    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      diet99 @nograx last edited by
      @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Moin,
      ich habe Version 1.11.0 bereitgestellt. Damit sollte es möglich sein über control.autoModel den Betriebsmodus (Termin, CT, Bat Prio etc.) zu setzen. Wenn man das outputLimit setzen will muss dieser auf 0 stehen. Damit sollte es nun möglich sein zwischen den einzelnen Modi hin und her zu schalten.
      Moin! Das klingt super! Geht das mit allen SolarFlow-Geräten, also Hub1200/2000, Hyper2000, AIO2400?
      Aktuell sehe ich die 1.11.0 noch nicht, obwohl ich das beta-Repo aktiv habe. Da muß ich wohl noch warten?
      Danke auf alle Fälle schonmal!
      nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nograx
        nograx Developer @diet99 last edited by
        @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Moin,
        Sollte mit allen funktionieren bei denen man das umstellen kann. Eventl fehlen 1-2 Modi, kann die nur mit dem HUB1200 und HUB2000 prüfen. Bin mir nicht sicher ob es Unterschiede gibt.
        1.11.0 sollte gegen Mittag im Beta Repo sein. Kannst aber schon per Github oder npm installieren (Expertenmodus aktivieren).
        J H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • nograx
          nograx Developer @Tob44 last edited by
          @tob44 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Kann ich irgendwo sehen, was Zendure und was der Adapter sendet?
          Ich hatte den Adapter nun den halben Tag ausgeschaltet und da hat sich nichts bei der Entladegrenze verändert.
          Ich habe ihn eben wieder eingeschaltet und dann hat sich die Untere Entladegrenze auf 5% gestellt.
          Ich hab diesen Punkt aber nicht in einem Blockly verknüpft.
          Des Weiteren verstellt sich die die max. Grenze zum Entladen. Da steht dann eine Zahl von 65535 drin?
          Da gibt es aber nur einen Schieberegler und den kann man nur in der App bis 1200w einstellen.
          Des Weiteren schaltet sich die LED am Hyper immer wieder ein.
          Hab den Adapter seit Ende Dezember und das Verhalten tritt erst seit kurzem auf.
          Hast du eventl. die Spannungs-Überwachung in den Adapter Einstellungen aktiviert? Wenn du da die Entladegrenze auch auf 5% stehen gelassen hast wird es mutmaßlich davon kommen.
            lesiflo Most Active last edited by
            Hab mal die neueste Version installiert und Betriebsmodus umschalten klappt mit Hyper wunderbar. Jetzt brauche ich das nicht mehr über Scripte regeln.
            nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Tob44 @nograx last edited by
              @nograx Nein, das ist ausgeschaltet. Hatte das auch jetzt erst gesehen, das die Möglichkeit besteht.
              • nograx
                nograx Developer @lesiflo last edited by
                @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Zwischen was schaltest du da denn genau hin und her und wie hast du das vorher gelöst?
                  lesiflo Most Active @nograx last edited by lesiflo
                  @nograx z.b auf preisbasiertes Laden/Entladen mit Tibber oder AC-Laden über die große PV Anlage bei Überschuss. Habe ich alles mit Blockly Scripten gemacht.
                    @nograx Wäre es möglich die "Behördlich Begrenzte Ausgangsleistung" als Einstellung mit aufzunehmen? Sobald der Smart CT Modus aktiv ist kann man keine maximal Ausgangsleistung mehr einstellen. Wenn man wie ich Tibber hat, macht das durchaus Sinn die Abgabe etwas zu verlängern in Hochpreiszeiten.
                      Tob44 @nograx last edited by Tob44
                      @nograx Es liegt definitiv nicht am Adapter. Hab diesen nun längere Zeit deaktiviert gelassen und dennoch fällt die Ladegrenze auf 5%.
                        jan_xx @nograx last edited by
                        @nograx
                        Guten Morgen, ich sehe die 1.11.0 leider nicht, hab schon auf beta umgestellt und trotzdem lässt er sich nicht updates, woran kann das liegen?
                          Thomas Braun Most Active @jan_xx last edited by Thomas Braun
                          @jan_xx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Repo auch aktualisiert?
                          Hier kommt die Version nämlich einwandfrei rein:
                          echad@chet:~ $ iob add zendure-solarflow --host chet --debug
                          NPM version: 10.9.2
                          Installing iobroker.zendure-solarflow@1.11.0... (System call)
                          added 2 packages in 10s
                          245 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          host.chet install adapter zendure-solarflow
                          upload [7] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.css build/index.css text/css
                          upload [6] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.css.map build/index.css.map application/json
                          upload [5] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                          upload [4] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                          upload [3] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/donate-with-paypal.png donate-with-paypal.png image/png
                          upload [2] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/style.css style.css text/css
                          upload [0] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/zendure-solarflow.png zendure-solarflow.png image/png
                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow created/updated
                          Updating objects from io-package.json for adapter "zendure-solarflow" with version "1.11.0"
                          host.chet create instance zendure-solarflow
                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.alive created
                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.connected created
                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.compactMode created
                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.cpu created
                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.cputime created
                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memHeapUsed created
                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memHeapTotal created
                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memRss created
                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.uptime created
                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.inputCount created
                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.outputCount created
                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.eventLoopLag created
                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.sigKill created
                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.logLevel created
                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0 created
                          echad@chet:~ $
                          echad@chet:~ $ iob version zendure-solarflow
                          1.11.0
                          echad@chet:~ $
                            jan_xx @Thomas Braun last edited by
                            Eine blöde Frage von mir, wie aktualisiert man Repo?
                            Danke!
                              @jan_xx
                              Schau dir
                              iob repo list
                              iob update
                              an.
                                jan_xx @Thomas Braun last edited by jan_xx
                                das geht bei mir nicht?🙄
                                Hab jetzt den Adapter neu von githup geladen und installiert, jetzt habe ich die 1.11 drauf.
                                Keine Ahnung warum es nicht anders ging...
                                  @nograx
                                  Wenn ich im neuen Datenpunkt den Hyper umschalten will, wird nach einigen Sekunden wieder auf den SmartctModus(9) gewechselt, warum wird das nicht übernommen wenn ich den Wert unter Objekten ändere?
                                    @jan_xx
                                    Das sind ja auch zwei Kommandos.
                                    Was kommt bei
                                    iob update
                                    nun? Und lass den Mist, direkt von github irgendwelches Zeug zu ziehen.
                                    (Und BITTE keine Screenshots von TEXTEN).
                                      Adapter "zendure-solarflow": 1.10.0, installed 1.11.0
                                      wie gesagt habe es jetzt mit dem Hintertürchen installiert.
                                      Funktioniert bei dir die Umschaltung wenn du den einen DP änderst?
                                        Nur bei dem 'Hintertürchen' ist nicht gesagt, welche Version du da genau hast.
                                        Und du solltest die Ausgaben ZEIGEN, nach denen du gefragt wirst.
                                          es steht jetzt 1.11 unter Eigenschaften des Adapters, darauf sollte man doch vertrauen können?🙄
                                            Nein, NICHT bei Github-Installationen. Da liegt es in der Natur der Sache, das das 'irgendein' Versionsstand frisch von der Werkbank des Coders gezogen wird. Weswegen das auch nur in Absprache mit dem Programmierer getan werden soll.
                                            Versionsnummern sind Schall und Rauch.
                                            1728
                                            467486
