    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      MarshmallowsLike @Guest last edited by
      @ilovegym ja das verstehe ich. danke.
      aber außenspiegel/Heckscheibe geht nicht? wert 0 ist Lenkrad, 1 scheint nur heizung und defrost ist frontscheibe
        A Former User @MarshmallowsLike last edited by
        @marshmallowslike meine mit defrost geht alles an..?
        Nutze ich selten, da ichin der App mehr Optionen habe
          also irgendwie haut der Adapter in teilen bei dem ioniq 5 nicht so wirklich hin.
          Eine Aktualisierung über Force_refresh_from_car oder force_login kann bis zu 30 sek oder länger dauern. bei der Bluelink app geht das hintereinander weg, ohne das man großartig warten muss. Ist ja an sich nicht sooo tragisch, jedoch kommt des öfteren einen Errorcount, weil man angeblich zwei abfragen startet - was nicht der fall ist.
          Dann funktioniert die Lenkradheizung irgendwie nicht oder nicht mehr? Ich war der Meinung, es hatte mal funktioniert. Einige Optionen fehlen -> Außenspiegel und Heckscheibenheizung.
          eig. find ich das recht smart über einen tablet an der wand eben das auto anzuheizen, ohne ständig das handy rausholen zu müssen und anschließend ein feedback zu bekommen, was jetzt genau an. vllt teste ich nochmal die stable version. ggf. läuft die ja besser.
            arteck Developer Most Active @MarshmallowsLike last edited by arteck
            @marshmallowslike sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            doch ist es..du musst ALLE aktivitäten betrachten nicht nur von dem adapter also
            app handy
            adapter
            evcc
            wallbox
            und und und
            für wünsche bitte ein issue auf GIT machen..
              RISSN @arteck last edited by
              @arteck selbst wenn ich die App stoppe und den Adapter dann starte, bekomme ich den Fehler:
              bluelink.0
              2025-02-04 07:54:20.004	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/60ec4243-0aa3-4d7d-ba8f-a8af03588609/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"dbbcddf0-e2c4-11ef-97fe-af123ae934e0"}
              Ich verstehe es nicht, außer der Typ vom Auto kommt halt nichts
                arteck Developer Most Active @RISSN last edited by arteck
                @rissn
                das kann keiner .. .. ausser KIA oder Hyundai in der Zentrale.. also nicht auf die Idee kommen die Werkstatt damit zu konfrontieren
                ausserdem musst du bedenken dass der Adapter die Daten IMMER abholt.. in der App hast du andere Techniken (interne Daten haltung)
                R ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @arteck ich meine, ich sehe in den Datenpunkten nur die VIN und den Typ vom Auto, nichts anderes, kommt halt gleich der Alarm
                    A Former User @RISSN last edited by
                    @rissn
                    Hast du mal dein System neu und vor allem richtig aufgesetzt?
                    Solange du mit dem geschossenen Root debian bullseye dich rum plagst, wird hier keiner helfen können..
                    Und dann bitte ein log vom Adapter start an, und nicht immer nur eine Zeile..
                      A Former User @arteck last edited by A Former User
                      @arteck
                      Und da kommt n update der app mit allen zu erwartenden Sachen…
                      Edit:
                      Funktioniert bei mir auch schon, die Bilder werden wohl in der App gespeichert..
                      hab in den raw daten nix neues gefunden… 😢
                        baeckerman83 last edited by
                        welches ist die aktuelle Funktionierende Version des Adapters?
                        Ich habe Version 3.1.2 installiert und bekomme immer wieder die Meldung: "Restart loop detected" und der Adapter geht nicht.
                          A Former User @baeckerman83 last edited by
                          @baeckerman83
                          genau die funktioniert einwandfrei bei mir.
                          Ursache kann da alles und nix sein, vom Fahrzeug bis zum Betriebssystem.. zeig mal die Ausgabe von "iob diag" und welches Fahrzeug hast du denn ueberhaupt?
