    4. Backitup Sourceanalytics restore Probleme
    • skvarel
      skvarel Developer @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
      @skvarel da wird im Backup ein veralteter github link drin sein
      muss er neu via latest drüberinstallieren
      .. ja, das denke ich auch!
      • keksn
        keksn @Homoran last edited by
        @homoran ich habe zuerst direkt auf Github nachgesehen da habe ich sie nicht gefunden.
          Homoran Global Moderator Administrators @keksn last edited by Homoran
          @keksn sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
          warum?
          du solltest via latest drüberinstallieren.
          jetzt kannst du dir das iob diag sparen.
          Da kann man jetzt nichts mehr sehen.
          und mal redest du vom restote und jetzt anscheinend von der alten Installation.
          Bitte präziser und keine operative Hektik während wir versuchen dir zu helfen.
          Hab das mal aus dem Bereich "Forum" entfernt
          keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • keksn
            @homoran es gibt keine Hektik. Ich habe mir in Proxmox ein neues System erstellt. Habe vom alten System das Backup eingespielt. Zwei Adapter wurden nicht Installiert. Es wurde kein Sourceanalytics Update 4.15 angezeigt.
            Ich habe dank euer Hilfe habe ich nun die aktuelle Version gefunden und im alten System aktualisiert und danach ein neues Backup erstellt.
            keksn crunchip Homoran 5 Replies Last reply Reply Quote 0
            • keksn
              keksn @keksn last edited by
              @keksn funkt leider trotzdem nicht
              2025-02-15 09:51:01.592	error	iobroker npm-install: adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
              host.iobrokerx
              2025-02-15 09:51:01.592	error	iobroker npm-install: host.iobrokerx Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
              st.iobrokerx
              2025-02-15 09:51:04.106	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.15-alpha.1". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
              host.iobrokerx
              2025-02-15 09:51:03.605	error	Cannot download and install adapter "smartthings@0.2.2". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
              host.iobrokerx
              2025-02-15 09:53:59.447	error	iobroker npm-install: host.iobrokerx Cannot install DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix: 128
              host.iobrokerx
              2025-02-15 09:53:59.447	error	iobroker npm-install: npm error code 128npm error An unknown git error occurrednpm error command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.gitnpm error ssh: connect to host github.com port 22: Network is unreachablenpm error fatal: Could not read from remote repository.npm errornpm error Please make sure you have the correct access rightsnpm error and the repository exists.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T08_53_58_442Z-debug-0.log
                crunchip Forum Testing Most Active @keksn last edited by
                Nochmal, Adapter, die manuell aus Git installiert wurden, müssen die Instanzen manuell installiert werden, so ist das auch nach einem Backup.
                Adapter außerhalb des Repo müssen ebenfalls wieder manuell hinzugefügt werden
                keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  kann aus den genannten Gründen passieren.
                  es gibt ja auch keins.
                  Github ist die Werkstatt des Entwicklers.
                  Das ist nicht was wir gesagt hatten
                  Bitte unbedingt lesen!
                  alles!
                  • keksn
                    keksn @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
                    Bisher wurde Sourceanalytics immer problemlos wiederhergestellt. Es wird kein Sourceanalytics Adapter im Iobroker angezeigt. Wie komme ich nun aus der Nummer heraus ohne die Daten in der neuen Installation zu verlieren? Auch die manuelle Installation über Github funktioniert nicht.
                    $ iobroker url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git --host iobrokerx --debug
                    Installing DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix... (System call)
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T09_19_40_554Z-debug-0.log
                    npm error code 128npm error An unknown git error occurrednpm error command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.gitnpm error ssh: connect to host github.com port 22: Network is unreachablenpm error fatal: Could not read from remote repository.npm errornpm error Please make sure you have the correct access rightsnpm error and the repository exists.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T09_19_40_554Z-debug-0.loghost.iobrokerx Cannot install DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix: 128
                    ERROR: Process exited with code 25
                      doch, im latest!
                      Repo kurzzeitig umstellen!
                      da sollst du ja auch unbedingt die Finger von lassen!
                      keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        heisst was genau?
                        und was steht da?
                        Hast du den Link von mir wirklich gelesen?
                        • keksn
                          doch, im latest!
                          wird auch im latest nicht angezeigt
                            zeigen?
                            hast du auch das repo geladen?
                            oder nur den Pfad geändert?
                            • keksn
                              @homoran nur den Pfad geändert
                                und jetzt?
                                zeig mal wenigstens etwas!
                                • keksn
                                  @homoran wie funktioniert neu laden?
                                  Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    warum ein 4k Screenshot?
                                    • keksn
                                      @homoran kein Erfog
                                        @homoran kein Erfog
                                        ZEIGEN!!!
                                        lies endlich https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                          A Former User @Homoran last edited by
                                          Solange du Netzwerkprobleme mit dem Container hast, wird das auch nix mit dem Repo laden..
                                          bring erstmal den Container auf vordermann, schau dass Grundlagen funktioneren.. dann kannste auch das Beta Repo laden und den Adapter installieren..
                                          Homoran keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                            @ilovegym ich weiss ja nie, wann er im alten und wann im neuen System unterwegs ist?
                                            Fragen beantwortet er ja auch nicht?
                                            und zeigen ist anscheinend ein Fremdwort
                                            1655
