    4. Tuya. 3.17.0
    Tuya. 3.17.0
      michihorn @Neuschwansteini last edited by michihorn
      @ilovegym Aktuell habe ich keine Probleme, der IOB steht in meinem Ferienhaus, wenn ich Freitag dorthin fahre, werden über GEOFANCY einige Aktionen von TUYA Geräten erwartet. Letzten Freitag war es auch so, IOB hat meine Anreise erkannt, Tuya-Thermostat sollte hochregeln, Auf dem Parkplatz angekommen, sollte die Gartenbeleuchtung und Flurbeleuchtung angehen. IOB hat auch die entsprechenden Tuya Geräte angesprochen, aber es erfolgte keine Auslösung weil das Cloud-Passwort verschwunden war. Anbei ein Bild so wie es gerade aussieht.
      ```bash
      Script v.2025-02-02
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker-pi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      OS is similar to: debian
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       13:02:09 up 16 days, 15:31,  1 user,  load average: 0.59, 0.45, 0.45
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      ~ Arm frequency capping has occurred
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2025-02-10 13:02:09 CET
                 Universal time: Mon 2025-02-10 12:02:09 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/Amsterdam (CET, +0100)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      gthrn
      HOME=/home/gthrn
      GROUPS=gthrn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.9G        1.6G        4.5G        1.0M        1.8G        6.2G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          8.0G        1.6G        4.6G
      Active iob-Instances:   21
               7862 M total memory
               1566 M used memory
               1658 M active memory
               1521 M inactive memory
               4482 M free memory
                147 M buffer memory
               1665 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 13:02:10 up 16 days, 15:31,  1 user,  load average: 0.59, 0.45, 0.45
      Tasks: 166 total,   1 running, 165 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7862.2 total,   4482.4 free,   1566.7 used,   1813.1 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6164.5 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      140 CRITICAL ERRORS DETECTED!
      Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       59G   11G   46G  19% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     787M     0  787M   0% /run/user/1000
      [Fri Jan 24 21:30:22 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DE:B0:AA vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7239adf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Jan 24 21:30:25 2025] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Fri Jan 24 21:30:25 2025] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
      [Fri Jan 24 21:30:26 2025] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
      [Fri Jan 24 21:30:26 2025] EXT4-fs (sda2): 3 orphan inodes deleted
      [Fri Jan 24 21:30:26 2025] EXT4-fs (sda2): recovery complete
      [Fri Jan 24 21:30:26 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Jan 24 21:30:26 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Fri Jan 24 21:30:30 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.4G    /var/
      763M    /var/log
      761M    /var/log/journal/3f7e426fbacf414fbfbc4f1541fa25b4
      451M    /var/cache
      Archived and active journals take up 760.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      1.3G    /opt/iobroker/backups/
      4.0K    /opt/iobroker/backups/zigbee_0
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      588M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      424M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js
      7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.3514cab0.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.1-1nodesource1
        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.1-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.18.0-1nodesource1 600
           20.17.0-1nodesource1 600
           20.16.0-1nodesource1 600
           20.15.1-1nodesource1 600
           20.15.0-1nodesource1 600
           20.14.0-1nodesource1 600
           20.13.1-1nodesource1 600
           20.13.0-1nodesource1 600
           20.12.2-1nodesource1 600
           20.12.1-1nodesource1 600
           20.12.0-1nodesource1 600
           20.11.1-1nodesource1 600
           20.11.0-1nodesource1 600
           20.10.0-1nodesource1 600
           20.9.0-1nodesource1 600
           20.8.1-1nodesource1 600
           20.8.0-1nodesource1 600
           20.7.0-1nodesource1 600
           20.6.1-1nodesource1 600
           20.6.0-1nodesource1 600
           20.5.1-1nodesource1 600
           20.5.0-1nodesource1 600
           20.4.0-1nodesource1 600
           20.3.1-1nodesource1 600
           20.3.0-1nodesource1 600
           20.2.0-1nodesource1 600
           20.1.0-1nodesource1 600
           20.0.0-1nodesource1 600
           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      GTHRN-pi            GTHRN-pi (version: 7.0.6, hostname: GTHRN-pi      , alive, uptime: 1438305)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.4.21
      javascript:     8.9.1
      nodejs modules from github:     4
      +-- iobroker.device-watcher@2.12.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher.git#fb49d0b7d1af160318904a143bcea7cab85764c4)
      +-- iobroker.telegram@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram.git#b4cfff1fa1dadc8a33905f86208d3b5319c1e585)
      +-- iobroker.tuya@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#007d61f5c03c1150dcf67d40f5967e651caf776c)
      +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.daikin.0                 : daikin                : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.espresense.0             : espresense            : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 443
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : GTHRN-pi                                 - disabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.iot.1                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.iot.2                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.mqtt-client.2            : mqtt-client           : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3075
      + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3075, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.ring.0                   : ring                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : GTHRN-pi                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: tcp://192.168.188.120:6638
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.4.21   , installed 7.4.21
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
      Adapter    "espresense"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
      Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
      Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
      Adapter    "socketio"     : 7.0.0    , installed 6.7.1  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Adapter    "ws"           : 3.0.1    , installed 2.6.2  [Updatable]
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
      Objects and States
      Objects:        6671
      States:         5793
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 25
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:3075            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15868      1189/io.mqtt.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14125      489/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12785      489/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1889       517/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      1001       16749      1222/io.fullybrowse
      tcp6       0      0 :::3030                 :::*                    LISTEN      1001       2653440    9688/io.espresense.
