    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
      A Former User @Altersrentner last edited by
      @altersrentner
      wahrscheinlich musstest du den server nicht neu starten.. wenn das wirklich so war.. dann haengt sich da ganz schoen was auf.
      Mach das Backup mal manuell und schau im Logfenster zu, da ist ja jeder schritt aufgefuehrt.. dann siehst du, woran es klemmt.. vielleicht Speicher voll ?
        Altersrentner @Guest last edited by Altersrentner
        @ilovegym sagte in [Geklärt] ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
        Hatte das Backup manuell gemach.
        Jetzt Snapshot gemacht
        und versuche erneut ein Backup
        Es kommt folgende Meldung
        INFO: starting new backup job: vzdump 100 --remove 0 --notification-mode auto --notes-template 'Backup nach Sperrung 150225' --compress zstd --mode snapshot --node pve --storage local
        INFO: Starting Backup of VM 100 (lxc)
        INFO: Backup started at 2025-02-15 11:17:38
        INFO: status = running
        INFO: CT Name: iobroker
        INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
        INFO: found old vzdump snapshot (force removal)
          Logical volume "snap_vm-100-disk-1_vzdump" successfully removed.
        INFO: backup mode: snapshot
        INFO: ionice priority: 7
        INFO: create storage snapshot 'vzdump'
          WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
          WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
          Logical volume "snap_vm-100-disk-1_vzdump" created.
          WARNING: Sum of all thin volume sizes (192.00 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the amount of free space in volume group (16.00 GiB).
        INFO: creating vzdump archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-100-2025_02_15-11_17_38.tar.zst'
        INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
        ERROR: Backup of VM 100 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-100-2025_02_15-11_17_38.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd '--threads=1' >/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-100-2025_02_15-11_17_38.tar.dat' failed: interrupted by signal
        INFO: Failed at 2025-02-15 11:18:59
        INFO: Backup job finished with errors
        INFO: notified via target `mail-to-root`
        TASK ERROR: job errors
        Heißt:
        WARNUNG: Sie haben den Schutz gegen zu wenig Speicherplatz in Thin Pools nicht aktiviert. WARNUNG: Setzen Sie activation/thin_pool_autoextend_threshold unter 100, um eine automatische Erweiterung der Thin Pools auszulösen, bevor diese voll sind. Logisches Volume „snap_vm-100-disk-1_vzdump“ erstellt. WARNUNG: Die Summe aller Thin-Volume-Größen (192,00 GiB) übersteigt die Größe des Thin Pools pve/data und die Menge an freiem Speicherplatz in der Volume-Gruppe (16,00 GiB).
        Ist das hier die richtige Stelle für die Änderung?
        Wie oder wo kann ich die Situation bereinigen?
        MfG Michael
        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
          @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
          zu wenig Platz
            Altersrentner @Homoran last edited by
            @homoran sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
            zu wenig Platz
            Ja, habe ich verstanden,
            Aber wie ändern?
            MfG Michael
            Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              zu wenig Platz
              Aber wie ändern?
              MfG Michael
              hab leider schon länger kein Proxmox mehr, Sorry
                ticaki @Altersrentner last edited by
                @altersrentner
                Sicher das nicht dein Backuplaufwerk voll ist?
                  Altersrentner @ticaki last edited by
                  @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                  Ja, aber wie erweitern?
                    @altersrentner
                    Erstmal müsste man sehen wo die automatsichen Backups hingehen, dann wieviele da sind. Anschließend entscheiden ob den Speicherplatz vergrößern will oder die Vorrätig gehaltenen Backups reduzieren.
