af11b036"
                                  "id": "c8e12936e353427e",
                                  "name": "durchfl.",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 580,
                                  "y": 540,
                                  "wires": []
                                  "id": "f80b36ef40dba067",
                                  "type": "delay",
                                  "name": "warte 70s",
                                  "timeout": "70",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 280,
                                  "y": 540,
                                  "wires": [
                                          "40da82c58be24d99"
                                  "id": "40da82c58be24d99",
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "0",
                                          "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 420,
                                  "y": 540,
                                  "wires": [
                                          "c8e12936e353427e"
                          • geschild
                            @aphofis Klingt, als wenn's in die richtige Richtung geht. Feinheiten klären wir dann morgen.
                            • Aphofis
                              Es scheint bei der Kaffeemaschiene alles zu laufen. Nur die Node vom Aquarium bekomme ich nicht hin.
                              Die Steuerung muss ja nur auf den Schwimmer reagieren und wenn schwimmer true ist vllt 10 sek warten um dann die rechnung aus zu lösen und 11 sek um dann den druchfluss reset und ESP Counter reset auszulösen.
                              Das Magnetventil wird ja durch den Schwimmer ein und ausgeschaltet.
                                      "id": "e96d40e5c03c8e73",
                                      "type": "tab",
                                      "label": "Wasser Aquarium",
                                      "disabled": false,
                                      "info": "",
                                      "env": []
                                      "id": "a33e443616fc222a",
                                      "type": "junction",
                                      "z": "e96d40e5c03c8e73",
                                      "x": 490,
                                      "y": 640,
                                      "wires": [
                                              "60d53c22716069e9",
                                              "d068ec15abcaade1"
                                      "id": "386107c00f1d7619",
                                      "type": "junction",
                                      "x": 490,
                                      "y": 760,
                                      "wires": [
                                              "8ef2203079f36296",
                                              "29b1c7a13367c06a"
                                      "id": "eaa54aa4d4524f13",
                                      "name": "jahr",
                                      "topic": "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Jahr",
                                      "attrname": "jahr",
                                      "x": 410,
                                      "y": 520,
                                      "wires": [
                                              "4d1b142f05cab694"
                                      "id": "4d1b142f05cab694",
                                      "name": "gesamt",
                                      "topic": "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Gesamt",
                                      "x": 540,
                                      "y": 520,
                                      "wires": [
                                              "5fd63c6641e9671f"
                                      "id": "ab094d747fb4d4a2",
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "true",
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1100,
                                      "y": 780,
                                      "wires": []
                                      "id": "54048569a59a81bb",
                                      "type": "change",
                                      "name": "rechnung",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "durchfluss",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                              "t": "set",
                                              "p": "jahr",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                              "t": "set",
                                              "p": "gesamt",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                              "t": "set",
                                              "p": "tag",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 840,
                                      "y": 520,
                                      "wires": [
                                              "c0b45921777999b9",
                                              "39aa9bd9d6bd2aba",
                                              "1ff4be2b8a9ab574",
                                              "0299ee6b90129254",
                                              "ab094d747fb4d4a2"
                                      "id": "9ee03dcc9a9f622a",
                                      "name": "count",
                                      "topic": "sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C1",
                                      "x": 170,
                                      "y": 520,
                                      "wires": [
                                              "229c64f2f419668b"
                                      "id": "b24e06dbb8e9ac50",
                                      "name": "durchfl.",
                                      "topic": "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Counter",
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 1290,
                                      "y": 580,
                                      "wires": [],
                                      "icon": "node-red-contrib-calc/calculator.png"
                                      "id": "c6281d6865cd92d2",
                                      "name": "tag",
                                      "topic": "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Tag",
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 1280,
                                      "y": 460,
                                      "wires": [],
                                      "id": "afcca7e9867b3ebb",
                                      "name": "jahr",
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 1280,
                                      "y": 520,
                                      "wires": [],
                                      "id": "be2423fc891d456a",
                                      "name": "gesamt",
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 1290,
                                      "y": 640,
                                      "wires": [],
                                      "id": "229c64f2f419668b",
                                      "name": "tag",
                                      "attrname": "tag",
                                      "x": 290,
                                      "y": 520,
                                      "wires": [
                                              "eaa54aa4d4524f13"
                                      "id": "39aa9bd9d6bd2aba",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "durchfluss",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1120,
                                      "y": 580,
                                      "wires": [
                                              "b24e06dbb8e9ac50"
                                      "id": "1ff4be2b8a9ab574",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "tag",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1110,