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18441      1239/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2652026    9576/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1891       517/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1906       695/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13907      373/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:50523           0.0.0.0:*                           108        13909      373/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2659021    10456/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2659022    10456/io.tuya.0
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          115745     695/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13908      373/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::39322                :::*                                108        13910      373/avahi-daemon: r
      2025-02-10 13:00:53.082  - info: daswetter.0 (18166) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      2025-02-10 13:01:07.031  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
      2025-02-10 13:01:11.150  - info: daswetter.0 (18166) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2025-02-10 13:01:11.670  - info: daswetter.0 (18166) cleaned everything up...
      2025-02-10 13:01:11.689  - info: host.GTHRN-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 18166 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-02-10 13:01:22.032  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
      2025-02-10 13:01:37.031  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
      2025-02-10 13:01:52.034  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
      2025-02-10 13:02:00.052  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Temp_CPU: 38.4°C
      2025-02-10 13:02:07.035  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
      2025-02-10 13:02:22.037  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
      2025-02-10 13:02:37.042  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
      2025-02-10 13:02:56.454  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
      2025-02-10 13:03:07.041  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
      2025-02-10 13:03:07.163  - info: admin.0 (9576) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196 admin
      2025-02-10 13:03:16.659  - info: admin.0 (9576) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196
      2025-02-10 13:03:22.044  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
      2025-02-10 13:03:24.803  - warn: host.GTHRN-pi Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeable
      WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
      E: Problem renaming the file /var/cache/apt/pkgcache.bin.2vsJAl to /var/cache/apt/pkgcache.bin - rename (2: No such file or directory)
      W: You may want to run apt-get update to correct these problems
      E: The package cache file is corrupted
      Latzi Neuschwansteini Thomas Braun U 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @michihorn last edited by
        @michihorn
        du hast da einige Adapter von github installiert (unter anderem tuya), den gibt es auch im lastest:
        github:	3.17.0
        latest:	3.17.0 for 32 days
        stable:	3.16.0 for 5 months
        Von github nur nach Absprache mit dem Entwickler installieren 😉
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @michihorn last edited by
          @michihorn
          Danke, jetzt kann man Hilfe leisten. Ich vermute mal zu 90% liegt das am aktuell von dir installierten Admin-Adapter V7.4.21, der hat seit ner Zeit n Bug bei der Eingabe in die Felder.. gibt auch n Issue zu.
          Bei Einsatz von Beta Versionen besser immer die Issues dazu lesen, oder, in der Gartenhuette, erst gar nicht einsetzen.
          Da lieber mit den Versionen auf Stable bleiben, die heissen ja nicht zufaellig Stable..
            Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
            @michihorn
            Und losgelöst vom tuya solltest du die Kiste eh mal neuaufsetzen.
            Als RaspberryOS 12 'Bookworm' in der 64Bit-Version.
            Vielleicht erledigen sich dann diese Fehler:
            In den Paket-Quellen fehlt das security-Repo. Und der cache ist auch krumm:
              michihorn @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Tuya. 3.17.0:
              Wie kann ich das fixen?
              Thomas Braun Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @michihorn
                Sinnvoll? Per kompletter Neuinstallation, die du ja ohnehin machen musst.
                • Neuschwansteini
                  @michihorn
                  Haste noch n Raspi zuhause? Dann zieh dir n Backup vom iobroker aus der Gartenhuette, setz zuhause n neuen mit Bookworm auf, restore deine Daten und mit der fertigen SD Karte gehste dann in die Gartenhuette und tauschst die aus.