                            baeckerman83 @Guest last edited by
                            Hi!
                            Ich habe einen EV6 von Kia. Lief die ganze Zeit super mit dem Adapter. Dann kam das Update in der KIA App vor einer Woche etwa. Daher habe ich dann Version 3.1.2 versucht.
                            iob diag kennt meine iobroker installation irgendwie nicht.
                            Wenn ich die Starte steht im Log:
                            Error: The state contains the forbidden properties day, time! at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:209:13) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3842:21) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3820:17) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:133:30) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:391:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
                              @baeckerman83
                              Wenn iob diag nicht geht, stimmt was ganz gewaltig mit deiner iobroker Installation nicht.
                              Am besten hierzu einen neuen Thread eröffnen, und sich helfen lassen.
                              Klar, dass dann der Adapter nicht funktioniert..
                                baeckerman83 @Guest last edited by baeckerman83
                                @neuschwansteini
                                Das lag an meiner Docker Installation. Ich habe das Image mal aktuallisiert, jetzt gibt es iob diag.
                                Die Version 3.1.2 wirft aber weiterhin den Fehler. Ich dachte erst nicht, der Fehler kommt aber sobald er versucht das Auto zu laden.
                                2025-02-19 20:52:57.906 - info: bluelink.0 (3085) starting. Version 3.1.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.18.2, js-controller: 6.0.11
                                2025-02-19 20:52:57.938 - info: bluelink.0 (3085) Login to api
                                2025-02-19 20:52:59.672 - info: bluelink.0 (3085) 1 Vehicles found
                                2025-02-19 20:53:00.063 - info: bluelink.0 (3085) Read new update for VIN from the server
                                2025-02-19 20:53:03.015 - error: bluelink.0 (3085) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2025-02-19 20:53:03.016 - error: bluelink.0 (3085) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                                2025-02-19 20:53:03.018 - error: bluelink.0 (3085) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                                2025-02-19 20:53:03.018 - error: bluelink.0 (3085) The state contains the forbidden properties day, time!
                                2025-02-19 20:53:03.030 - info: bluelink.0 (3085) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                2025-02-19 20:53:03.038 - info: bluelink.0 (3085) terminating
                                2025-02-19 20:53:03.039 - warn: bluelink.0 (3085) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2025-02-19 20:53:03.048 - error: bluelink.0 (3085) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2025-02-19 20:53:03.049 - error: bluelink.0 (3085) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                                2025-02-19 20:53:03.050 - error: bluelink.0 (3085) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                                2025-02-19 20:53:03.050 - error: bluelink.0 (3085) The state contains the forbidden properties day, time!
                                2025-02-19 20:53:03.542 - info: bluelink.0 (3085) terminating
                                2025-02-19 20:53:03.551 - warn: bluelink.0 (3085) get state error: Connection is closed.
                                2025-02-19 20:53:03.563 - error: bluelink.0 (3085) Cannot check object existence of "bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPreconditioning": DB closed
                                2025-02-19 20:53:03.569 - warn: bluelink.0 (3085) Could not perform strict object check of state bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist02.plugType: DB closed
                                2025-02-19 20:53:03.570 - warn: bluelink.0 (3085) get state error: Connection is closed.
