    4. [Neuer Adapter] mediola-gateway
    • oelison
      oelison @energyolli last edited by
      @energyolli Hi. Hier war lange nichts los und ich habe diese Nachricht übersehen. PM geht nur, wenn vor dem @ noch eine 2 gesetzt wird. Bots finden diese Mailadressen leider zu schnell und spammen einen dann zu. Falls das noch aktuell ist bitte nochmal senden.
      • oelison
        oelison @acidsubway last edited by
        @acidsubway Also das sind somfy aktoren richtig? Das Format sieht gut aus. Was sagt denn das debug log des Adapters?
          acidsubway @oelison last edited by acidsubway
          @oelison
          mediola-gateway.0
          	2025-02-14 14:40:15.334	error	mediola device not reached by getting sys vars
          mediola-gateway.0
          	2025-02-14 14:40:15.335	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.41:80
          mediola-gateway.0
          	2025-02-14 14:40:23.941	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          mediola-gateway.0
          	2025-02-14 14:40:23.943	info	terminating
          mediola-gateway.0
          	2025-02-14 14:40:23.944	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          mediola-gateway.0
          	2025-02-14 14:40:24.446	info	terminating
          mediola-gateway.0
          	2025-02-14 14:40:29.800	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
          mediola-gateway.0
          	2025-02-14 14:40:29.821	info	auto detection: true```
          oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • oelison
            Hi @acidsubway
            Bitte auf debug stellen.
            ioBroker in den Expertenmodus schalten, auf den Adapter klicken und an der gelb markierten Stelle auf debug stellen. Mit neustart.
            Dann das Log hier noch einmal posten. Achtung, passwort wird hier ausgegeben, wenn es gesetzt ist.
              @oelison
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 17:49:37.760	debug	out RECEIVED: 192.168.0.41:1901 - DHCP:TRUE HWV:EA VER:1.2.8 VID:FFFF NAME:AIO GATEWAY V5+ IP:192.168.0.41 PT:80 SN:255.255.255.0 GW:192.168.0.1 DNS:192.168.0.1 MAC:40-66-7A-00-3C-EE TMP_ID:9b7a6a5c |end
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 17:49:37.761	debug	DHCP:TRUE
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 17:49:37.761	debug	HWV:EA
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 17:49:37.762	debug	VER:1.2.8
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 17:49:37.762	debug	VID:FFFF
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 17:49:37.763	debug	NAME:AIO GATEWAY V5+
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 17:49:37.763	debug	IP:192.168.0.41
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 17:49:37.764	debug	PT:80
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 17:49:37.764	debug	SN:255.255.255.0
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 17:49:37.765	debug	GW:192.168.0.1
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 17:49:37.765	debug	DNS:192.168.0.1
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 17:49:37.765	debug	MAC:40-66-7A-00-3C-EE
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 17:49:37.766	debug	TMP_ID:9b7a6a5c
              mediola-gateway.0
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 17:49:37.767	info	Mediola connected with ip:192.168.0.41 and mac:40-66-7A-00-3C-EE
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 17:49:37.768	debug	validMediola: true sysvarInti: false timerRead: false cmd false pull false
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 17:49:37.768	debug	http://192.168.0.41/command?XC_USER=user&XC_PASS=pass&XC_FNC=getstates
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 17:49:37.794	debug	Source: onReady
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 17:49:38.369	debug	{"XC_ERR":{"code":"000007","msg":"access denied"}}
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 17:49:38.370	error	mediola device rejected the request: [object Object]
              er macht das mit der falschen URL
                acidsubway @acidsubway last edited by acidsubway
                wie stell ich ein das er mit dieser URL das abfrägt?
                http://192.168.0.41/cmd?XC_FNC=GetStates&auth=pass
                hab ja eine V5 Plus die hat keinen user da geht nur die URL von oben im Browser
                  @oelison wo stellt man das um???
