    3. Einsteigerfragen
    4. Permission denied Putty/Powershell [gelöst]
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Michael Schmitt last edited by
      @michael-schmitt
      Es kann sein, dass dies bei einer Neuinstallation im Windows Defender explizit erlaubt werden muss.
        Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper auch ausgehend?
        hab das deswegen nicht genannt
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Homoran last edited by
          Es kann sein, dass Putty als Anwendung in der Firewall erlaubt werden muss.
          • Michael Schmitt
            Michael Schmitt @Homoran last edited by Michael Schmitt
            • Meister Mopper
              @michael-schmitt
              Schalt doch mal temporär die defender firewall aus, dann siehst du, ob dort die Ursache zu finden ist.
              Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Michael Schmitt
                Michael Schmitt @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper
                Firewall aus per Powershell verbindung geht. Putty bringt jetzt ein "connection timeout"
                • Meister Mopper
                  @michael-schmitt sagte in Permission denied Putty/Powershell:
                  connection timeout
                  Hast du auf dem Raspberry eine Firewall laufen (z. B. ufw)? Wenn ja, muss dort der port 22 erlaubt sein.
                  • Michael Schmitt
                    @meister-mopper
                    Nicht das ich wüßte, den Pi hab ich ja schon paar Jahre in Betrieb, nur mein PC hab ich geändert
                    • Meister Mopper
                      @michael-schmitt
                      Was sagt auf dem Raspi sudo systemctl status ssh ?
                      • Michael Schmitt
                        @meister-mopper
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status ssh
                        ● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
                             Active: active (running) since Sat 2025-01-18 00:30:50 CET; 4 weeks 0 days ago
                               Docs: man:sshd(8)
                                     man:sshd_config(5)
                            Process: 547 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Main PID: 564 (sshd)
                              Tasks: 1 (limit: 3932)
                                CPU: 550ms
                             CGroup: /system.slice/ssh.service
                                     └─564 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
                        Jan 18 16:28:51 raspberrypi sshd[13971]: Accepted password for pi from 192.168.178.20 port 62021 ssh2
                        Jan 18 16:28:51 raspberrypi sshd[13971]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                        Jan 18 16:28:52 raspberrypi sshd[13971]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                        Jan 18 20:47:27 raspberrypi sshd[16875]: Connection closed by 192.168.178.20 port 65137 [preauth]
                        Jan 23 16:05:06 raspberrypi sshd[2611]: Accepted password for pi from 192.168.178.20 port 53610 ssh2
                        Jan 23 16:05:06 raspberrypi sshd[2611]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                        Jan 23 16:05:06 raspberrypi sshd[2611]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                        Feb 15 16:00:16 raspberrypi sshd[9808]: Accepted password for pi from 192.168.178.76 port 50367 ssh2
                        Feb 15 16:00:16 raspberrypi sshd[9808]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                        Feb 15 16:00:17 raspberrypi sshd[9808]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Meister Mopper
                          @michael-schmitt
                          Also läuft der Dienst.
                          • Meister Mopper
                            @michael-schmitt
                            netstat -tulpn | grep 22 sagt?
                            • Michael Schmitt
                              @meister-mopper
                              pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpn | grep 22
                              (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                              nicht-eigene Prozesse werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • Meister Mopper
                                @michael-schmitt
                                zeig mal bitte sudo netstat -tulpn
                                • Michael Schmitt
                                  @meister-mopper
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn
                                  Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      564/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      395/deCONZ
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      395/deCONZ
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      546/redis-server 12
                                  tcp        0      0 192.168.178.42:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1447/io.socketio.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      569/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      569/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1520/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      788/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1369/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      816/io.admin.1
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      564/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      546/redis-server 12
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1052/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           395/deCONZ
                                  udp        0      0 0.0.0.0:59302           0.0.0.0:*                           390/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 192.168.178.42:5353     0.0.0.0:*                           7997/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           390/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1052/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::47338                :::*                                390/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::f396:6d7a:b9a:546 :::*                                516/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                390/avahi-daemon: r
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • Meister Mopper
                                    @michael-schmitt
                                    Okay, für mich sieht die Konfig auf dem Raspberry richtig aus. Dann ist mein Latein leider am Ende.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by
                                      Welche Putty Version?
                                        A Former User @Michael Schmitt last edited by
                                        @michael-schmitt
                                        Wenn ssh. Im pc zum Raspi per Shell geht, kann’s eigentlich nicht am Raspi liegen.
                                        Muss also ne Einstellung am pc sein.
                                        Startest Du Putty mit Admin rechten ?
                                        • Michael Schmitt
                                          Michael Schmitt @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702
                                          0.83
                                          • Michael Schmitt
                                            Michael Schmitt @Guest last edited by
                                            @ilovegym
                                            ja auch probiert
                                            1.2k
                                            3251