                                      "y": 460,
                                      "wires": [
                                              "c6281d6865cd92d2"
                                      "id": "0299ee6b90129254",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "jahr",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1110,
                                      "y": 520,
                                      "wires": [
                                              "afcca7e9867b3ebb"
                                      "id": "c0b45921777999b9",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "gesamt",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1120,
                                      "y": 640,
                                      "wires": [
                                              "be2423fc891d456a"
                                      "id": "9e57e652668d85fa",
                                      "name": "Aquarium Schwimmer",
                                      "topic": "sonoff.0.Aqua_Float.POWER1",
                                      "onlyack": "",
                                      "func": "all",
                                      "gap": "",
                                      "x": 100,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                              "f1c7fb20f85acbee",
                                              "c0dfdd7212b9892f",
                                              "472ee6a39b3d21f3",
                                              "6eab2c58acf1cbd5",
                                              "d272c6eba743cc72"
                                      "id": "e47c6d731c3e73c6",
                                      "name": "Senden",
                                      "method": "GET",
                                      "ret": "txt",
                                      "url": "http://192.168.0.71/cm?user=user&password=password&cmnd=counter1%200",
                                      "tls": "",
                                      "persist": false,
                                      "proxy": "",
                                      "authType": "",
                                      "senderr": false,
                                      "headers": [],
                                      "x": 980,
                                      "y": 40,
                                      "wires": [
                                              "eb76397a7e0ab011"
                                      "id": "a4e19115fa06a55b",
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "url",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 620,
                                      "y": 40,
                                      "wires": [
                                              "6ed396444b677b10"
                                      "id": "eb76397a7e0ab011",
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1140,
                                      "y": 40,
                                      "wires": []
                                      "id": "d272c6eba743cc72",
                                      "type": "delay",
                                      "name": "warte 1sek",
                                      "timeout": "1",
                                      "rate": "1",
                                      "nbRateUnits": "1",
                                      "randomFirst": "1",
                                      "randomLast": "5",
                                      "drop": false,
                                      "allowrate": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 430,
                                      "y": 40,
                                      "wires": [
                                              "a4e19115fa06a55b"
                                      "id": "d068ec15abcaade1",
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 590,
                                      "y": 620,
                                      "wires": []
                                      "id": "60d53c22716069e9",
                                      "name": "Jahr",
                                      "ack": "true",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 570,
                                      "y": 660,
                                      "wires": []
                                      "id": "c414e941c9432637",
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "0",
                                              "tot": "num"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 390,
                                      "y": 640,
                                      "wires": [
                                              "a33e443616fc222a"
                                      "id": "ddd069f4381994d0",
                                      "type": "inject",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "true",
                                      "x": 180,
                                      "y": 40,
                                      "wires": [
                                              "d272c6eba743cc72"
                                      "id": "5fd63c6641e9671f",
                                      "type": "delay",
                                      "name": "warte 5sek",
                                      "timeout": "5",
                                      "rate": "1",
                                      "nbRateUnits": "1",
                                      "randomFirst": "1",
                                      "randomLast": "5",
                                      "drop": false,
                                      "allowrate": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 690,
                                      "y": 520,
                                      "wires": [
                                              "54048569a59a81bb"
                                      "id": "6ed396444b677b10",
                                      "type": "delay",
                                      "name": "warte 6sek",
                                      "timeout": "6",
                                      "rate": "1",
                                      "nbRateUnits": "1",
                                      "randomFirst": "1",
                                      "randomLast": "5",
                                      "drop": false,
                                      "allowrate": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 810,
                                      "y": 40,
                                      "wires": [
                                              "e47c6d731c3e73c6"
                                      "id": "f4fba734f82a61ca",
                                      "type": "cronplus",
                                      "timeZone": "",
                                      "storeName": "",
                                      "outputs": 1,
                                      "options": [
                                              "name": "Zeitplan",
                                              "payload": "",
                                              "location": "",
                                              "offset": "0",
                                              "solarType": "all",
                                      "x": 190,
                                      "y": 640,
                                      "wires": [
                                              "c414e941c9432637"
                                      "id": "53715765e5ba3798",
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1160,
                                      "y": 260,
                                      "wires": []
                                      "id": "49a24c8dbf3069a7",
                                      "type": "delay",
                                      "name": "warte 1s",
