    3. Einsteigerfragen
    4. Permission denied Putty/Powershell [gelöst]
    • Michael Schmitt
      Michael Schmitt @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpn | grep 22
      (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
      nicht-eigene Prozesse werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
      pi@raspberrypi:~ $
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Michael Schmitt last edited by
        @michael-schmitt
        zeig mal bitte sudo netstat -tulpn
        Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Michael Schmitt
          @meister-mopper
          pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn
          Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      564/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      395/deCONZ
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      395/deCONZ
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      546/redis-server 12
          tcp        0      0 192.168.178.42:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1447/io.socketio.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      569/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      569/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1520/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      788/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1369/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      816/io.admin.1
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      564/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      546/redis-server 12
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1052/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           395/deCONZ
          udp        0      0 0.0.0.0:59302           0.0.0.0:*                           390/avahi-daemon: r
          udp        0      0 192.168.178.42:5353     0.0.0.0:*                           7997/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           390/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1052/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::47338                :::*                                390/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::f396:6d7a:b9a:546 :::*                                516/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                390/avahi-daemon: r
          pi@raspberrypi:~ $
          • Meister Mopper
            @michael-schmitt
            Okay, für mich sieht die Konfig auf dem Raspberry richtig aus. Dann ist mein Latein leider am Ende.
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Welche Putty Version?
                A Former User @Michael Schmitt last edited by
                @michael-schmitt
                Wenn ssh. Im pc zum Raspi per Shell geht, kann’s eigentlich nicht am Raspi liegen.
                Muss also ne Einstellung am pc sein.
                Startest Du Putty mit Admin rechten ?
                • Michael Schmitt
                  Michael Schmitt @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  0.83
                  • Michael Schmitt
                    Michael Schmitt @Guest last edited by
                    @ilovegym
                    ja auch probiert
                    • Meister Mopper
                      @michael-schmitt
                      Wie kommst du denn aktuell auf den Raspi, wenn du uns die Ergebnisse zeigst? Stimmt die IP noch?
                        @michael-schmitt
                        Geht ne andere ip per ssh mit dem putty ?
                        • Michael Schmitt
                          @meister-mopper
                          mit ausgeschaltener Firewall komm ich drauf aber nicht wenn sie an ist. IP ist korekt
                          Michael Schmitt Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Michael Schmitt
                            Michael Schmitt @Michael Schmitt last edited by
                            Firewall wieder an = verbindung weg.
                            Auf meinem alten PC (Windows 10) geht Putty, den hab ich mal schnell angeschlossen
                            • Meister Mopper
                              @michael-schmitt sagte in Permission denied Putty/Powershell:
                              @meister-mopper
                              Das erschloss sich mir wegen
                              @meister-mopper
                              Firewall aus per Powershell verbindung geht. Putty bringt jetzt ein "connection timeout"
                              bisher nicht.
                              Ja dann ist doch klar, dass ssh in der Firerwall erlaubt werden muss.
                              • wendy2702
                                Win11 fragt doch meistens beim erstenmal ob Geräte im lokalen Netzwerk …. Dürfen.
                                Zufällig weg geklickt?
                                • Michael Schmitt
                                  @wendy2702 sagte in Permission denied Putty/Powershell:
                                  denke ich nicht
                                  • Michael Schmitt
                                    angingen kann ich den Pi
                                    C:\Windows\System32>ping 192.168.178.42
                                    Ping wird ausgeführt für 192.168.178.42 mit 32 Bytes Daten:
                                    Antwort von 192.168.178.42: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
                                    Ping-Statistik für 192.168.178.42:
                                        Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                                        (0% Verlust),
                                    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                                        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
                                    wendy2702 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Michael Schmitt last edited by
                                      @michael-schmitt Ping ist kein SSH
                                      Wenn das ohne Firewall geht liegt der „Fehler“ an der Firewall.
                                      • Meister Mopper
                                        @michael-schmitt
                                        Zeig bitte mal aus der Powershell (als Administrator ausgeführt) das Ergebnis von Get-WindowsCapability -Online | Where-Object Name -like 'OpenSSH*'
                                        • Michael Schmitt
                                          @meister-mopper
                                          PS C:\WINDOWS\system32> Get-WindowsCapability -Online | Where-Object Name -like 'OpenSSH*'
                                          State : Installed
                                          State : NotPresent
                                          • Meister Mopper
                                            @michael-schmitt
                                            Installier mal den server Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0
                                            3251
