    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • nograx
      nograx Developer @Tob44 last edited by
      @tob44 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Kann ich irgendwo sehen, was Zendure und was der Adapter sendet?
      Ich hatte den Adapter nun den halben Tag ausgeschaltet und da hat sich nichts bei der Entladegrenze verändert.
      Ich habe ihn eben wieder eingeschaltet und dann hat sich die Untere Entladegrenze auf 5% gestellt.
      Ich hab diesen Punkt aber nicht in einem Blockly verknüpft.
      Des Weiteren verstellt sich die die max. Grenze zum Entladen. Da steht dann eine Zahl von 65535 drin?
      Da gibt es aber nur einen Schieberegler und den kann man nur in der App bis 1200w einstellen.
      Des Weiteren schaltet sich die LED am Hyper immer wieder ein.
      Hab den Adapter seit Ende Dezember und das Verhalten tritt erst seit kurzem auf.
      Hast du eventl. die Spannungs-Überwachung in den Adapter Einstellungen aktiviert? Wenn du da die Entladegrenze auch auf 5% stehen gelassen hast wird es mutmaßlich davon kommen.
        lesiflo Most Active last edited by
        Hab mal die neueste Version installiert und Betriebsmodus umschalten klappt mit Hyper wunderbar. Jetzt brauche ich das nicht mehr über Scripte regeln.
        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Tob44 @nograx last edited by
          @nograx Nein, das ist ausgeschaltet. Hatte das auch jetzt erst gesehen, das die Möglichkeit besteht.
          • nograx
            nograx Developer @lesiflo last edited by
            @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Zwischen was schaltest du da denn genau hin und her und wie hast du das vorher gelöst?
              lesiflo Most Active @nograx last edited by lesiflo
              @nograx z.b auf preisbasiertes Laden/Entladen mit Tibber oder AC-Laden über die große PV Anlage bei Überschuss. Habe ich alles mit Blockly Scripten gemacht.
                @nograx Wäre es möglich die "Behördlich Begrenzte Ausgangsleistung" als Einstellung mit aufzunehmen? Sobald der Smart CT Modus aktiv ist kann man keine maximal Ausgangsleistung mehr einstellen. Wenn man wie ich Tibber hat, macht das durchaus Sinn die Abgabe etwas zu verlängern in Hochpreiszeiten.
                  Tob44 @nograx last edited by Tob44
                  @nograx Es liegt definitiv nicht am Adapter. Hab diesen nun längere Zeit deaktiviert gelassen und dennoch fällt die Ladegrenze auf 5%.
                    jan_xx @nograx last edited by
                    @nograx
                    Guten Morgen, ich sehe die 1.11.0 leider nicht, hab schon auf beta umgestellt und trotzdem lässt er sich nicht updates, woran kann das liegen?
                      Thomas Braun Most Active @jan_xx last edited by Thomas Braun
                      @jan_xx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Repo auch aktualisiert?
                      Hier kommt die Version nämlich einwandfrei rein:
                      echad@chet:~ $ iob add zendure-solarflow --host chet --debug
                      NPM version: 10.9.2
                      Installing iobroker.zendure-solarflow@1.11.0... (System call)
                      added 2 packages in 10s
                      245 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      host.chet install adapter zendure-solarflow
                      upload [7] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.css build/index.css text/css
                      upload [6] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.css.map build/index.css.map application/json
                      upload [5] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                      upload [4] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                      upload [3] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/donate-with-paypal.png donate-with-paypal.png image/png
                      upload [2] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/style.css style.css text/css
                      upload [0] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/zendure-solarflow.png zendure-solarflow.png image/png
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow created/updated
                      Updating objects from io-package.json for adapter "zendure-solarflow" with version "1.11.0"
                      host.chet create instance zendure-solarflow
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.alive created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.connected created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.compactMode created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.cpu created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.cputime created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memHeapUsed created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memHeapTotal created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memRss created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.uptime created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.inputCount created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.outputCount created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.eventLoopLag created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.sigKill created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.logLevel created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0 created
                      echad@chet:~ $
                      echad@chet:~ $ iob version zendure-solarflow
                      1.11.0
                      echad@chet:~ $
                        jan_xx @Thomas Braun last edited by
                        Eine blöde Frage von mir, wie aktualisiert man Repo?
                        Danke!
                          @jan_xx
                          Schau dir
                          iob repo list
                          iob update
                          an.
                            jan_xx @Thomas Braun last edited by jan_xx
                            das geht bei mir nicht?🙄
                            Hab jetzt den Adapter neu von githup geladen und installiert, jetzt habe ich die 1.11 drauf.
                            Keine Ahnung warum es nicht anders ging...
                              @nograx
                              Wenn ich im neuen Datenpunkt den Hyper umschalten will, wird nach einigen Sekunden wieder auf den SmartctModus(9) gewechselt, warum wird das nicht übernommen wenn ich den Wert unter Objekten ändere?
                              nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @jan_xx
                                Das sind ja auch zwei Kommandos.
                                Was kommt bei
                                iob update
                                nun? Und lass den Mist, direkt von github irgendwelches Zeug zu ziehen.
                                (Und BITTE keine Screenshots von TEXTEN).
                                  Adapter "zendure-solarflow": 1.10.0, installed 1.11.0
                                  wie gesagt habe es jetzt mit dem Hintertürchen installiert.
                                  Funktioniert bei dir die Umschaltung wenn du den einen DP änderst?
                                    Nur bei dem 'Hintertürchen' ist nicht gesagt, welche Version du da genau hast.
                                    Und du solltest die Ausgaben ZEIGEN, nach denen du gefragt wirst.
                                      es steht jetzt 1.11 unter Eigenschaften des Adapters, darauf sollte man doch vertrauen können?🙄
                                        Nein, NICHT bei Github-Installationen. Da liegt es in der Natur der Sache, das das 'irgendein' Versionsstand frisch von der Werkbank des Coders gezogen wird. Weswegen das auch nur in Absprache mit dem Programmierer getan werden soll.
                                        Versionsnummern sind Schall und Rauch.
                                          @jan_xx
                                          Ausgaben (als TEXT, in CodeTags!!!) zeigen:
                                          iob repo list
                                          iob update
                                          • nograx
                                            nograx Developer @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                            Da wird die letzte freigebene Version unter "Releases" gezogen. Da kann auch mal eine Version drunter sein die nicht im offiziellen Stable oder Beta Repo landen. Aber eine Versionsnummer erhält sie in jedem Fall und wenn er nun die 1.11 installiert hat dann hat er auch genau den Stand der im Beta Repo ist.
                                            Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1728
                                            467494