                                2025-02-19 20:53:03.571 - error: bluelink.0 (3085) Error extract objectKeys: KNAC381AFR5176980.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.[object Object]
                                2025-02-19 20:53:03.572 - error: bluelink.0 (3085) Error: Could not check object existence of bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPreconditioning: Cannot check object existence of "bluelink.0.VIN.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batteryPreconditioning": DB closed
                                2025-02-19 20:53:03.688 - error: host.iobrokerMaster instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2025-02-19 20:53:03.689 - info: host.iobrokerMaster Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                2025-02-19 20:53:03.689 - warn: host.iobrokerMaster Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                                Script v.2025-02-02
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Hardware Vendor : Synology
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Docker          : v10.0.0
                                Virtualization  : docker
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 20:37:08 up 147 days,  3:11,  0 user,  load average: 2.27, 5.05, 5.91
                                CPU threads: 2
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                Wed Feb 19 19:37:09 UTC 2025
                                Wed Feb 19 20:37:09 CET 2025
                                CET +0100
                                Etc/UTC
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                root
                                HOME=/root
                                GROUPS=root
                                iobroker
                                HOME=/opt/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             10G        7.0G        537M        2.2G        5.3G        3.3G
                                Swap:           8.3G        868M        7.4G
                                Total:           18G        7.9G        8.0G
                                Active iob-Instances:   34
                                         9806 M total memory
                                         6702 M used memory
                                         3592 M active memory
                                         2193 M inactive memory
                                          511 M free memory
                                            8 M buffer memory
                                         5018 M swap cache
                                         7931 M total swap
                                          827 M used swap
                                         7104 M free swap
                                top - 20:37:09 up 147 days,  3:11,  0 user,  load average: 2.41, 5.03, 5.90
                                Tasks:  41 total,   2 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   9806.5 total,    509.5 free,   6704.0 used,   5027.5 buff/cache
                                MiB Swap:   7931.9 total,   7104.1 free,    827.9 used.   3102.5 avail Mem
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/vg1000/lv btrfs  5.3T  4.6T  663G  88% /
                                tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/vg1000/lv btrfs  5.3T  4.6T  663G  88% /opt/iobroker
                                /dev/vg1000/lv btrfs  5.3T  4.6T  663G  88% /etc/hosts
                                shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/acpi
                                tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/scsi
                                tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/firmware
                                [Wed Sep 25 18:26:53 2024] EXT4-fs (md0): barriers disabled
                                [Wed Sep 25 18:26:53 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
                                [Wed Sep 25 18:26:55 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                [Wed Sep 25 18:26:55 2024] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
                                [Wed Sep 25 18:27:58 2024] EXT4-fs (sdq1): barriers disabled
                                [Wed Sep 25 18:27:59 2024] EXT4-fs (sdq1): recovery complete
                                [Wed Sep 25 18:27:59 2024] EXT4-fs (sdq1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nodelalloc,synoacl,data=ordered
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                /                  /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/81b1a4500d67ee19fc85084d0a4b18e9fc4d636a867707593d6b88ac22298438]       btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=2870,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/81b1a4500d67ee19fc85084d0a4b18e9fc4d636a867707593d6b88ac22298438
                                |-/opt/iobroker    /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=919,subvol=/@syno/docker/iobroker_data
                                |-/etc/resolv.conf /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/resolv.conf] btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/resolv.conf
                                |-/etc/hostname    /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hostname]    btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hostname
                                `-/etc/hosts       /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hosts]       btrfs  rw,relatime,synoacl,nospace_cache,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/9c62beb901a325409adafcd8053411be60c9ddd6c4c73fe9da13844e0bed764e/hosts
                                /var:
                                16M     /var/
                                14M     /var/lib
                                13M     /var/lib/dpkg/info
                                13M     /var/lib/dpkg
                                1.9M    /var/cache
                                /opt/iobroker/backups:
                                45M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                1016M   /opt/iobroker/iobroker-data/
                                780M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                                9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                                /usr/bin/node           v20.18.2
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.29.4
                                nodejs:
                                  Installed: 20.18.2-1nodesource1
                                  Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.18.2-1nodesource1 100
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                iobrokerMaster      iobrokerMaster (version: 6.0.11, hostname: iobrokerMaster, alive, uptime: 568)
                                iobrokerslave       iobrokerslave (version: 6.0.11, hostname: iobrokerslave , alive, uptime: 534)
                                Core adapters versions
                                admin:          7.1.5
                                javascript:     8.8.3