                                      "timeout": "1",
                                      "rate": "1",
                                      "nbRateUnits": "1",
                                      "randomFirst": "1",
                                      "randomLast": "5",
                                      "drop": false,
                                      "allowrate": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 940,
                                      "y": 260,
                                      "wires": [
                                              "53715765e5ba3798",
                                              "bda78f206532ead4"
                                      "id": "bda78f206532ead4",
                                      "type": "link out",
                                      "name": "link out 2",
                                      "mode": "link",
                                      "links": [
                                          "7303186ce79854c1"
                                      "x": 1075,
                                      "y": 360,
                                      "wires": []
                                      "id": "7303186ce79854c1",
                                      "type": "link in",
                                      "name": "link in 2",
                                      "links": [
                                          "bda78f206532ead4"
                                      "x": 75,
                                      "y": 520,
                                      "wires": [
                                              "9ee03dcc9a9f622a"
                                      "id": "7c892b7636e3d9d8",
                                      "name": "durchfl.",
                                      "ack": "true",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 640,
                                      "y": 280,
                                      "wires": []
                                      "id": "f1c7fb20f85acbee",
                                      "type": "delay",
                                      "name": "warte 4s",
                                      "timeout": "4",
                                      "rate": "1",
                                      "nbRateUnits": "1",
                                      "randomFirst": "1",
                                      "randomLast": "5",
                                      "drop": false,
                                      "allowrate": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 340,
                                      "y": 280,
                                      "wires": [
                                              "3879868e12e9ddb2"
                                      "id": "3879868e12e9ddb2",
                                      "type": "change",
                                      "name": "durchfl.Reset",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "0",
                                              "tot": "num"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 490,
                                      "y": 280,
                                      "wires": [
                                              "7c892b7636e3d9d8"
                                      "id": "29b1c7a13367c06a",
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 580,
                                      "y": 740,
                                      "wires": []
                                      "id": "8ef2203079f36296",
                                      "name": "tag",
                                      "ack": "true",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 570,
                                      "y": 780,
                                      "wires": []
                                      "id": "fcf7480806fc8018",
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "0",
                                              "tot": "num"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 380,
                                      "y": 760,
                                      "wires": [
                                              "386107c00f1d7619"
                                      "id": "d5126388d3b02e0c",
                                      "type": "cronplus",
                                      "timeZone": "",
                                      "storeName": "",
                                      "outputs": 1,
                                      "options": [
                                              "name": "Zeitplan",
                                              "payload": "",
                                              "location": "",
                                              "offset": "0",
                                              "solarType": "all",
                                      "x": 180,
                                      "y": 760,
                                      "wires": [
                                              "fcf7480806fc8018"
                                      "id": "c0dfdd7212b9892f",
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 360,
                                      "y": 340,
                                      "wires": []
                                      "id": "6eab2c58acf1cbd5",
                                      "type": "function",
                                      "outputs": 1,
                                      "timeout": 0,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 390,
                                      "y": 160,
                                      "wires": [
                                              "bef576295b23f014"
                                      "id": "a93e73afeac53427",
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1170,
                                      "y": 120,
                                      "wires": []
                                      "id": "b221e87bcb4925b3",
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 1150,
                                      "y": 160,
                                      "wires": []
                                      "id": "ad3b00386df37a23",
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "true",
                                              "fromt": "bool",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 950,
                                      "y": 200,
                                      "wires": [
                                              "b221e87bcb4925b3",
                                              "e3a33291c8476a30"
                                      "id": "e3a33291c8476a30",
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1170,
                                      "y": 220,
                                      "wires": []
                                      "id": "472ee6a39b3d21f3",
                                      "type": "function",
                                      "outputs": 1,
                                      "timeout": 0,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 390,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                              "c581b3043d9c3910"
                                      "id": "c581b3043d9c3910",
                                      "type": "trigger",
                                      "op1": "",
                                      "op2": "true",
                                      "op1type": "nul",
                                      "op2type": "bool",
                                      "duration": "2",
                                      "extend": false,
                                      "units": "s",
                                      "reset": "",
                                      "bytopic": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 680,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                              "ad3b00386df37a23",
