    5. request package is deprecated - please use httpGet
      Tosca76 @black.falcon87 last edited by
      @black-falcon87 Der Ping.Adapter gibt leider keine Rückmeldung (IP / Gerät wurde hinterlegt), falls Fragen kommen 😁 . Ich werde es mit "Aktuelle Zeit" - zwischen Sonnenaufgang /- Untergang versuchen. Aber erstmal danke.
      • ___manalishi
        ___manalishi last edited by ___manalishi
        @haus-automatisierung Ich habe versucht die auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/upgrade-guide.md beschriebene Vorgehensweise für http post umzusetzen. Leider ohne Erfolg.
        Diesen curl cmd habe ich aus Postman ausgeleitet. Das liefert im cmd Ergebnisse zurück. Über den Blockly exec Baustein bekomme ich mit dem curl keine Ergebnisse.
        curl --location 'https://api.hyperliquid.xyz/info' \
        --header 'Content-Type: application/json' \
        --data '{
          "type": "l2Book",
          "coin": "HYPE",
          "nSigFigs": null
        Hier das Javascript aus dem Blockly dazu (kann keine Bilder laden):
        var HYPE_Url, HYPE_Data, result, data;
        schedule("*/15 * * * * *", async () => {
          HYPE_Data = ' /usr/bin/curl --location \'https://api.hyperliquid.xyz/info\' \\ --header \'Content-Type: application/json\' \\ --data \'{   "type": "l2Book",   "coin": "HYPE",   "nSigFigs": null   } \'';
          exec(HYPE_Data, async (error, result, stderr) => {
            console.info((() => { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})());
          console.info('exec: ' + HYPE_Data);
        Hier mein Versuch mit dem http post Baustein:
          httpPost('https://api.hyperliquid.xyz/info', {  }, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
            ((obj) => { if (typeof obj === 'object') { obj['header'] = 'application/json'; } })({});
            ((obj) => { if (typeof obj === 'object') { obj['type'] = 'l2Book'; } })({});
            ((obj) => { if (typeof obj === 'object') { obj['coin'] = 'HYPE'; } })({});
            data = (() => { try { return JSON.parse(response.data); } catch (e) { return {}; }})();
            console.info(data);
        Bin aktuell etwas ratlos wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann und für jeden Tip dankbar. Bilder hochladen geht jetzt doch .
        Homoran haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @___manalishi last edited by
          @___manalishi sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
          warum nicht?
          ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ___manalishi
            ___manalishi @Homoran last edited by
            @homoran habe eben kurz mal durch meine user einstellungen geschaut. danach ging es jetzt.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @___manalishi last edited by haus-automatisierung
              @___manalishi Das funktioniert so nicht. Du setzt beliebige Attribute auf einem Objekt (bzw auf gar nichts, weil Du kein Objekt angibst), nachdem Du die Antwort vom Server schon enthalten hast.
              Das muss als Attribute in das Daten-Objekt.
              • ___manalishi
                ___manalishi @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung Steht die Antwort bereits in dem "data" Baustein des http request?
                Kannst Du mir ein einfaches Bsp. zeigen wie ich diese Attribute in das Datenobjekt bekomme? Mir fehlen da leider die Kenntnisse um das umzusetzen. Merci.
                haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @___manalishi Habe ich schon oft erklärt und in Videos gezeigt. Was fehlt Dir?