                    Hab das mal zusammen gefast, setze ich den Haken bei den Einstellungen unter "Versuchen Sie, den Befehl cmd und nicht den Befehl command zu verwenden." dann ist das die LOG
                    mediola-gateway.0
                    	2025-02-14 23:02:04.141	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
                    mediola-gateway.0
                    	2025-02-14 23:02:04.453	debug	out RECEIVED: 192.168.0.41:1901 - DHCP:TRUE HWV:EA VER:1.2.8 VID:FFFF NAME:AIO GATEWAY V5+ IP:192.168.0.41 PT:80 SN:255.255.255.0 GW:192.168.0.1 DNS:192.168.0.1 MAC:40-66-7A-00-3C-EE TMP_ID:09ed11b32 |end
                    mediola-gateway.0
                    	2025-02-14 23:02:04.453	debug	DHCP:TRUE
                    mediola-gateway.0
                    	2025-02-14 23:02:04.454	debug	HWV:EA
                    mediola-gateway.0
                    	2025-02-14 23:02:04.454	debug	VER:1.2.8
                    mediola-gateway.0
                    	2025-02-14 23:02:04.455	debug	VID:FFFF
                    mediola-gateway.0
                    	2025-02-14 23:02:04.455	debug	NAME:AIO GATEWAY V5+
                    mediola-gateway.0
                    	2025-02-14 23:02:04.456	debug	IP:192.168.0.41
                    mediola-gateway.0
                    	2025-02-14 23:02:04.456	debug	PT:80
                    mediola-gateway.0
                    	2025-02-14 23:02:04.456	debug	SN:255.255.255.0
                    mediola-gateway.0
                    	2025-02-14 23:02:04.456	debug	GW:192.168.0.1
                    mediola-gateway.0
                    	2025-02-14 23:02:04.456	debug	DNS:192.168.0.1
                    mediola-gateway.0
                    	2025-02-14 23:02:04.457	debug	MAC:10-66-8A-00-3C-EE
                    mediola-gateway.0
                    	2025-02-14 23:02:04.457	debug	TMP_ID:09ed11b32
                    mediola-gateway.0
                    aber ich sehe garnichts
                    wenn ich aber diesen Befehl sende kommt alles im Browser
                    • oelison
                      oelison @acidsubway last edited by oelison
                      @acidsubway
                      Hier musst Du den key angeben:
                      Und den Hacken für cmd setzen. Und user muss leer sein. Also auch kein space oder so.
                        @oelison
                        Das will irgendwie nicht, er verbindet sich nicht.
                        Ich habe alles versucht, mit Passwort und Authentifizierungsschlüssel (was beides mein Passwort ist) auch einzeln in den Feldern. Der Adapter startet nicht er bleibt auf gelb.
                        Mit haken am "Versuchen Sie, den Befehl cmd und nicht den Befehl command zu verwenden" oder ohne gleiche Ergebniss
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:31.327	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:31.329	info	terminating
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:31.330	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:37.170	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:37.198	info	auto detection: false
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:37.199	info	find by mac: false
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:37.200	info	find by ip: false
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:37.201	error	no valid detection method defined
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:37.207	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:37.530	debug	out RECEIVED: 192.168.0.41:1901 - DHCP:TRUE HWV:EA VER:1.2.8 VID:FFFF NAME:AIO GATEWAY V5+ IP:192.168.0.41 PT:80 SN:255.255.255.0 GW:192.168.0.1 DNS:192.168.0.1 MAC:40-66-7A-00-3C-EE TMP_ID:XXXXXXX |end
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:37.530	debug	DHCP:TRUE
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:37.530	debug	HWV:EA
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:37.531	debug	VER:1.2.8
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:37.531	debug	VID:FFFF
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:37.532	debug	NAME:AIO GATEWAY V5+
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:37.532	debug	IP:192.168.0.41
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:37.532	debug	PT:80
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:37.532	debug	SN:255.255.255.0
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:37.532	debug	GW:192.168.0.1
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:37.533	debug	DNS:192.168.0.1
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:37.533	debug	MAC:XXXXXXXXX
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 10:56:37.533	debug	TMP_IDXXXXXXX
                        mediola-gateway.0
                        • oelison
                          @acidsubway Warum ist Autodetection false?