                                              "49a24c8dbf3069a7"
                                      "id": "bef576295b23f014",
                                      "type": "trigger",
                                      "op1": "",
                                      "op2": "true",
                                      "op1type": "nul",
                                      "op2type": "bool",
                                      "duration": "2",
                                      "extend": false,
                                      "units": "s",
                                      "reset": "",
                                      "bytopic": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 690,
                                      "y": 160,
                                      "wires": [
                                              "b221e87bcb4925b3",
                                              "a93e73afeac53427"
                              • Aphofis
                                kennt sich denn keiner bei Node-Red soweit aus um mir sagen zu können, warum das bei der Kaffeemaschine funktioniert und beim Aquarium nicht !?
                                Der Unterschied ist halt das die Steuerung bei der Kaffeemaschine das Magnetventil per Relais mit dem Schwimmer schaltet und beim Aquarium läuft das Magnetventil Minus über den Schwimmer also muss die Steuerung nur den Schwimmer true Zustand abgreifen, 1 min warten und erst dann ausrechnen wenn die true false true phase vorbei ist. erst dann lohnt sich eine Rechnung da dass wasser nur in kurzen schüben aufgefüllt wird. erst dann rechnung und dann erst reset vom ESP Counter und Durchfluss Datenpunkt.
                                • Aphofis
                                  Habe es jetzt so umgebaut und es scheint zu laufen.
                                  Ob es so aber korrekt ist weiß ich nicht.
                                          "type": "tab",
                                          "disabled": false,
                                          "info": "",
                                          "env": []
                                          "type": "junction",
                                          "x": 490,
                                          "y": 640,
                                          "wires": [
                                                  "60d53c22716069e9",
                                                  "d068ec15abcaade1"
                                          "type": "junction",
                                          "x": 490,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                                  "8ef2203079f36296",
                                                  "29b1c7a13367c06a"
                                          "name": "jahr",
                                          "attrname": "jahr",
                                          "x": 570,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [
                                                  "4d1b142f05cab694"
                                          "name": "gesamt",
                                          "x": 700,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [
                                                  "5fd63c6641e9671f"
                                          "type": "debug",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "complete": "true",
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1230,
                                          "y": 700,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "name": "rechnung",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "durchfluss",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "jahr",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "gesamt",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "tag",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 960,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [
                                                  "c0b45921777999b9",
                                                  "39aa9bd9d6bd2aba",
                                                  "1ff4be2b8a9ab574",
                                                  "0299ee6b90129254",
                                                  "5aeb77b14518a6cc"
                                          "name": "count",
                                          "x": 330,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [
                                                  "229c64f2f419668b"
                                          "name": "durchfl.",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1350,
                                          "y": 580,
                                          "wires": [],
                                          "name": "tag",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1340,
                                          "y": 460,
                                          "wires": [],
                                          "name": "jahr",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1340,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [],
                                          "name": "gesamt",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1350,
                                          "y": 640,
                                          "wires": [],
                                          "name": "tag",
                                          "attrname": "tag",
                                          "x": 450,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [
                                                  "eaa54aa4d4524f13"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "durchfluss",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1170,
                                          "y": 580,
                                          "wires": [
                                                  "b24e06dbb8e9ac50"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "tag",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1150,
                                          "y": 460,
                                          "wires": [
                                                  "c6281d6865cd92d2"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "jahr",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1150,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [
                                                  "afcca7e9867b3ebb"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "gesamt",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1150,
                                          "y": 640,
                                          "wires": [
                                                  "be2423fc891d456a"
                                          "onlyack": "",
                                          "func": "all",
                                          "gap": "",
                                          "x": 160,
                                          "y": 220,
                                          "wires": [
                                                  "f1c7fb20f85acbee",
                                                  "c0dfdd7212b9892f",
                                                  "472ee6a39b3d21f3",
                                                  "6eab2c58acf1cbd5"
                                          "name": "Senden",
                                          "method": "GET",
                                          "ret": "txt",
                                          "tls": "",
                                          "persist": false,
                                          "proxy": "",
                                          "authType": "",
                                          "senderr": false,
                                          "headers": [],
                                          "x": 980,
                                          "y": 40,
                                          "wires": [