                    Vielleicht hab ich es ja übersehen, wenn ja bitte gib mir links auf die Postings.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
                      ich nehme an, das trifft zu
                      https://forum.proxmox.com/threads/backup-of-ct-fails-vm-works.135900/
                      übersetzt
                      Kurz gesagt:
                      Um unprivilegierte LXC zu sichern, benötigen sowohl UID 0 als auch UID 100000 Schreibberechtigungen für den temporären Speicher (der standardmäßig ein Unterverzeichnis Ihres Ziel-Backup-Speichers ist). Stellen Sie also entweder sicher, dass UID 100000 auf Ihrem NAS auch die Rechte hat, in das Share zu schreiben, oder bearbeiten Sie Ihre /etc/vzdump.conf und weisen Sie das tmpdir auf einen Ordner mit ausreichenden Rechten wie "/tmp" zu, der 777 hat.
                        Danke für deine Nachricht
                        Hier gehen sie hin:
                        Hilft das weiter?
                        MfG Michael
                          Altersrentner @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                          Ist sehr kompliziert für mich,
                          Ich glaube mich zu erinnern, das der Speicher auch nachträglich vergrößert werden kann.
                          Aber wie, das ist die Frage.😧
                          MfG Michael
                          T crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @altersrentner
                            damit ist klar, warum das nicht mehr geht. Lokal speichert man am besten garkeine Backups, oder nur zum testen mal eins.
                            Binde ein anderes Laufwerk in den Proxmox-Host ein, oder haeng per usb ne externe Festplatte dran, oder per SMB/NFS n Drive einbinden oder oder oder..
                            Vergroessern bringt da nix, du sicherst ja deine Daten nicht weg, sondern nur im System, wenn das die Kraetsche macht, haste auch kein Backup mehr.
                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              @altersrentner
                              Aber zu dem kompliziert - dort steht das du das temporäre Verzeichnis in einer Datei ändern sollst. Wenn du den Inhalt der Datei hier postet ist bestimmt einer so nett und ändert es für dich. 🙂
                                @ilovegym sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                                OK, Habe ich verstanden.
                                Reicht es dann wie schon beschrieben meine täglichen Sicherungen
                                über BackitUp in Google Drive zur Wiederherstellung zu verwenden?
                                Dann wäre alles geklärt.
                                MfG Michael
                                  Hallo Michael,
                                  wenn du sonst keine "extras" ( wie Redis oder sonstige besondere Einstellungen ) auf dem iobroker VM laufen hast, reicht das Backup mit dem Backitup-Adapter.
                                  Schoen ist ein Backup von der VM natuerlich immer.
                                    macht ja keinen Sinn, hier nochmal in deutsch
                                    https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-backup-ct-auf-nas.158704/
                                      OK, danke für den Hinweis
                                      Werde ich mich damit beschäftigen wie ich eine Festplatte einbinden kann oder muss.
                                      Danke auch dir nochmal. Ist zwar in unserer Landessprache aber für mich fast unerklärlich.
                                      MfG Michael
                                      Siggi0904 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Siggi0904
                                        Siggi0904 @Altersrentner last edited by
                                        @altersrentner da hatte @haus-automatisierung ein super video zu gemacht.
                                        https://www.youtube.com/watch?v=Ew1bEYWdBso
                                          @altersrentner also mit eigenen Worten
                                          • backups machen nur Sinn, wenn extern gesichert wird
                                          • bedingt wäre auch ok, wenn wenigsten ein Stick oder Festplatte daran hängt und darauf die backups laufen
                                          • LXC gibt es privilegiert und unprivilegiert, hängt mit den Rechten (Sicherheit) zusammen
                                          • diesbezüglich muss man dann eben für unprivilegiert LXC die /etc/vzdump.conf bearbeiten und auf tmp stellen, damit das backup zwischengespeichert werden kann
                                            Altersrentner @Siggi0904 last edited by
                                            @siggi0904 sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                                            Danke, habe ich mir gerade angesehen und glaube das kann ich realisieren.
                                            Mal sehen ob ich noch eine Festplatte finde.
                                            Nochmals danke,
                                            wie gesagt werde versuchen über eine externe FP zu sichern
                                            MfG Michael
                                            uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            entsperren iobroker instanzen proxmox
                                            23687