                  Ich wuerd an dem alten Bullseye nicht mehr rumdoktern. Solange der noch laeuft ist ja gut, aber ich wuerde die Zeit nutzen und die Konfig (ich denke, du hast da mehr als iobroker drauf?) neu aufsetzen.
                  • U
                    Urs @michihorn last edited by
                    Hab mir den Tuya Adapter installiert und funktioniert soweit auch, das obwohl der Adapter anzeigt dass er nicht verbunden sei:
                    Ich vermute mal dass das damit zusammen hängt dass das Tuya Gerät (Heizofen zum Frostschutz) in einem entfernten Netzwerk liegt und somit die Daten nur über die Cloud kommen.
                    Irgendwie hat die Vergangenheit gezeigt dass es eine sehr schlechte Idee ist auf Cloud Lösungen in welcher Form auch immer zu setzen das letzte mal letzte Woche) darum die Frage: Wie wahrscheinlich ist es dass der Tuya Adapter in Zukunft Geräte ansprechen kann welche in einem anderen Netzwerk leben und über eine VPN-Verbindung (Wireguard) mit dem Netzwerk in dem Iobroker lebt verbunden ist? Mein Iobroker ist z. B. in 192.168.1.x und das Tuya Gerät in 10.10.100.x wo noch weitere Geräte Daten an Iobroker senden (z. B. KNX, MQTT...)
                    Vielen Dank
                    Neuschwansteini apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Neuschwansteini
                      Neuschwansteini @Urs last edited by
                      @urs
                      Tuya Devices arbeiten mit UDP Ports 6666, 6668 und ab und zu mal mit 6667, also duerfen die nicht geblockt sein in deinem Netzwerk.
                      Cloud hat immer den Nachteil, dass die Verbindung oder der Server mal nicht da ist, das ist auch beim VPN so.
                      U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • U
                        Urs @Neuschwansteini last edited by
                        @ilovegym Du meinst, wenn ich die Ports öffne müsste eine direkte kommunikation ohne TuyaCloud dazwischen möglich sein? Werde es mal probieren...mal schauen ob ich das hin bekomme, Netzwerk einrichten ist nicht gerade mein Lieblingshobby... 😉
                        Vielen Dank
                        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Neuschwansteini
                          @urs
                          Genau 👍
                          • U
                            @ilovegym sagte in Tuya. 3.17.0:
                            Mit Verbindungsunterbrüchen kann ich leben, nicht aber mit dem Fakt dass bei Cloud-Diensten irgend ein Geldgeiler Manager weit weg entscheidet ob ich den Dienst morgen noch nutzen kann oder nicht.
                            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • U
                              @ilovegym Danke👍
                              • Neuschwansteini
                                @urs
                                Naja Tuya wird man nicht einfach abschalten, aber es ist ja teilweise schon kostenpflichtig…
                                • U
                                  @ilovegym Wahrscheinlich hast du recht dass Tuya nicht einfach so abgeschalten wird, zumindest hoffe ich dass du recht behältst. Wenn ich die Geschichte so Verfolge würde ich dafür allerdings nicht die Hand ins Feuer legen.
                                  Vor einer Woche kam ich nach Hause, rief Alexa zu sie solle mein Lieblings-Stream abspielen. Es kam was ganz anderes. Die Recherche zeigte dass Amazon die Bedingungen geändert haben, der Programmierer des Skills (verständlicherweise) darum keine Lust mehr hat auf die daraus resultierenden Kosten sitzen zu bleiben und überhaupt weiter zu programmieren...
                                  Oder eine CAD-App welche ich sogar gekauft hatte, dann ein Jahr oder so nicht gebraucht habe. Anschliessend hätte ich bezahlen sollen um wieder an meine Daten zu kommen weil nur noch 2 oder 3 Dateien in der Cloud frei zugänglich wären...
                                  Oder die ganze Logitech-Harmony-Geschichte wo es auch nur eine Frage der Zeit ist bis die Server abgeschalten werden...
                                  Oder eben erst die Abschaltung von UKW in CH wo tausende Privatpersonen genötigt wurden ihre voll funktionsfähige Hardware zu entsorgen und neue zu kaufen (natürlich auf eigene Kosten) weil der UKW-Unterhalt angeblich zu teuer sei...
                                  Da traue ich den Grosskonzernen und auch den nicht so grossen Konzerne und deren Manager noch einiges zu und versuche alles mir mögliche in die Wege zu leiten um da so unabhängig wie möglich unterwegs in die Zukunft zu sein. Gelingt mir nicht überall, ich geb mir aber immer mehr mühe... 😉
                                  Sorry für das abschweifen.