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerMaster                           -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerMaster                           -  enabled
                                + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerslave                            -  enabled
                                + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobrokerMaster                           -  enabled
                                + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobrokerMaster                           -  enabled
                                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokerMaster                           -  enabled
                                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8088
                                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobrokerMaster                           -  enabled
                                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokerMaster                           -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerMaster                           -  enabled
                                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobrokerMaster                           -  enabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerMaster                           -  enabled
                                + system.adapter.growatt.0                : growatt               : iobrokerMaster                           -  enabled
                                + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobrokerMaster                           -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerMaster                           -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerMaster                           -  enabled
                                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerMaster                           - disabled, port: 8086
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerMaster                           -  enabled
                                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.ocpp.1                   : ocpp                  : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 9022
                                + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobrokerMaster                           -  enabled
                                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobrokerMaster                           -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobrokerMaster                           -  enabled
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 3306
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerMaster                           -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerMaster                           -  enabled
                                + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobrokerMaster                           -  enabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerMaster                           - disabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                Active repo(s): Beta (latest)
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: Beta (latest)
                                Adapter    "admin"        : 7.4.21   , installed 7.1.5  [Updatable]
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.25.5 [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
                                Adapter    "ble"          : 0.14.1   , installed 0.14.0 [Updatable]
                                Adapter    "bluelink"     : 3.1.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                Adapter    "bmw"          : 2.9.3    , installed 2.9.3
                                Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.4.1  [Updatable]
                                Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.13   , installed 2.5.11 [Updatable]
                                Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.15.0 [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.8.3  [Updatable]
                                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 6.0.11 [Updatable]
                                Adapter    "node-red"     : 6.0.5    , installed 5.2.1  [Updatable]
                                Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                Adapter    "shelly"       : 9.0.0    , installed 8.2.1  [Updatable]
                                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "socketio"     : 7.0.1    , installed 6.7.1  [Updatable]
                                Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
                                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.2.5  [Updatable]
                                Adapter    "ws"           : 3.0.5    , installed 2.6.2  [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        14029
                                States:         11607
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 4
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 10.0.3.22:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501233678 -
                                tcp        0      0 127.0.0.11:44114        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1501197598 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501225397 -
                                tcp        0      0 10.0.3.22:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501229505 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501230419 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501209631 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501209333 -
                                tcp        0      0 10.0.3.22:9292          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1501234686 -
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1501210119 -
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1501237860 -
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       1501234010 -
                                tcp6       0      0 :::9022                 :::*                    LISTEN      1000       1501236578 -
                                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       1501233265 -
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1501217435 -
                                udp        0      0 0.0.0.0:43135           0.0.0.0:*                           1000       1501234123 -
                                udp        0      0 127.0.0.11:44075        0.0.0.0:*                           0          1501197597 -
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1501233862 -
                                udp        0      0 10.0.3.22:5353          0.0.0.0:*                           1000       1501232924 -
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1501239355 -
                                2025-02-19 20:33:27.020  - info: alexa2.0 (972) Initialization Done ...
