Node.js Update im Docker
 dazu mapped man das backupverzeichnis des iobrokers (/opt/iobroker/backup) einfach
 auf das verzeichnis in dem bei dir alle vorhandenen backups gespeichert sind.
 nach containerstart sind die dann auch IM Container in diesem Verzeichnis verfügbar.PS, warum bist du eigentlich nicht der Themenersteller?
 Hast du dich an diesen Thread rangehängt?
 Das ist nie gut, da man nie weiß wie weit man evtl zurücklesen muss
 bzw. jemand anders hat ganz andere Grundvoraussetzungen.
 Immer einen separaten Thread aufmachen.
 @thomas-braun sagte in Node.js Update im Docker: Da steht nix drin. Das muss auch länger sein. Und chronologisch falsch herum ist es auch. Stellt sich die Frage, ob in BackITup ALLES in ioBroker gespeichert war (Backup ist nur 2MB groß !) Ist das o.K. ?
 @ak68 sagte in Node.js Update im Docker: Ist das o.K. ? Kann ich nur anhand der Dateigröße nicht sagen. Aber 2MB sind nicht ungewöhnlich klein oder groß. Hängt halt vom Umfang der Installation ab.
 @ak68 sagte in Node.js Update im Docker: Stellt sich die Frage, ob in BackITup ALLES in ioBroker gespeichert war definiere ALLES! ohne entsprechende Konfiguration ist da keine History oder andere DB dabei
 @homoran sagte in Node.js Update im Docker: @ak68 sagte in Node.js Update im Docker: Stellt sich die Frage, ob in BackITup ALLES in ioBroker gespeichert war definiere ALLES! ohne entsprechende Konfiguration ist da keine History oder andere DB dabei   Aber hier müssten doch alle ioBroker UND Adapterdaten (Konfig + Instanzen) bei der Sicherung dabei sein-oder ?
 Ja. Allerdings sind Usernames wie 'FTP-User' ungünstig und Fehler trächtig. Besser usernames ohne 'Gedöns' wie Großbuchstaben und irgendwelche Sonderzeichen verwenden. Am besten nur Kleinbuchstaben. Das funktioniert mit allen Diensten.
 Ähnluches gilt für Verzeichnisnamen. Auch da besser nur Kleinbuchstaben verwenden.
 @ak68 sagte in Node.js Update im Docker: Aber hier müssten doch alle ioBroker UND Adapterdaten (Konfig + Instanzen) bei der Sicherung dabei sein-oder ? ja!
 wobei das js Backup im iobroker enthalten ist.
 Hallo zusammen, nun wollte ich heute im Docker auch Node von 18.20.1 auf 20.xx updaten, aber leider ohne Erfolg (der candidate bleibt auf 18.xx). Darf ich nochmal kurz nachfragen, welche Befehle nun auszuführen sind? . Vielen Dank euch
 @sali84
 Node Version ist fest mit der Version von buanet Verbunden. Daher einfach das Docker Image mit einer höheren Version aktualisieren
 Ich hatte gehofft einfach ein Update machen zu können  keine Chance dazu? keine Chance dazu?
 Statt nodejs machst du halt ein Update des Containers. Wo ist der gravierende Unterschied?
 ich müsste von image 9 auf 10 und in dem Fall wohl wieder eine Sicherung einspielen etc. Kann wohl nicht einfach das neue Image auf den alten Pfad verweisen... Daher dachte ich, dass der Weg des Updates leichter sei....
 kann mann, aber du machst ein Backup vom iobroker mit dem backitup Adapter und zur aller super besten Sicherheit ein Backup des Docker Directorys.
 Dann updatest du einfach das Image auf Version 10 und fertig.
 Normal geht das ohne alles wieder einzuspielen, dafuer ist ein Docker ja da...
 Wenn Du den ioBroker Ordner gemountest hast, müsstest Du nicht mal ein Backup einspielen.
 Es gibt hier (auch von mir unzählige Anleitungen) dazu im Forum.
 Was hindert Dich an einer Suche?
 Ich will es nur verstehen, mehr nicht.
 Ja genau so läuft doch ein Update eines Containers. Iobroker Backup machen zu Sicherheit
 Container stoppen
 Dann die neue Container Version pullen
 Container wieder starten
 FertigBei buanet müsste es da auch nochmal eine Anleitung geben. Was definitiv nicht geht ist die Node Version im Container zu aktualisieren. Dieses Update wäre beim nächsten regenerieren des Containers wieder weg
 @oliverio sagte in Node.js Update im Docker: Was definitiv nicht geht ist die Node Version im Container zu aktualisieren Diese Aussage stimmt so nicht.
 Natürlich wird Node upgedatet bei
 apt update & upgradeNur bis zu dem Punkt , der für das aktuelle OS "erlaubt" ist. Das solltest Du vielleicht nochmal umformulieren.
 Dasnlohnt sich nicht umzuformulieren,
 Da es Unsinn ist das zu tun.
 Habe ich versucht durch den Satz danach zu verdeutlichen.
