    4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
      Dommi239 @mcm1957 last edited by
      @mcm1957
      danke für die schnelle Rückmeldung.
      Die Ausgabe von iob diag wollte ich schon auslesen, jedoch wird folgendes ausgegeben:
      *** iob diag is starting up, please wait ***
      iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
      Nachdem ich "iobroker fix" ausgeführt habe und "iob fix" erneut starte kommt die selbe Meldung.
      Kannst du mir bitte sagen wie ich zu den Fehlermeldungen im Log komme bzw. wo das Logfile liegt?
      Ich zähle mich leider zu den Amateuren auf diesem Gebiet. 👶
        Dommi239 @mcm1957 last edited by Dommi239
        @mcm1957
        Mit ein bisschen Internetrecherche bzw mithilfe des Befehls von dem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript konnte ich die Ausgabe von iob diag generieren. Hier ist die Langfassung zu finden:
        ```bash
        Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
              Architecture: arm
        OS is similar to: debian
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : 32 bit
        Systemuptime and Load:
         20:13:26 up 2 days, 17:12,  2 users,  load average: 1.03, 1.74, 1.94
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Fri 2025-01-10 20:13:26 CET
                   Universal time: Fri 2025-01-10 19:13:26 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: n/a
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        js-controller is not running
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        1.2G        2.2G        0.0K        422M        3.0G
        Swap:            99M         23M         76M
        Total:          3.9G        1.3G        2.2G
        Active iob-Instances:   1
                 3838 M total memory
                 1243 M used memory
                  500 M active memory
                 1051 M inactive memory
                 2172 M free memory
                   60 M buffer memory
                  362 M swap cache
                   99 M total swap
                   23 M used swap
                   76 M free swap
        top - 20:13:26 up 2 days, 17:12,  2 users,  load average: 1.03, 1.74, 1.94
        Tasks: 189 total,   1 running, 188 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  1.5 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3838.4 total,   2172.0 free,   1243.7 used,    422.7 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,     76.4 free,     23.6 used.   3006.0 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       30G   16G   13G  56% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     768M  908K  767M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
        /dev/sda1      fuseblk   120G  1.5G  119G   2% /media/usbstick
        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
        [Wed Jan  8 03:00:28 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:74:E9:FE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e555a3d8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Wed Jan  8 03:00:29 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Jan  8 03:00:29 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Wed Jan  8 03:00:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET            SOURCE         FSTYPE  OPTIONS
        /                 /dev/mmcblk0p2 ext4    rw,noatime
        |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        `-/media/usbstick /dev/sda1      fuseblk rw,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096
        /var:
        du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
        6.4G    /var/
        3.1G    /var/log
        3.0G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
        2.3G    /var/cache/apt
        Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        135M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        656M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        465M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_WEIDMANN_485_A17A7M72-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_WEIDMANN_485_A171XSMT-if00-port0
        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
        /usr/bin/node           v20.18.1
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.4
        nodejs:
          Installed: 20.18.1-1nodesource1
          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.1-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.18.0-1nodesource1 600
             20.17.0-1nodesource1 600
             20.16.0-1nodesource1 600
             20.15.1-1nodesource1 600
             20.15.0-1nodesource1 600
             20.14.0-1nodesource1 600
             20.13.1-1nodesource1 600
             20.13.0-1nodesource1 600
             20.12.2-1nodesource1 600
             20.12.1-1nodesource1 600
             20.12.0-1nodesource1 600
             20.11.1-1nodesource1 600
             20.11.0-1nodesource1 600
             20.10.0-1nodesource1 600
             20.9.0-1nodesource1 600
             20.8.1-1nodesource1 600
             20.8.0-1nodesource1 600
             20.7.0-1nodesource1 600
             20.6.1-1nodesource1 600
             20.6.0-1nodesource1 600
             20.5.1-1nodesource1 600
             20.5.0-1nodesource1 600
             20.4.0-1nodesource1 600
             20.3.1-1nodesource1 600
             20.3.0-1nodesource1 600
             20.2.0-1nodesource1 600
             20.1.0-1nodesource1 600
             20.0.0-1nodesource1 600
             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 757)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.4.10
        javascript:     "javascript" not found
        nodejs modules from github:     6
        +-- @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/plugin-sentry.git#b4ffa9b120a09e4e276c76a03156c5cf2f7135b7)
        +-- iobroker.bambulab@0.3.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#e53b4e97cc6c3e1f9df0b4a48bf5d089f8747266)
        +-- iobroker.judoisoft@1.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.judoisoft.git#ffb56fd97602fa5e4aab7c92acaab023d41aea17)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.12 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#2eeddf574c25d28a4d21719e2fc606f00408418e)