                                2025-02-19 20:33:32.386  - info: alexa2.0 (972) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                2025-02-19 20:37:27.607  - info: host.iobrokerMaster stopInstance system.adapter.bmw.0 (force=false, process=true)
                                2025-02-19 20:37:27.612  - info: bmw.0 (581) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2025-02-19 20:37:27.615  - info: bmw.0 (581) terminating
                                2025-02-19 20:37:27.629  - info: bmw.0 (581) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-02-19 20:37:27.650  - info: host.iobrokerMaster stopInstance system.adapter.bmw.0 send kill signal
                                2025-02-19 20:37:28.130  - info: bmw.0 (581) terminating
                                2025-02-19 20:37:28.568  - info: host.iobrokerMaster instance system.adapter.bmw.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2025-02-19 20:37:32.669  - info: host.iobrokerMaster instance system.adapter.bmw.0 in version "2.9.3" started with pid 1574
                                2025-02-19 20:37:40.602  - info: bmw.0 (1574) starting. Version 2.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.2, js-controller: 6.0.11
                                2025-02-19 20:37:40.659  - info: bmw.0 (1574) Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
                                2025-02-19 20:37:40.907  - info: bmw.0 (1574) Start getting bmw vehicles
                                2025-02-19 20:37:41.265  - info: bmw.0 (1574) Found 3 bmw vehicles
                                2025-02-19 20:37:51.598  - info: bmw.0 (1574) Initial first update of the vehicles
                                2025-02-19 20:38:40.138  - info: alexa2.0 (972) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                2025-02-19 20:38:40.140  - info: alexa2.0 (972) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                2025-02-19 20:38:40.140  - info: alexa2.0 (972)     Device-type:A3M81UGFDWTUWE - Benjamin's Magenta Mini (Magenta Mini) (TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE,SIRIUSXM,SET_TIME_ZONE,SLEEP,EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE,CUSTOM_ALARM_TONE,AUDIBLE,MUSIC_SKILL,TIDAL,SPEECH_RECOGNIZER_USS,ADAPTIVE_LISTENING,AUDIO_CONTROLS,DEEZER,PERSISTENT_CONNECTION,SET_LOCALE,APPLE_MUSIC,REMINDERS,VOLUME_SETTING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,EQUALIZER_CONTROLLER_BASS,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,ASCENDING_ALARM_VOLUME,MICROPHONE,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,CHANGE_NAME,I_HEART_RADIO,SOUND_SETTINGS,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,DIALOG_INTERFACE_VERSION,FAR_FIELD)
                                2025-02-19 20:38:40.594  - info: alexa2.0 (972) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                2025-02-19 20:38:40.594  - info: alexa2.0 (972) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                2025-02-19 20:38:40.595  - info: alexa2.0 (972)     Device-type:A3BW5ZVFHRCQPO - Benjamin's BMW Group – Amazon Alexa Car Integration (BMW Group – Amazon Alexa Car Integration) (TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SIRIUSXM,SLEEP,AUDIBLE,MUSIC_SKILL,TIDAL,ADAPTIVE_LISTENING,DEEZER,PERSISTENT_CONNECTION,APPLE_MUSIC,REMINDERS,VOLUME_SETTING,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,HANDS_FREE,PEONY,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,CHANGE_NAME,I_HEART_RADIO,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN)
                                2025-02-19 20:38:40.897  - info: alexa2.0 (972) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                2025-02-19 20:38:40.897  - info: alexa2.0 (972) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                2025-02-19 20:38:40.897  - info: alexa2.0 (972)     Device-type:A1Q6UGEXJZWJQ0 - Benjamin's 2nd Fire TV (SHARKNADO,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,FLASH_BRIEFING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,REMINDERS,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,VOLUME_SETTING,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CUSTOM_ALARM_TONE,MICROPHONE,CHANGE_NAME,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,DIALOG_INTERFACE_VERSION,SPEECH_RECOGNIZER_USS,ADAPTIVE_LISTENING,ACTIVE_AFTER_FRO,ARTHUR_TARGET)
                                2025-02-19 20:38:54.895  - info: bmw.0 (1574) First update of Trips and Demands in 10 minutes
                                  @baeckerman83 installier nochmal bitte
                                  da sollte jetzt ein warning kommen.. den mal posten bitte
                                    @baeckerman83
                                    und mach bitte die iobroker updates.. das ist ja n Sack voll... js-controller v6.x
                                    auf beiden, du hast ja Master/Slave..
                                      marchusar last edited by
                                      Hallo, leider geht bei mir die 3.1.2 (und 3.1.1) auch nicht, nur die 3.1.0 läuft einwandfrei.
                                      Kann jemand helfen?
