    4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
      tombox @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr was siehst du nach dem login
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by bahnuhr
        @tombox
        Beim Login auf singlekey sehe ich oben rechts meine Email.
        Folglich korrekt angemeldet.
        Oder meinst du was anderes?
        • bahnuhr
          Nachtrag:
          im iob log kommt:
          bosch-ebike.0
          2025-01-14 07:23:54.272	error	Please set code url in the instance settings
          Aber das ist ja genau der Punkt.
          Ich weiß ja nicht wo ich den her bekommen soll.
          Denn wie oben erwähnt.
          Punkt 3 und 4 klappt ja nicht.
            lindi200000 @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr Wenn du F12 drückst, musst du auf Console gehen, es kann sein das man in einem anderen Tab unterwegs ist.
            Bei Chrome sieht das so aus:
            Hier hat es ohne Probleme funktioniert.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @lindi200000 last edited by
              @lindi200000 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
              EI, ja das hab ich ja gemacht.
              Benutze auch Chrome.
              Wie oben geschrieben.
              Ich logge mich bei single key ein, dann F12
              Aber ein Fehler wird mir nicht angezeigt.
              Schreib doch mal genau deine Vorgehensweise.
              Danke.
              • bahnuhr
                @tombox
                @lindi200000
                Bin ein Stück weiter. Jetzt sehe ich die Fehlermeldung:
                onebikeapp-ios://com.bosch.ebike.onebikeapp/oauth.....................
                Diese kopiert in die Instanz. Im log kommt dann:
                bosch-ebike.0
                2025-01-14 09:12:34.843	error	{"error":"invalid_grant","error_description":"Code not valid"}
                bosch-ebike.0
                2025-01-14 09:12:34.843	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                Tut mir leid, ich bekomme dies nicht hin.
                Irgendwas stimmt doch da nicht.
                Bitte kurze Rückinfo. Vielleicht was ja jemand was da falsch läuft.
                • bahnuhr
                  So, Nachtrag.
                  Habe nun die komplette Instanz und Adapter gelöscht.
                  Danach neu von git.
                  Daten eingegeben.
                  Und ............
                  es wurde grün.
                  Also erledigt von meiner Seite.
                    McLane @bahnuhr last edited by McLane
                    Hallo, ich habe mich korrekt im Adapter angemeldet, "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt jedoch rot.
                    Leider ist die Anmeldeprozedur nur rudimentär beschrieben, finde ich.
                    Muss ich zwingend den SingleKey Login wählen? Habe das wie beschrieben im Firefox Browser versucht.
                    Die Seite zeigt nach der Einwahl "Sie sind bereits angemeldet". In der Konsole werden auch Fehler gemeldet.
                    Etwas wie "onebikeapp-ios...." finde ich jedoch nicht. Die Links beginnen mit:
                    https://p9.authz.bosch.com/auth/realms/.......
                    Was mache ich falsch?
                    Jo
                    • O
                      oxivanisher last edited by
                      Bei mir klappt das auch nicht. Ich sehe ebenfalls keine onebikeapp-ios url:
                      Samson71 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @oxivanisher last edited by
                        @oxivanisher
                        Bitte keine Briefmarken als Screenshots hier reinhängen, sondern Logs komplett als Text in Code-Tags (</>) einbetten.
                          tombox @oxivanisher last edited by
                          @oxivanisher also ich sehe sie in der 4. Zeile
                            McLane @tombox last edited by McLane
                            Bin jetzt etwas weiter gekommen. Dazu habe ich Chrome installiert - habe zuvor mit Firefox gearbeitet -
                            auf den Single-Key-Login geklickt. EMail&Passwort eingeben, Anmelden. Meldung "Sie sind bereits eingeloggt".
                            Auf F12 UND dann auf Konsole klicken. Da stand nun endlich der onebikeapp-ios://com.bosch.ebike.onebikeapp/....
