    4. Backitup Sourceanalytics restore Probleme
      Homoran Global Moderator Administrators @skvarel last edited by
      @skvarel da wird im Backup ein veralteter github link drin sein
      muss er neu via latest drüberinstallieren
      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • keksn
        keksn @skvarel last edited by
        @skvarel ja ich habe sie schon länger laufen. Es gibt aber ein restore Problem mit Backitup
          Homoran Global Moderator Administrators @keksn last edited by
          @keksn dann zeig mal iob diag in der Langfassung.
          bin gespannt was da bei Adapters from github steht
          • keksn
            keksn @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
            t auf github rumtreiben
            ich weiß, habe jetzt die 4.15 installiert und werde mal ein neues Backup machen und dann den restore ins neue System....
              @keksn sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
              die es gar nicht gibt 🤔
              na, dann bin ich raus
              keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • skvarel
                skvarel Developer @Homoran last edited by
                .. ja, das denke ich auch!
                • keksn
                  @homoran ich habe zuerst direkt auf Github nachgesehen da habe ich sie nicht gefunden.
                    Homoran Global Moderator Administrators @keksn last edited by Homoran
                    warum?
                    du solltest via latest drüberinstallieren.
                    jetzt kannst du dir das iob diag sparen.
                    Da kann man jetzt nichts mehr sehen.
                    und mal redest du vom restote und jetzt anscheinend von der alten Installation.
                    Bitte präziser und keine operative Hektik während wir versuchen dir zu helfen.
                    Hab das mal aus dem Bereich "Forum" entfernt
                    keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • keksn
                      @homoran es gibt keine Hektik. Ich habe mir in Proxmox ein neues System erstellt. Habe vom alten System das Backup eingespielt. Zwei Adapter wurden nicht Installiert. Es wurde kein Sourceanalytics Update 4.15 angezeigt.
                      Ich habe dank euer Hilfe habe ich nun die aktuelle Version gefunden und im alten System aktualisiert und danach ein neues Backup erstellt.
                      keksn crunchip Homoran 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • keksn
                        keksn @keksn last edited by
                        @keksn funkt leider trotzdem nicht
                        2025-02-15 09:51:01.592	error	iobroker npm-install: adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                        host.iobrokerx
                        2025-02-15 09:51:01.592	error	iobroker npm-install: host.iobrokerx Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                        st.iobrokerx
                        2025-02-15 09:51:04.106	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.15-alpha.1". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                        host.iobrokerx
                        2025-02-15 09:51:03.605	error	Cannot download and install adapter "smartthings@0.2.2". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                        host.iobrokerx
                        2025-02-15 09:53:59.447	error	iobroker npm-install: host.iobrokerx Cannot install DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix: 128
                        host.iobrokerx
                        2025-02-15 09:53:59.447	error	iobroker npm-install: npm error code 128npm error An unknown git error occurrednpm error command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.gitnpm error ssh: connect to host github.com port 22: Network is unreachablenpm error fatal: Could not read from remote repository.npm errornpm error Please make sure you have the correct access rightsnpm error and the repository exists.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T08_53_58_442Z-debug-0.log
                          crunchip Forum Testing Most Active @keksn last edited by
                          Nochmal, Adapter, die manuell aus Git installiert wurden, müssen die Instanzen manuell installiert werden, so ist das auch nach einem Backup.
                          Adapter außerhalb des Repo müssen ebenfalls wieder manuell hinzugefügt werden
                            kann aus den genannten Gründen passieren.
                            es gibt ja auch keins.
                            Github ist die Werkstatt des Entwicklers.
                            Das ist nicht was wir gesagt hatten
                            Bitte unbedingt lesen!
                            alles!
                            • keksn
                              keksn @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
                              Bisher wurde Sourceanalytics immer problemlos wiederhergestellt. Es wird kein Sourceanalytics Adapter im Iobroker angezeigt. Wie komme ich nun aus der Nummer heraus ohne die Daten in der neuen Installation zu verlieren? Auch die manuelle Installation über Github funktioniert nicht.
                              $ iobroker url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git --host iobrokerx --debug
                              Installing DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix... (System call)
                              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T09_19_40_554Z-debug-0.log
                              npm error code 128npm error An unknown git error occurrednpm error command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.gitnpm error ssh: connect to host github.com port 22: Network is unreachablenpm error fatal: Could not read from remote repository.npm errornpm error Please make sure you have the correct access rightsnpm error and the repository exists.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T09_19_40_554Z-debug-0.loghost.iobrokerx Cannot install DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix: 128
                              ERROR: Process exited with code 25
                                doch, im latest!
                                Repo kurzzeitig umstellen!
                                da sollst du ja auch unbedingt die Finger von lassen!
                                keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  heisst was genau?
                                  und was steht da?
                                  Hast du den Link von mir wirklich gelesen?
                                  • keksn
                                    doch, im latest!
                                    wird auch im latest nicht angezeigt
                                      zeigen?
                                      hast du auch das repo geladen?
                                      oder nur den Pfad geändert?
                                      • keksn
                                        @homoran nur den Pfad geändert
                                          und jetzt?
                                          zeig mal wenigstens etwas!
                                          • keksn
                                            @homoran wie funktioniert neu laden?
                                            Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1655
