    4. INFLUXDB Wert bleibt in INFLUXDB obwohl neuer Wert gelesen
      Emilleopold last edited by
      ich habe ein seltsames Phänomen mit dem INFLUXDB Adapter (V2) :
      Der letzte Wert vom MODBUS ist 0 trotzdem bleibt in der INFLUXDB der vorletzte Wert drin.
      Warum steht in der Quelle auf einmal influxdb.0 ? Die Quelle ist doch modbus.0 ?
      Anbei auch meine Einstellungen vom influxdb.0
      Irgendeine Idee ?
      Danke für eine Unterstützung.Vorschau - Safari - TeamViewer - DEG-SUPPORT-4 (227 162 994) 2025-02-15 um 16.55.31 - Dropbox Capture 2025-02-15 um 16.56.08.png 2025-02-15 um 16.57.25.png TeamViewer - DEG-SUPPORT-4 (227 162 994) 2025-02-15 um 16.59.50.png
      v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
      Static hostname: iobroker
      Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
      Architecture: arm64
      Installation: native
      Kernel: aarch64
      Userland: 32 bit
      Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 1000
      Display-Server: false
      Boot Target: graphical.target
      Pending OS-Updates: 0
      Pending iob updates: 0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs v20.18.3
      /usr/bin/node v20.18.3
      /usr/bin/npm 10.8.2
      /usr/bin/npx 10.8.2
      /usr/bin/corepack 0.30.0
      Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      total used free shared buff/cache available
      Mem: 7.8G 96M 6.9G 0.0K 828M 7.6G
      Swap: 99M 0B 99M
      Total: 7.9G 96M 7.0G
      Active iob-Instances: 1
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core: js-controller 7.0.6
      admin 7.4.10
      ioBroker Status: iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 18192
      States: 31605
      Size of iob-Database:
      21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      12M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      6.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      5.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      5.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Emilleopold last edited by
        @emilleopold
        Der Adapter verhält sich genau so, wie du ihn konfiguriert hast.
        Der Wert "0" wurde nicht geschrieben, weil du eingestellt hast "alle Werte innerhalb 5 Sekunden ignorieren". Und die "0" wurde innerhalb dieser 5 Sekunden nach der letzten Änderung in den DP geschrieben, damit ignoriert.
        Außerdem soll der Adapter eigenständig den letzen protokollierten Wert nach 1800 Sekunden wiederholen. Das macht er und schreibt sich selbst dabei als Quelle rein.
        Diese eingestellte Kombination ist ungünstig und führt zu Verfälschungen. Wozu soll die Blockzeit gut sein? Ich würde sie rausnehmen.
          Danke für die Info. Ich habe die Blockierzeit jetzt auf 0 genommen.
          influxdb v2