                  Hier gibt es mehr Infos zu den Bausteinen: https://forum.iobroker.net/topic/73439/javascript-7-9-0-neue-objekt-und-http-bausteine
                    @___manalishi So
                      <block type="http_post" id="h.y5{C*bhFy=yQV_Pv0T" x="-12" y="538">
                        <field name="TIMEOUT">2000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                        <field name="TYPE">text</field>
                        <value name="URL">
                          <shadow type="text" id="m._t{1.V%Ny2;c##a+E`">
                            <field name="TEXT">https://api.hyperliquid.xyz/info</field>
                        <value name="DATA">
                          <shadow type="logic_null" id="w#KN7E(cgLqtv$p%vQ5w"></shadow>
                          <block type="object_new" id="-1/tA-0o662.})tlL#(o">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                              <attribute id="ATTR_0" name="type"></attribute>
                              <attribute id="ATTR_1" name="coin"></attribute>
                              <attribute id="ATTR_2" name="nSigFigs"></attribute>
                            </mutation>
                            <value name="ATTR_0">
                              <shadow type="text" id="S`sLv6WuP[I6+ZS.FUj]">
                                <field name="TEXT">l2Book</field>
                            <value name="ATTR_1">
                              <shadow type="text" id="6X|Z64Tk/H0t[!;*7M^L">
                                <field name="TEXT">HYPE</field>
                            <value name="ATTR_2">
                              <shadow type="text" id="+$XYUOgio@C|u._BhUsO">
                                <field name="TEXT"></field>
                              <block type="logic_null" id="TbbBjZn3=YJ({@{}P*cn"></block>
                    ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • ___manalishi
                      @haus-automatisierung Funktioniert! Vielen Dank für deine Unterstützung👍
                        Sehr gut. Wäre nun wirklich die Frage was Dir noch gefehlt hat oder wo ich besser erklären müsste.
                        Der Upgrade-Guide ist für den Fall übrigens auch nicht hilfreich, weil es "früher" mit request ja nur GET-Requests gab und man über Blockly gar keine Post-Requests erstellen konnte. Das habe ich ja erst alles mit dem oben verlinkten Update dazu programmiert.
                        • ___manalishi
                          @haus-automatisierung Grundsätzlich sind deine Erklärungen sehr präzise und und verständlich. Die Videos ebenso. Bei mir mangelt es in diesem Fall an Grundwissen im Umgang mit javascript. In einem meiner Test Blockly hatte ich es wie hier zu sehen versucht
                          Im Log kam die Meldung Failed to deserialize the JSON body into the target type
                          Wie unterscheidet sich der "null" Logikbaustein von dem "null" Textbaustein in meinem Fall?
                            Dass bei Dir „null“ ein Text ist. Also ein String aus 4 Buchstaben. Genau wie „huhu“. Ist wenig sinnvoll das so zu übergeben, wenn die andere Seite null (als Datentyp) erwartet.
                            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/null
                            ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • ___manalishi
                              @haus-automatisierung Ok, verstanden.
                              Wie bereits gesagt, da fehlen mir leider ein paar basics und mache/übe das auch nicht zu häufig.
                              Nochmals danke für deinen Support.
                              • ___manalishi
                                @haus-automatisierung Kannst Du mir hier bitte nochmal weiterhelfen? Ich bekomme als Ergebnis einer http post Anfrage diese Daten zurück. Wenn ich die JSON Doku richtig interpretiere ist das ein "Dictionary" innerhalb einer Liste. Ich finde bisher nicht den Weg zu dem Feld funding.Rate in Bezug auf einen ausgewählten Wert in der ersten Listenhierachie (hier AAVE).
                                Wenn ich anstelle 0.1.0.1..... 1.1.0.1 abfrage erhalte ich das 2. Element in der Liste. Wie kann den Namen des gewünschten Tokens hier in das Parsen einbauen?
                                    "AAVE",
                                        "BinPerp",
                                          "fundingRate": "-0.00006669",
                                          "nextFundingTime": 1740268800000
                                        "HlPerp",
                                          "fundingRate": "0.0000125",
                                          "nextFundingTime": 1740250800000
                                        "BybitPerp",
                                          "fundingRate": "0.0001",
                                  @___manalishi Am besten mit JSONata. Ist aber komplett Offtopic in diesem Thread
                                  • ___manalishi
                                    @haus-automatisierung merci.
                                    103
                                    12108
