    4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht
      FloK @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Das bedeutet, ich lese das gesamte Register aus und werte dann einzelne Bits aus? Muss ich das bei den diskreten Ein-/ Ausgängen eintragen oder bei den Registern? Bei den Registern bekomme ich ja nur Dezimalzahlen zurück und keine Bits?!?!
      Wenn ich die Adresse bei den diskreten Ein-/ Ausgängen eingebe geht der Adapter auf gelb.
      • wendy2702
        wendy2702 @FloK last edited by
        @flok ja. Komplett auslesen und auswerten.
        Denke zum auslesen da eintragen wo du auch die anderen eingetragen hast.
          FloK last edited by
          @wendy2702 Aber ich bekomme dann ja nur Dezimalzahlen zurück und keine Bitwerte oder welchen Datentyp muss ich dann einstellen?
          • wendy2702
            wendy2702 @FloK last edited by wendy2702
            @flok wenn das nicht in der Doku steht musst du es durch probieren.
            Aber auch ein DEZ wert kann man in Bits umwandeln
              @wendy2702 Hi ist schon eine Weile her. Kann man mit dem Modbus Tool auch werte senden? Lesen klappt und das auch im ioBroker. Nur senden weder mit dem Tool noch mit ioBroker.
              Lesen:
              Umstellung auf Schreiben:
              Fehler beim Senden:
              Hast du noch einen Tip für mich???
              • wendy2702
                @flok senden per Modbus Instanz geht grundsätzlich.
                Man benötigt das richtige Register und muss wissen in welchem Format gesendet werden muss.
                  FloK @wendy2702 last edited by FloK
                  @wendy2702 Schon. Ich würde es erst mal mit dem Tool versuchen. aber wenn ich damit einen ähnlichen Zahlenwert schreibe wie schon im Holding Register steht kommt die Fehlermeldung. Ich gehe davon aus, dass es auch mit der Instanz solange nicht funktionieren kann wie es mit dem Tool das du mir mal empfohlen hast nicht klappt.
                  Laut Hargassner ist alle im Float Big Endian Format. Lesen kann ich auch korrekte werte. Aber wie gesagt nichts schreiben. Dann geht auch der Adapter manchmal auf Orange.
                  Kann beim Schreiben die Firewall noch was blockieren?
                    warp735 last edited by warp735
                    @flok
                    Es gibt lesbare und les und schreibbare Register... Ist das sichergestellt? Steht in der Doku dann in der Regel ein R oder R/W
                    Man kann nicht einfach jedes beliebige Register einfach beschreiben.
                      FloK @warp735 last edited by
                      @warp735 Hi, laut Hargassner sind alles Holding Register. Sind die nicht immer beschreibbar? Eine wirklich brauchbare Doku gibt es von Hargassner nicht. Das ist echt schlecht.
                        warp735 @FloK last edited by
                        @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
                        Nein
                          @warp735 Ok, dachte Holding sind immer beschreibbar und Eingangsregister nur gelesen werden können. Dann frag ich bei Hargassner nochmal nach oder?
                          • wendy2702
                            @flok welcher Wert wäre denn interessant zu beschreiben?
                              @wendy2702 Zum Beispiel "Lagerstand" der Heizung (z.B. wenn das Pelletlager aufgefüllt wird über Vis den Lagerstand eintragen). Aber würde auch gern Pumpen damit ansteuern (heißt einzelne Bits).
                              Ich glaube aber ich kann aktuell keine Werte schreiben.
                              hargassner modbus
                              3919