                                                  "eb76397a7e0ab011"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "url",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 620,
                                          "y": 40,
                                          "wires": [
                                                  "6ed396444b677b10"
                                          "type": "debug",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1140,
                                          "y": 40,
                                          "wires": []
                                          "type": "delay",
                                          "name": "warte 80s",
                                          "timeout": "80",
                                          "rate": "1",
                                          "nbRateUnits": "1",
                                          "randomFirst": "1",
                                          "randomLast": "5",
                                          "drop": false,
                                          "allowrate": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 420,
                                          "y": 40,
                                          "wires": [
                                                  "a4e19115fa06a55b"
                                          "type": "debug",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 590,
                                          "y": 620,
                                          "wires": []
                                          "name": "Jahr",
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 570,
                                          "y": 660,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "0",
                                                  "tot": "num"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 390,
                                          "y": 640,
                                          "wires": [
                                                  "a33e443616fc222a"
                                          "type": "inject",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "payload": "true",
                                          "x": 160,
                                          "y": 40,
                                          "wires": [
                                                  "d272c6eba743cc72"
                                          "type": "delay",
                                          "name": "5sek",
                                          "timeout": "5",
                                          "rate": "1",
                                          "nbRateUnits": "1",
                                          "randomFirst": "1",
                                          "randomLast": "5",
                                          "drop": false,
                                          "allowrate": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 830,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [
                                                  "54048569a59a81bb"
                                          "type": "delay",
                                          "name": "warte 5s",
                                          "timeout": "5",
                                          "rate": "1",
                                          "nbRateUnits": "1",
                                          "randomFirst": "1",
                                          "randomLast": "5",
                                          "drop": false,
                                          "allowrate": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 800,
                                          "y": 40,
                                          "wires": [
                                                  "e47c6d731c3e73c6"
                                          "type": "cronplus",
                                          "timeZone": "",
                                          "storeName": "",
                                          "outputs": 1,
                                          "options": [
                                                  "name": "Zeitplan",
                                                  "payload": "",
                                                  "location": "",
                                                  "offset": "0",
                                                  "solarType": "all",
                                          "x": 190,
                                          "y": 640,
                                          "wires": [
                                                  "c414e941c9432637"
                                          "type": "debug",
                                          "d": true,
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1140,
                                          "y": 260,
                                          "wires": []
                                          "type": "delay",
                                          "name": "warte 1s",
                                          "timeout": "1",
                                          "rate": "1",
                                          "nbRateUnits": "1",
                                          "randomFirst": "1",
                                          "randomLast": "5",
                                          "drop": false,
                                          "allowrate": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 940,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                                  "53715765e5ba3798",
                                                  "bda78f206532ead4"
                                          "type": "link out",
                                          "mode": "link",
                                          "links": [
                                              "7303186ce79854c1"
                                          "x": 1075,
                                          "y": 300,
                                          "wires": []
                                          "type": "link in",
                                          "links": [
                                              "bda78f206532ead4"
                                          "x": 55,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [
                                                  "8d378ef8d839f969"
                                          "name": "durchfl.",
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 760,
                                          "y": 280,
                                          "wires": []
                                          "type": "delay",
                                          "name": "warte 4s",
                                          "timeout": "4",
                                          "rate": "1",
                                          "nbRateUnits": "1",
                                          "randomFirst": "1",
                                          "randomLast": "5",
                                          "drop": false,
                                          "allowrate": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 460,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "3879868e12e9ddb2"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "0",
                                                  "tot": "num"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 610,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "7c892b7636e3d9d8"
                                          "type": "debug",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 580,
                                          "y": 740,
                                          "wires": []
                                          "name": "tag",
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 570,
