    4. Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Snopy_16 last edited by
      @snopy_16
      Es gibt bei Dir Geräte ohne MAC?
      Mac: existsState(id.replace('.is_online','.mac')) ? getState(id.replace('.is_online','.mac')).val : '<ohne>'
      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Snopy_16 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        es gibt tatsächlich Geräte, bei denen im unifi adapter keine MAC Adresse übernommen wird.
        Sonderbar, im Unifi-Controller stehen alle MAC Adressen drin.
          Snopy_16 @Codierknecht last edited by Snopy_16
          @codierknecht
          const persons = $('unifi.0.default.clients.*.is_online').toArray();
          const jsonId = '0_userdata.0.Unifi.geraete';
          function checkOnline() {
              let list = [];
              persons.forEach(function (id) {
                  let obj = {
                      online: getState(id).val,
                      name: getState(id.replace('.is_online', '.name')).val,
                      ip: getState(id.replace('.is_online', '.ip')).val,
                      last_seen: getState(id.replace('.is_online', '.last_seen_by_uap')).val
                  list.push(obj);
              setState(jsonId, JSON.stringify(list), true);
          on({id: persons, change: "ne"}, function(obj) {
              checkOnline();
          Wie kann man das umbauen damit die Liste nach IP oder Name sortiert wird?
          Oder ist das ein erheblicher Aufwand?
          • OliverIO
            OliverIO @Snopy_16 last edited by OliverIO
            @snopy_16 sagte in Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle:
            Du kannst dir beiden Sortier-Hilffunktionen hinzufügen und dann im sort-Befehl diese mitgeben.
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/sort
            function sortIP(a,b) {
                return a.ip<b.ip
            function sortName(a,b) {
                return a.name<b.name
            setState(jsonId, JSON.stringify(list.sort(sortName), true);
              Snopy_16 @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Danke, werd ich dann gleich mal probieren
                @oliverio
                const jsonId = '0_userdata.0.Unifi.Clients';
                    let list = [];
                        let obj = {
                            Name: getState(id.replace('.is_online', '.name')).val,
                            IP: getState(id.replace('.is_online', '.ip')).val,
                			zuletzt: getState(id.replace('.is_online', '.last_seen_by_uap')).val,
                            //Mac: getState(id.replace('.is_online','.mac')).val
                        list.push(obj);
                    checkOnline();
                checkOnline();
                Leider funktioniert diese sort-function bei mir nicht
                Da steht irgendwas von list not defined
                Sorry, aber bin in Javascript ein ziemliches Greenhorn.
                • OliverIO
                  @snopy_16
                  Genaue Fehlermeldung bitte kopieren.
                  Wo sind jetzt die sortierfunktionen?
                  Und du hast die Schreibweise von ip und Name verändert. Das muss in den sortierfunktionen angepasst werden
                    @oliverio
                    Ich checks nicht
                        let list = [];
                            let obj = {
                            list.push(obj);
                        checkOnline();
                        return a.IP<b.IP
                        return a.Name<b.Name
                    checkOnline();
                    Fehlermeldung:
                    javascript.0
                    2025-02-15 13:18:32.659	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                    javascript.0
                    2025-02-15 13:18:32.659	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                    javascript.0
                    2025-02-15 13:18:32.659	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                    javascript.0
                    2025-02-15 13:18:32.659	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                    javascript.0
                    2025-02-15 13:18:32.659	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                    javascript.0
                    2025-02-15 13:18:32.659	error	at new Script (node:vm:117:7)
                    javascript.0
                    2025-02-15 13:18:32.659	error	SyntaxError: missing ) after argument list
                    javascript.0
                    2025-02-15 13:18:32.659	error	^
                    javascript.0
                    2025-02-15 13:18:32.659	error	setState(jsonId, JSON.stringify(list.sort(sortName), true);
                    javascript.0
                    2025-02-15 13:18:32.659	error	script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte compile failed: at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:31
                    javascript.0
                    2025-02-15 13:18:32.658	info	Start JavaScript script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte (Javascript/js)
                    javascript.0
                    2025-02-15 13:18:32.568	info	Stopping script script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte
                    • OliverIO
                      @snopy_16
                      Jetzt ist es klar. Du sollst deine bisherige Zeile
                      setState durch die von mir geposteten Zeilen ersetzen.
                      an der Stelle, wo du es hin kopiert hast, gibt es in der Tat kein List
                      Warum steht hier
                      https://javascript.info/closure
                        @OliverIO
                        Sorry, kein Fehler aber auch keine Sortierung im json
                            let list = [];
                                let obj = {
                                list.push(obj);
                        //setState(jsonId, JSON.stringify(list), true);
                        return a.ip<b.ip
                        setState(jsonId, JSON.stringify(list.sort(sortName)), true);
                            checkOnline();
                        checkOnline();
                        • Codierknecht
                          Versuch mal diese Sortierfunktionen:
                              if (a.ip < b.ip) {
                                  return -1;
                              } else if (a.ip > b.ip) {
                                  return 1;
                              } else {
                                  return 0;
                              if (a.name < b.name) {
                                  return -1;
                              } else if (a.name > b.name) {
                                  return 1;
                              } else {
                                  return 0;
                          Dabei ist aber zu beachten, dass Groß- und Kleinschreibung beachtet wird.
                          Wenn das keine Rolle spielen soll, müsste das etwas umformuliert werden.
                          if (a.name.toLowerCase() < b.name.toLowerCase())
                          Und bevor die Frage kommt: Die IP ist ein String und wird auch als solcher sortiert (und nicht Zahlenweise).
                            @codierknecht
                            Super, das war es
                            DANKE
                            • OliverIO
                              @snopy_16
                              seltsam, hab das aus dem gedächtnis aufgeschrieben, ich dachte das funktioniert so.
                              aber tatsächlich.
                              Eine universelle Methode wäre auch noch so.
                              ["ccc","bbb","aaa].sort(new Intl.Collator("de").compare)
                                @oliverio
                                Ok, trotzdem auch danke. Freue mich über jede Hilfe
                                2991