                                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • padrino
                                    padrino Most Active @Urs last edited by padrino
                                    @urs sagte in Tuya. 3.17.0:
                                    Lass mich raten "Mein Radio" Skill?
                                    Nutze ich so selten, dass ich die erste gar nicht und dann finale Änderung erst spät mitbekommen habe. 😌
                                    • U
                                      Urs @padrino last edited by
                                      @padrino Genau den. Ich nutzte ihn jeden Tag. Hab die Änderungen trotzdem erst mitbekommen als ich vor Vollendete Tazsachen gestellt wurde und mein Lieblingsradio einfach durch was anderes ersetzt wurde.
                                      • U
                                        Vielen Dank. Hab die Ports geöffnet und der Adapter wird jetzt auch bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" grün. Allerdings musste ich noch die IP-Adresse in den Datenpunkten manuell ändern. Da war immer noch die 192.168.1.219 drin welche die Heizung vom DHCP-Server bekommen hatte als ich es Daheim getestet habe. Nachdem ich die manuell auf die neue welche sie jetzt hat (10.10.100.11) gesetzt habe läuft es.
                                        Danke nochmal für die Hilfe und Gruss
                                        Urs
                                          apollon77 @Urs last edited by apollon77
                                          @urs Also generell funktioniert Tuya was Discovery angeht und so via UDP. Damit ist VPN raus.
                                          AM Ende wenn Du die Geräte per Cloud Sync einmalig reingeholt hast kannst Du die Objekte editieren und die IP adden, dann sollte er versuchen zu der IP zu verbinden. Das geht dann ohne Cloud.
                                          Edit: Ahh ok haste auch selbst gefunden. Super
                                          • U
                                            Urs @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Verstehe ich es richtig dass Wireguard UDP-Ports gar nicht weiter leitet und es somit in meinem Fall gar keine Rolle spielt ob ich die UDP 666x frei gebe oder nicht?
                                            Würde zumindest meine bisherigen Beobachtungen halbwegs erklären, denn wenn ich die Option vom Adapter "einmalig mit der Cloud verbinden" nutze (und die Interne IP der Heizung richtig eingestellt habe) dann wird verbunden, egal ob ich die Ports offen oder geschlossen habe.
                                            Was ich noch nicht ganz verstehe:
                                            Ab und zu geht der Adapter auf rot (nur das "verbunden mit Gerät oder Dienst"), der Adapter zeigt mir dann "
                                            Status: 1 Geräte im Netzwerk gefunden, 0 Geräte lokal verbunden, 1 mit bekanntem Schema, 1 für lokale Echtzeitaktualisierungen und Steuerung initialisiert." aber empfängt trotzdem Daten von der Heizung, auch wenn ich im Adapter unter "Geräte über Tuya Cloud abfragen wenn nicht lokal vorhanden" den Haken nicht gesetzt habe.
                                            Soweit könnte ich damit leben da es die Funktion nicht wirklich tangiert. Ist nur etwas verwirrend und unschön wenn der Adapter rot ist...Starte ich den Adapter kurz neu wird er wieder für mehrere Tage grün und er zeigt auch wieder "1 Gerät lokal verbunden".
                                            Wieso die Verbindung mit Gerät oder Dienst ab und zu rot wird weiss ich noch nicht sicher, eine Vermutung ist dass das VPN kurz die Verbindung verliert (steht zumindest ab und zu mal so im Logbuch vom Router) aber nach wenigen Sekunden wieder da ist.
                                            Wie geschrieben, soweit könnte ich damit leben, letztes Wochenende passierte aber was anderes: Ein Netzteil der einen Fritzbox (da wo auch der Iobroker dran hängt) hat sich in die ewigen Jagdgründe verabschiedet. Die VPN-Verbindung war dementsprechend auch mehrere Stunden unterbrochen. Und ich hab anschliessend eine neue öffentliche IP-Adresse erhalten. Über Dyndns wurde nach Tausch des Netzteils die VPN-Verbindung auch wieder aufgebaut und alles lief wieder..ausser der Tuya-Adapter, der war rot und hat auch keine Daten empfangen. Erst nachdem ich ihn (mehrere Stunden später) neu gestartet habe lief er wieder und ist seit 2 Tagen grün...
                                            Irgendwie verstehe ich noch nicht ganz wieso er einmal Daten bekommt obwohl rot und einmal nicht...
                                            Danke und Gruss
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2301