                                          "y": 780,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "0",
                                                  "tot": "num"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 380,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                                  "386107c00f1d7619"
                                          "type": "cronplus",
                                          "timeZone": "",
                                          "storeName": "",
                                          "outputs": 1,
                                          "options": [
                                                  "name": "Zeitplan",
                                                  "payload": "",
                                                  "location": "",
                                                  "offset": "0",
                                                  "solarType": "all",
                                          "x": 180,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                                  "fcf7480806fc8018"
                                          "type": "debug",
                                          "d": true,
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 480,
                                          "y": 340,
                                          "wires": []
                                          "type": "function",
                                          "outputs": 1,
                                          "timeout": 0,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 510,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "bef576295b23f014"
                                          "type": "debug",
                                          "d": true,
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1150,
                                          "y": 120,
                                          "wires": []
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1130,
                                          "y": 160,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "change",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "from": "true",
                                                  "fromt": "bool",
                                                  "to": "false",
                                                  "tot": "bool"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 950,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "b221e87bcb4925b3",
                                                  "e3a33291c8476a30"
                                          "type": "debug",
                                          "d": true,
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 1150,
                                          "y": 220,
                                          "wires": []
                                          "type": "function",
                                          "outputs": 1,
                                          "timeout": 0,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 510,
                                          "y": 220,
                                          "wires": [
                                                  "c581b3043d9c3910"
                                          "type": "trigger",
                                          "name": "30s stabli false",
                                          "op1": "",
                                          "op2": "true",
                                          "op1type": "nul",
                                          "op2type": "bool",
                                          "duration": "30",
                                          "extend": false,
                                          "units": "s",
                                          "reset": "",
                                          "bytopic": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 760,
                                          "y": 220,
                                          "wires": [
                                                  "ad3b00386df37a23",
                                                  "49a24c8dbf3069a7"
                                          "type": "trigger",
                                          "name": "30s stabil true",
                                          "op1": "",
                                          "op2": "true",
                                          "op1type": "nul",
                                          "op2type": "bool",
                                          "duration": "30",
                                          "extend": false,
                                          "units": "s",
                                          "reset": "",
                                          "bytopic": "all",
                                          "topic": "topic",
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 760,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "b221e87bcb4925b3",
                                                  "a93e73afeac53427"
                                          "id": "8d378ef8d839f969",
                                          "type": "delay",
                                          "name": "60s",
                                          "timeout": "60",
                                          "rate": "1",
                                          "nbRateUnits": "1",
                                          "randomFirst": "1",
                                          "randomLast": "5",
                                          "drop": false,
                                          "allowrate": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 150,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [
                                                  "9ee03dcc9a9f622a",
                                                  "10b55f76c82d1d6f"
                                          "id": "5aeb77b14518a6cc",
                                          "type": "delay",
                                          "name": "stündlich",
                                          "timeout": "1",
                                          "timeoutUnits": "hours",
                                          "rate": "1",
                                          "nbRateUnits": "1",
                                          "randomFirst": "1",
                                          "randomLast": "5",
                                          "drop": false,
                                          "allowrate": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 1060,
                                          "y": 700,
                                          "wires": [
                                                  "ab094d747fb4d4a2"
                                          "id": "10b55f76c82d1d6f",
                                          "type": "link out",
                                          "name": "Counter Reset",
                                          "mode": "link",
                                          "links": [
                                              "108573280c14d7d9"
                                          "x": 245,
                                          "y": 480,
                                          "wires": [],
                                          "icon": "node-red/serial.svg"
                                          "id": "108573280c14d7d9",
                                          "type": "link in",
                                          "name": "",
                                          "links": [
                                              "10b55f76c82d1d6f"
                                          "x": 315,
                                          "y": 40,
                                          "wires": [
                                                  "d272c6eba743cc72"
                                  1342
