    4. Backitup Sourceanalytics restore Probleme
      Homoran Global Moderator Administrators @keksn last edited by Homoran
      @keksn sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
      @homoran nur den Pfad geändert
      und jetzt?
      zeig mal wenigstens etwas!
      keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • keksn
        keksn @Homoran last edited by
        @homoran wie funktioniert neu laden?
        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          warum ein 4k Screenshot?
          • keksn
            @homoran kein Erfog
              @homoran kein Erfog
              ZEIGEN!!!
              lies endlich https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                A Former User @Homoran last edited by
                npm error ssh: connect to host github.com port 22: Network is unreachable
                Solange du Netzwerkprobleme mit dem Container hast, wird das auch nix mit dem Repo laden..
                bring erstmal den Container auf vordermann, schau dass Grundlagen funktioneren.. dann kannste auch das Beta Repo laden und den Adapter installieren..
                Homoran keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                  @ilovegym ich weiss ja nie, wann er im alten und wann im neuen System unterwegs ist?
                  Fragen beantwortet er ja auch nicht?
                  und zeigen ist anscheinend ein Fremdwort
                  keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • keksn
                    keksn @Guest last edited by
                    @ilovegym denke auch das es hier krankt. Komisch das aber andere Adapter Installiert wurden. Danke
                      wo?
                        Genau deshalb brauchen wir die angefragten Informationen!
                        • keksn
                          @homoran Komm mal ein wenig runter! Wenn Du nicht helfen willst dann lass es. Es kann nicht jeder auf Deinem Level sein. Fange mit "Zeigen" nichts an.
                          Da ich im neuen System unterwegs bin sollte Dir eigentlich klar sein, das habe ich alles schon geschrieben.
                          Habe eigentlich Deine wenigen Fragen beantwortet vielleicht nicht nach deiner Anleitung und nicht in der richtigen Auflösung...
                          Bitte nimm Dich wieder "raus" Rainer!
                          Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -2
                            crunchip Forum Testing Most Active @keksn last edited by
                            @keksn https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                              was soll der Quatsch!??
                              ich will helfen, aber ohne die angefragten Informationen kann ich es nicht
                              • keksn
                                @homoran ilovegym hat mir mir eine Info gegeben auf die ich geantwortet habe ...lesen?
                                  A Former User @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  Fang doch mal von vorne an.. dein System hat n Netzwerkproblem, da kannst in iobroker stellen wie du willst, da passiert nix mehr.
                                  Also check erstmal, ob Internetserver vom Container aus erreicht werden.
                                  Wenn das geht, dann machst du bitte ein "iob diag" und postest die Langfassung hier (in Codetags gesetzt), damit wir alle Infos haben.
                                    Ich habe mir in Proxmox ein neues System erstellt.
                                    und dort erstmal prüfen, ob die Netzwerkverbindung steht
                                      es fehlt u.a. das angefragte npm log
                                      es fehlt die Info was du unter Proxmox verstehst.
                                      @ilovegym hat daraufhin einfach lxc angenommen
                                      kann ja aber auch eine VM sein
                                      mit zeigen kann man sehr viele Fehler in Interpretationen vermeiden, oder ob Filter gesetzt, Schreibfehler drin sind usw...
                                      • keksn
                                        @ilovegym ja danke ich werde einfach nochmals von vorne mit dem Container beginnen. Habe da eh keinen Stress da das alte System gut funkt.
                                        • keksn
                                          keksn @crunchip last edited by
                                          @crunchip danke werde ich machen!
                                            A Former User @keksn last edited by
                                            @keksn
                                            Setz einen lxc oder ne vm mit Debian Bookworm auf.
                                            Richte einen User account ein, arbeite nie mit Root! ( installiere sudo, gib dem User die Gruppe sudo und damit faehrst du sicher und richtig)
                                            Dann installierst du erstmal die updates von debian, installiere curl. reboot.
                                            Wenn das alles geklappt hat, dann installierst du iobroker, da wird alles mit installiert, was gebraucht wird.
                                            Nachdem einrichten des iobroker, backup restoren, warten, das dauert manchmal recht lange. Dabei am bsten in der console mit "iob logs --watch" zusehen, was er macht.
                                            Wenn er damit fertig ist, ein "iob stop". reboot und dann schauen, was noch fehlt oder nach installiert werden muss.
                                            Dann gehen wir das Thema sourceanalytics gerne weiter durch 🙂
                                            Homoran keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            1655