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @oelison
                            wo stell ich das ein " info auto detection: false "
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-15 11:14:51.007	info	terminating
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-15 11:14:51.009	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-15 11:14:56.844	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-15 11:14:56.864	info	auto detection: false
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-15 11:14:56.865	info	find by mac: true
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-15 11:14:56.865	info	with mac address: xxxxxx
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-15 11:14:56.870	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-15 11:14:57.234	debug	out RECEIVED: 192.168.0.41:1901 - DHCP:TRUE HWV:EA VER:1.2.8 VID:FFFF NAME:AIO GATEWAY V5+ IP:192.168.0.41 PT:80 SN:255.255.255.0 GW:192.168.0.1 DNS:192.168.0.1 MAC:40-66-7A-00-3C-EE TMP_ID:fxxxxx |end
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-15 11:14:57.235	debug	DHCP:TRUE
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-15 11:14:57.235	debug	HWV:EA
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-15 11:14:57.235	debug	VER:1.2.8
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-15 11:14:57.236	debug	VID:FFFF
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-15 11:14:57.236	debug	NAME:AIO GATEWAY V5+
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-15 11:14:57.237	debug	IP:192.168.0.41
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-15 11:14:57.237	debug	PT:80
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-15 11:14:57.238	debug	SN:255.255.255.0
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-15 11:14:57.238	debug	GW:192.168.0.1
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-15 11:14:57.239	debug	DNS:192.168.0.1
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-15 11:14:57.239	debug	MAC:40-66-7A-00-3C-EE
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-15 11:14:57.240	debug	TMP_ID:xxxxxx
                            mediola-gateway.0
                              @oelison SORRY
                              DANKE, DANKE, DANKE war auf einem kleinem Bildschirm sah oben nicht das Auto Kästchen
                              ediola-gateway.0
                              	2025-02-15 11:17:03.088	info	Mediola connected with ip:192.168.0.41 and mac:40-66-7A-00-3C-EE
                              mediola-gateway.0
                              	2025-02-15 11:17:03.089	debug	validMediola: true sysvarInti: false timerRead: false cmd true pull false
                              mediola-gateway.0
                              	2025-02-15 11:17:03.089	debug	http://192.168.0.41/cmd?auth=pussypopper1&XC_FNC=getstates
                              mediola-gateway.0
                              	2025-02-15 11:17:03.115	debug	Source: onReady
                              mediola-gateway.0
                              	2025-02-15 11:17:03.767	debug	{"XC_SUC":[{"type":"HM","adr":"HM-R
                              • oelison
                                @acidsubway Super, freut mich. Nicht vergessen wieder auf Info zu stellen.
                                  @oelison Vielen Dank, habs gemacht 🙂 freut mich das das nun geht 🙂
                                    line last edited by line
                                    ich habe bisher den Mediola Adapter ohne Probleme verwendet. Doch seit einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass er keine Verbindung mehr hat.
                                    Hat es hier eine Änderung evt. von Seiten Mediola gegeben, da mein Adapter seither nicht mehr geht. Ist hier irgendwas bekannt?
                                    • oelison
                                      oelison @line last edited by
                                      @line Mir ist leider nichts bekannt. Bei mir geht alles wie immer. Ein update ist mir auch nicht aufgefallen.
                                        ToK @oelison last edited by
                                        möchte Funk Elero Rollladenantriebe über ein Gateway in den ioBroker einbinden.
                                        Dieses Gateway soll ausschließlich zur Kommunikation zwischen Elero Funkantrieben und dem ioBroker dienen.
                                        Welche Mindestanforderung vom Mediola Gateways "V6 mini" oder "V6" oder "V6+" sind hierzu wirklich erforderlich. Weitere Frage: ist hierzu eine weitere Lizenz erforderlich?
                                        Die Integration in den ioBroker soll ja mit Hilfe diesem Mediola-Adapter sehr gut funktionieren.
                                        1.3k
                                        133
                                        20079