                            Link. Diesen kopiert und in den Adapter eingegeben. Adapter meldet "Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst".
                            Kapiere das leider immer noch nicht.
                            Jo
                            Edit: Der Adapter ist jetzt tatsächlich Grün. Der Log meldete so was wie: Sie sind bereits angemeldet.
                            Habe mich dann abgemeldet und ich denke darauf ging es dann.
                            Log:
                            bosch-ebike.1
                            2025-02-18 16:50:53.438 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Code not valid"}
                            bosch-ebike.1
                            2025-02-18 16:50:53.438 error AxiosError: Request failed with status code 400
                            Zuerst auf den Haken rechts von "Ein Login für viele Marken". Dann auf "SingleKey ID klicken. In der folgenden Seite oben
                            auf abmelden klicken. Kann für nichts garantieren, aber bei mir läuft es jetzt endlich.
                            Edit2:
                            Wenn der Adapter nicht Grün ist und man startet ihn neu, vergisst er die Url wieder. Scheint ein Bug zu sein.
                            Tipp: Die Urls sofort in ein Text-File speichern!
                            Edit3:
                            Besser den Adapter vor der Eingabe der Url deinstallieren und neu installieren, da die json-config nicht
                            korrekt war und ebenfalls dazu geführt hat, dass der Adapter nicht gestartet ist.
                              McLane @McLane last edited by McLane
                              Ein anderes Thema ist die Übermittlung des Akku Stands. Habe mich mal ein wenig informiert.
                              Dazu ist ein Flow+ Abo von Bosch notwendig, welches knapp 40 Euro im Jahr kostet.
                              Zudem ist - sofern nicht verbaut - ein ConnectModul notwendig, welches so round about 100 Euro kostet.
                              Dieses muss ein oder angebaut und verkabelt werden. Wer sich das nicht zutraut, sollte das in Werkstatt machen lassen.
                              Selber werde ich das keinesfalls machen, weil ich das völlig überzogen und geradezu lächerlich für die gebotene Leistung finde.
                              Aber das muss jeder selber wissen. Flow + bietet auch weitere Features, wie EBike Alarm und GPS-Tracker an.
                              Video: https://www.elektrofahrrad24.de/bosch-nachruest-kit-connectmodule
                              Gruß Jo
                                @tombox Moin, ich habe hier möglicherweise einen Fehler beim Adapter.
                                Habe zwei Instanzen installiert, einen für mich und einen für meine Frau - natürlich mit zwei Accounts.
                                Meine Frau hat noch keine Trips gemacht, ich testweise schon eine Hand voll.
                                Seltsamerweise werden, sobald bei mir ein neuer Trip erfasst wird, alte Trips von mir in die Adapter Instanz meiner Frau geschoben.
                                Für Hilfe wäre ich dankbar!
                                Jo
                                  tombox @McLane last edited by
                                  @mclane Kannst du die Pfade schreiben
                                    @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                    Was genau meinst du damit?
                                    Entschuldigung, wenn ich das nicht so schnell begreife!
                                      @mclane und die sind auch da wenn du 0 und 1 löscht und beide Instanzen neustartest
                                        @tombox Habe die falschen Trips bei Instanz 1 gelöscht und beide Instanzen neu gestartet.
                                        Die Trips wurden dabei erneut von 0 in 1 geschrieben. Also eindeutig falsches Verhalten.
                                        Als Übergangslösung vergleiche ich beim Abnehmen von Daten vorher die bikeID.
                                          @mclane Es können eigentlich nicht Instanz übergreifend Daten geschrieben werden .
                                          Bei der Authentifizierung wurde die code url des anderen account eingefügt weil nicht explizit neu eingeloggt wurde.
                                            @tombox Dann weiß ich nicht. Aber ich habe definitiv zwei unterschiedliche Accounts in den Instanzen angegeben, und auch SingleKey-Logins. Ist aber reproduzierbar das Verhalten!
                                            178
                                            32304
