    4. Backitup Sourceanalytics restore Probleme
      Homoran Global Moderator Administrators @keksn last edited by
      @keksn sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
      habe jetzt die 4.15 installiert
      die es gar nicht gibt 🤔
      na, dann bin ich raus
      keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • skvarel
        skvarel Developer @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
        @skvarel da wird im Backup ein veralteter github link drin sein
        muss er neu via latest drüberinstallieren
        .. ja, das denke ich auch!
        • keksn
          keksn @Homoran last edited by
          @homoran ich habe zuerst direkt auf Github nachgesehen da habe ich sie nicht gefunden.
            Homoran Global Moderator Administrators @keksn last edited by Homoran
            warum?
            du solltest via latest drüberinstallieren.
            jetzt kannst du dir das iob diag sparen.
            Da kann man jetzt nichts mehr sehen.
            und mal redest du vom restote und jetzt anscheinend von der alten Installation.
            Bitte präziser und keine operative Hektik während wir versuchen dir zu helfen.
            Hab das mal aus dem Bereich "Forum" entfernt
            keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • keksn
              @homoran es gibt keine Hektik. Ich habe mir in Proxmox ein neues System erstellt. Habe vom alten System das Backup eingespielt. Zwei Adapter wurden nicht Installiert. Es wurde kein Sourceanalytics Update 4.15 angezeigt.
              Ich habe dank euer Hilfe habe ich nun die aktuelle Version gefunden und im alten System aktualisiert und danach ein neues Backup erstellt.
              keksn crunchip Homoran 5 Replies Last reply Reply Quote 0
              • keksn
                keksn @keksn last edited by
                @keksn funkt leider trotzdem nicht
                2025-02-15 09:51:01.592	error	iobroker npm-install: adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                host.iobrokerx
                2025-02-15 09:51:01.592	error	iobroker npm-install: host.iobrokerx Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                st.iobrokerx
                2025-02-15 09:51:04.106	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.15-alpha.1". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                host.iobrokerx
                2025-02-15 09:51:03.605	error	Cannot download and install adapter "smartthings@0.2.2". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                host.iobrokerx
                2025-02-15 09:53:59.447	error	iobroker npm-install: host.iobrokerx Cannot install DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix: 128
                host.iobrokerx
                2025-02-15 09:53:59.447	error	iobroker npm-install: npm error code 128npm error An unknown git error occurrednpm error command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.gitnpm error ssh: connect to host github.com port 22: Network is unreachablenpm error fatal: Could not read from remote repository.npm errornpm error Please make sure you have the correct access rightsnpm error and the repository exists.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T08_53_58_442Z-debug-0.log
                  crunchip Forum Testing Most Active @keksn last edited by
                  Nochmal, Adapter, die manuell aus Git installiert wurden, müssen die Instanzen manuell installiert werden, so ist das auch nach einem Backup.
                  Adapter außerhalb des Repo müssen ebenfalls wieder manuell hinzugefügt werden
                    kann aus den genannten Gründen passieren.
                    es gibt ja auch keins.
                    Github ist die Werkstatt des Entwicklers.
                    Das ist nicht was wir gesagt hatten
                    Bitte unbedingt lesen!
                    alles!
                    • keksn
                      keksn @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
                      Bisher wurde Sourceanalytics immer problemlos wiederhergestellt. Es wird kein Sourceanalytics Adapter im Iobroker angezeigt. Wie komme ich nun aus der Nummer heraus ohne die Daten in der neuen Installation zu verlieren? Auch die manuelle Installation über Github funktioniert nicht.
                      $ iobroker url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git --host iobrokerx --debug
                      Installing DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix... (System call)
                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T09_19_40_554Z-debug-0.log
                      npm error code 128npm error An unknown git error occurrednpm error command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.gitnpm error ssh: connect to host github.com port 22: Network is unreachablenpm error fatal: Could not read from remote repository.npm errornpm error Please make sure you have the correct access rightsnpm error and the repository exists.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T09_19_40_554Z-debug-0.loghost.iobrokerx Cannot install DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix: 128
                      ERROR: Process exited with code 25
                        doch, im latest!
                        Repo kurzzeitig umstellen!
                        da sollst du ja auch unbedingt die Finger von lassen!
                        keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          heisst was genau?
                          und was steht da?
                          Hast du den Link von mir wirklich gelesen?
                          • keksn
                            doch, im latest!
                            wird auch im latest nicht angezeigt
                              zeigen?
                              hast du auch das repo geladen?
                              oder nur den Pfad geändert?
                              • keksn
                                @homoran nur den Pfad geändert
                                  und jetzt?
                                  zeig mal wenigstens etwas!
                                  • keksn
                                    @homoran wie funktioniert neu laden?
                                    Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      warum ein 4k Screenshot?
                                      • keksn
                                        @homoran kein Erfog
                                          @homoran kein Erfog
                                          ZEIGEN!!!
                                          lies endlich https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                            A Former User @Homoran last edited by
                                            Solange du Netzwerkprobleme mit dem Container hast, wird das auch nix mit dem Repo laden..
                                            bring erstmal den Container auf vordermann, schau dass Grundlagen funktioneren.. dann kannste auch das Beta Repo laden und den Adapter installieren..
                                            Homoran keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            1655