        +-- iobroker.web@6.3.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.web.git#c2e3d0f8eb0f99201ad894a8b42123e244003ba8)
        +-- node-accuweather@1.6.3 (git+ssh://git@github.com/deniztetik/node-accuweather.git#7687b02cba4aff02bffbf169030f2c52ef546bea)
        Adapter State
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : raspberrypi                              - disabled, port: 8883
          system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fronius.1                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          system.adapter.homee.0                  : homee                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
        Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "judoisoft"    : 1.1.1    , installed 1.1.2
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
        Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Objects and States
        Objects:        5982
        States:         5347
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
        Reading package lists... Done
        Pending Updates: 23
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15568      982/dnsmasq
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13055      971/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:8086          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16195      886/influxd
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15586      886/influxd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15311      1803/grafana
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13057      971/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15567      982/dnsmasq
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15564      982/dnsmasq
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15413      759/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:56402           0.0.0.0:*                           108        14334      467/avahi-daemon: r
        udp        0      0 192.168.239.16:123      0.0.0.0:*                           0          12991      917/ntpd
        udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          12989      917/ntpd
        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          12985      917/ntpd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14332      467/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::52779                :::*                                108        14335      467/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::fc15:f3ff:fe4:123 :::*                                111        16877      917/ntpd
        udp6       0      0 fe80::e65f:1ff:fe74:123 :::*                                111        16523      917/ntpd
        udp6       0      0 2003:f2:5708:1a00:e:123 :::*                                111        16521      917/ntpd
        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          12995      917/ntpd
        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          12982      917/ntpd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14333      467/avahi-daemon: r
        2025-01-10 20:08:58.260  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bydhvs.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-01-10 20:08:58.260  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-01-10 20:08:58.347  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-01-10 20:08:58.347  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-01-10 20:08:58.348  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-01-10 20:08:58.349  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-01-10 20:08:58.350  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2025-01-10 20:08:58.678  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-01-10 20:08:58.678  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2025-01-10 20:08:58.679  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.1 terminated due to SIGKILL
        2025-01-10 20:08:58.679  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.1 terminated with code null ()
        2025-01-10 20:08:58.679  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2025-01-10 20:08:58.679  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 terminated due to SIGKILL
        2025-01-10 20:08:58.679  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 terminated with code null ()
        2025-01-10 20:08:58.739  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
        2025-01-10 20:08:58.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
        2025-01-10 20:08:58.740  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2025-01-10 20:08:58.740  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
        2025-01-10 20:08:58.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
        2025-01-10 20:08:58.741  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
        2025-01-10 20:08:58.741  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
        2025-01-10 20:08:58.741  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2025-01-10 20:08:58.842  - info: host.raspberrypi terminated
        Und hier sind die Log-Einträge seit dem Update auf die neue js-controller version:
        Jan 10 20:11:08 raspberrypi grafana[1803]: logger=plugins.update.checker t=2025-01-10T20:11:08.194505219+01:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=86.508092ms
        Jan 10 20:11:16 raspberrypi grafana[1803]: logger=cleanup t=2025-01-10T20:11:16.555987382+01:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=8.605590751s
        Jan 10 20:12:38 raspberrypi systemd[1]: Started Session 209 of user pi.
        Jan 10 20:12:38 raspberrypi systemd[1]: session-209.scope: Succeeded.
        Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.57' (uid=1000 pid=26815 comm="hostnamectl ")
        Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Hostname Service...
        Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
        Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Started Hostname Service.
        Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.59' (uid=1000 pid=26831 comm="timedatectl ")
        Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Time & Date Service...
        Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
        Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Started Time & Date Service.
        Jan 10 20:13:56 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
        Jan 10 20:13:56 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
        Jan 10 20:15:50 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:15:50.362771Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
        Jan 10 20:16:10 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:10.292246Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
        Jan 10 20:16:41 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:20.618384Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
        Jan 10 20:16:41 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:30.944625Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
        Jan 10 20:16:41 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:41.238123Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
        Jan 10 20:16:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:48.105216Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0txv6dRl000 engine=tsm1 trace_id=0u0QCmQG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
        Jan 10 20:16:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:48.166276Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0txv6dRl000 engine=tsm1 trace_id=0u0QCmQG000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/media/usbstick/data/iobrokerDB/autogen/1304 duration=61.143ms
        Jan 10 20:16:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:48.167152Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0txv6dRl000 engine=tsm1 trace_id=0u0QCmQG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=61.982ms
        Jan 10 20:17:04 raspberrypi CRON[27790]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
        Jan 10 20:17:32 raspberrypi systemd[1]: Started Session 211 of user pi.
          Thomas Braun Most Active @Dommi239 last edited by
          @dommi239
          Installier da Raspberry OS 12 in der 64Bit-Version (Lite) komplett NEU.
            apollon77 @Dommi239 last edited by apollon77
            @dommi239 sind denn die Adapter soweit aktuell oder ggf alt?
            Sich wäre log interessant weil „Adapter startet nicht“ ist so schön nichts sagend 😉
              smartin23 last edited by
              ich habe den js-controller 7.0.3 installiert und es wird ein Update auf 7.0.6 angeboten. Beim Installieren kommt allerdings die Fehlermeldung
              "SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON"
              Das hatte ich bisher noch nie. Kennt jemand das Problem und weiß, wie ich es beheben kann?
              Habe IOBroker 7.4.10 installiert. Läuft bei mir im Docker auf meiner Diskstation, dort ist auch das aktuellste Image installiert.
              • mcm1957
                mcm1957 @smartin23 last edited by mcm1957
                @smartin23
                Bitte mal die SUCHFUNKTION verwenden. und in das js-controller 7 Topic mal reinschaun.
                Kurzinfo zur Lösung:
                Bei Docker auf 7.0.6 via Commandline akztualisieren. Spätere Updates gehen wieder via UI.
                @Homoran Bitte an den js-controller 7 Topic anhängen.
                EDIT: SChön langsam frag ich mich ob man das pinnen sollte 🙂
                Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                  nutzt nix!
                  Suche nach der Meldung wird ja auch nicht genutzt
                    smartin23 @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 Guten Morgen, danke! Ich habe übrigens vorher gesucht - im Forum und per Google. Nur das Passende gefunden habe ich nicht, sorry. Jetzt aber dank Euch! 🙂
                    Christof.Kac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Christof.Kac
                      Christof.Kac @smartin23 last edited by
                      Ich habe aktuell den folgenden sporadischen Fehler:
                      host.ioBrokerProductive 2025-02-15 12:57:26.768	error	cannot call visUtils: Not exists
                      In der Suche habe ich nur Hinweise auf die Beta-Version bezüglich dieses Fehlers gefunden.
                      Ich nutze js-controller 7.0.6, habe schon iob fix, vis re-installation und andere Kleinigkeiten probiert, alles ohne Erfolg.
                      Gibt es hier noch einen Tip?
                        ticaki @Homoran last edited by
                        Hast du mal nach der Meldung hier im Forum gesucht? Ich finde da nix relevantes. 🙂
                          Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                          @ticaki sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                          damals hätte ich es noch gewusst, jetzt
                          https://forum.iobroker.net/search?term=Unexpected token '<'%2C "<!doctype ".&in=titlesposts
                          kommt einiges
                            Ok nur in der schnell auswahl war nix drin, dann entschuldige bitte 🙂
                              nöö 😁
                              da gibt es nix zu entschuldigen, ist ja nix gewesen!
                              1.2k
                              81.1k
                              backup dynamic notifications js-controller lucy stable test
                              35
                              116
                              23155
