    4. Inhalt in Protokolle ziemlich leer
      Thomas Braun Most Active @ltsalvatore last edited by
      @ltsalvatore
      Was steht denn direkt in der Datei drin?
      cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
        crunchip Forum Testing Most Active @ltsalvatore last edited by
        @ltsalvatore sagte in Inhalt in Protokolle ziemlich leer:
        Ich frage mich, ob ich irgendwo in den Einstellungen einen falschen Haken gesetzt habe?
          ltsalvatore @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Inhalt in Protokolle ziemlich leer:
          die settings sind bei mir identisch
            @ltsalvatore dann direkt in der Konsole schauen, wie Thomas schrieb und/oder auch mal nen anderen Browser probieren.
            andernfalls was sollte denn im log zu sehen sein,
            bzw was heisst ?
            wird unter Protokolle nicht wirklich viel protokolliert.
            kommt etwas, wenn du ne Instanz neu startest?
              ltsalvatore @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Inhalt in Protokolle ziemlich leer:
              @ltsalvatore
              Das Logfile ist mit etwa 100 Einträgen ziemlich leer – möglicherweise, weil ich es im Laufe des Tages über das Web-Frontend immer wieder geleert habe.
              Jetzt habe ich mir das Logfile für den Tag angesehen – und das ist mit 5,9 MB ziemlich gut gefüllt.
              Darin sind alle Einträge sichtbar, und alles wirkt eher normal.
              Das bedeutet also: Die Logeinträge werden kurzzeitig im Web-Frontend angezeigt und auch in der Tages-Logdatei protokolliert, aber aus irgendeinem Grund nicht in der für die Ansicht relevanten Datei iobroker.current.log gespeichert?
                bzw was heisst ?
                ja, die werden alle kurzzeitig angezeigt und verschwinden dann auch wieder in der ansicht.
                  ne, das ist eigentlich nicht normal,
                  5,9 MB ist viel zu groß, da läuft wohl etwas nicht rund
                  sieht bei mir so aus
                    Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                    Es könnte sein, das für den Puffer im Admin zu viele Daten vorliegen.
                    Und/oder Meldungen zu lang. Die werden dann nicht angezeigt.
                    GUI-Problematik halt.
                      ltsalvatore last edited by ltsalvatore
                      ich schalte den debug modus für den zigbee adapter wieder aus und beobachte das ganze.
                      sieht jetzt auch um einiges besser aus:
                      auch wenn die datei in ein paar tagen automatisch gelöscht worden wäre, habe ich die log datei von heute entfernt und neu erstellen lassen.
                        Natürlich werden die debug Einträge bei der Anzahl anzuzeigenden Einträge mitgezählt, auch wenn du sie anschließend ausblendest.
                          Danke, jetzt sieht alles wieder normal aus.
                          Alle Instanzen scheinen wie erwartet Einträge zu generieren. Es werden wohl immer nur die letzten 250 Einträge angezeigt, und eine Filterung nach Zeit ist nicht möglich – aber das scheint wohl so im Sinne des Erfinders zu sein.
                            Homoran Global Moderator Administrators @ltsalvatore last edited by
                            und darin sind die ausgefilterten (debug) enthalten.
                            da existiert ja auch kein Eingabefeld
                            iobroker leer protokolle
                            777
