    4. Test Adapter OpenLigaDB
      hsjan @OliverIO last edited by
      @oliverio ich habe die Version 1.8 im Einsatz.
      Ich werde die Version löschen und neu installieren.
      Wie kann ich die Widgets in der Vis aktualisieren?
      • OliverIO
        OliverIO @hsjan last edited by OliverIO
        @hsjan
        Neu installieren reicht eigentlich.
        Auf der browserkonsole sollte die Version ausgegeben werden.
        Ist die nicht 1.8, dann kannst du auf deiner betriebssystemkonsole mit
        iob upload all
        Nachhelfen.
        Dann am besten die Widgets entfernen und wieder hinzufügen. Wie gesagt, am Export habe ich gesehen das da was nicht so stimmt.
        • OliverIO
          Neu Version
          • ein workaround für einen kleinen glitch durch die Aktualisierung der table Komponente des admins
          H OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @oliverio Adapter neu installiert jetzt sind die widget in der VIS weg.
            • OliverIO
              @hsjan
              Dann auf der Konsole
              iobroker upload all
                Sorry für die verspätete Rückmeldung.
                Jetzt hat es geklappt.
                Danke für die Hilfe
                • OliverIO
                  @hsjan
                  Sehr gut
                  • OliverIO
                    OliverIO @OliverIO last edited by
                    Diese Version befindet sich auf dem Weg ins stable repository
                    @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                    Neu Version 1.8.1
                      Daniel81 last edited by
                      anscheinend stehe ich gerade auf dem Schlauch. Könnte mir jemand kurz erklären, wie ich den Adapter zum Laufen bekomme?
                      Unter dem Punkt Objekte wird mir nichts angezeigt, und in den Protokollen erhalte ich eine Fehlermeldung, dass etwas mit der API nicht stimmt. In der Beschreibung habe ich zwar etwas über eine API gelesen, aber ich kann leider nicht finden, wo ich diese eingeben kann.
                      Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus! Falls ich etwas übersehen habe, bitte ich um Entschuldigung.
                      • OliverIO
                        OliverIO @Daniel81 last edited by
                        @daniel81
                        Lese bitte nochmal die Dokumentation
                        Wo hast du das her das Fußball-Bundesliga und 2024/2025 eine gültige Bezeichnung ist?
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @OliverIO last edited by Meister Mopper
                          @oliverio
                          Aktuell können keine Daten vom Server geholt werden:
                          openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.901	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getgoalgetters/bl1/2024
                          openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.900	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getmatchdata/bl1/2024
                          openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.899	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getcurrentgroup/bl1
                          openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.898	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getbltable/bl1/2024
                          Im Browser komme ich drauf. Kann das wer bestätigen?
                          • OliverIO
                            OliverIO @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper
                            1430 war die letzte Fehlermeldung.
                            Seither wieder gut.
                              Daniel81 @OliverIO last edited by
                              @oliverio Danke für den Hinweis. Wie gesagt, ich stand wirklich auf dem Schlauch – dabei war es so einfach... Nun läuft es. Vielen Dank fürs Drauf-Aufmerksam-Machen!
                              • OliverIO
                                @daniel81
                                Alles gut
                                • Meister Mopper
                                  😁 Ui, da hat sich jemand beim Datentypisieren offenbar vertan:
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Meister Mopper last edited by OliverIO
                                    @meister-mopper
                                    Probiere mal nochmal. Bei mir zeigt es ordentlich an.
                                    Evtl. Waren die gerade bei der Eingabe?
                                    • Meister Mopper
                                      @oliverio
                                      Habe den Adapter mal gestoppt und die Objekte gelöscht.
                                      Nach Adapterneustart beginnt die Saison nach wie vor am 16.05. 🤷‍♂️
                                      • OliverIO
                                        @meister-mopper
                                        Dann poste bitte die Konfiguration des Widgets (Widget Export)
                                        Sowie den Inhalt der eingestellten datenpunkte
                                        • Meister Mopper
                                          @oliverio
                                          Das Widget ist:
                                          [{"tpl":"tplOLiDBGameDay2","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","maxicon":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid-allmatches":"openligadb.0.bl1.2025.allmatches","oid-currgameday":"openligadb.0.bl1.2025.currgameday"},"style":{"left":"649px","top":"54px","color":"white","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"normal","font-size":"large"},"widgetSet":"openligadb"}]
                                          Datenpunkt ist currgameday.
                                          • OliverIO
                                            @meister-mopper
                                            Allgames?
                                            Ach dein curgameday ist allgames.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            687
                                            122488