                                      2025-04-30 12:20:46.720 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.2" started with pid 13114
                                      2025-04-30 12:20:50.090 - info: bluelink.0 (13114) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                      2025-04-30 12:20:50.120 - info: bluelink.0 (13114) Login to api
                                      2025-04-30 12:20:52.354 - info: bluelink.0 (13114) 1 Vehicles found
                                      2025-04-30 12:20:52.518 - info: bluelink.0 (13114) Read new update for KNAC381xxx from the server
                                      2025-04-30 12:20:53.510 - error: bluelink.0 (13114) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2025-04-30 12:20:53.511 - error: bluelink.0 (13114) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                                      2025-04-30 12:20:53.514 - error: bluelink.0 (13114) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                                      at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13)
                                      at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21)
                                      at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17)
                                      2025-04-30 12:20:53.514 - error: bluelink.0 (13114) The state contains the forbidden properties day, time!
                                      2025-04-30 12:20:53.523 - info: bluelink.0 (13114) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                      2025-04-30 12:20:53.524 - info: bluelink.0 (13114) terminating
                                      2025-04-30 12:20:53.526 - warn: bluelink.0 (13114) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2025-04-30 12:20:53.532 - error: bluelink.0 (13114) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2025-04-30 12:20:53.533 - error: bluelink.0 (13114) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                                      2025-04-30 12:20:53.534 - error: bluelink.0 (13114) Error: The state contains the forbidden properties day, time!
                                      2025-04-30 12:20:53.535 - error: bluelink.0 (13114) The state contains the forbidden properties day, time!
                                      2025-04-30 12:20:54.027 - info: bluelink.0 (13114) terminating
                                      2025-04-30 12:20:54.035 - warn: bluelink.0 (13114) get state error: Connection is closed.
                                      2025-04-30 12:20:54.041 - warn: bluelink.0 (13114) get state error: Connection is closed.
                                      2025-04-30 12:20:54.046 - error: bluelink.0 (13114) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning": DB closed
                                      2025-04-30 12:20:54.048 - warn: bluelink.0 (13114) Could not perform strict object check of state bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.backLeft: DB closed
                                      2025-04-30 12:20:54.049 - warn: bluelink.0 (13114) get state error: Connection is closed.
                                      2025-04-30 12:20:54.050 - error: bluelink.0 (13114) Error extract objectKeys: KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.[object Object]
                                      2025-04-30 12:20:54.051 - error: bluelink.0 (13114) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning": DB closed
                                      2025-04-30 12:20:54.054 - error: bluelink.0 (13114) Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.washerFluidStatus": Connection is closed.
                                      2025-04-30 12:20:54.057 - error: bluelink.0 (13114) Error extract objectKeys: KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.[object Object]
                                      2025-04-30 12:20:54.058 - error: bluelink.0 (13114) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.washerFluidStatus: Cannot check object existence of "bluelink.0.KNAC381xxx.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.washerFluidStatus": Connection is closed.
                                      2025-04-30 12:20:54.247 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2025-04-30 12:20:54.248 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                      2025-04-30 12:20:54.248 - warn: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                                      iob diag
                                       Static hostname: raspberrypi4
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                          Architecture: arm
                                      Installation:           native
                                      Kernel:                 armv7l
                                      Userland:               32 bit
                                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                      User-ID:                1000
                                      Boot Target:            multi-user.target
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    1
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                                      /usr/bin/node           v20.19.1
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.31.0
                                      Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
                                      nodeJS installation is correct
                                      MEMORY:
                                      Mem:            4.0G        1.8G        1.4G        1.1M        990M        2.3G
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                      Total:          4.2G        1.8G        1.6G
                                      Active iob-Instances:   19
                                      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                              admin                   7.6.3
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 11443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 11444, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                4326
                                      States:                 3543
                                      Size of iob-Database:
                                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      836K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      836K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                      ? Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @marchusar last edited by
                                        @marchusar
                                        welches Fahrzeug?
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @marchusar last edited by
                                          @marchusar
                                          Schick mal bitte die Langfassung von iob diag .
                                            marchusar @Guest last edited by
                                            @neuschwansteini Kia EV6 2024 (vor FL)
                                            2316
                                            864727
